codeman
Demontare Ceasuri Bord Aveo
Ar fi bine daca s-ar putea monta cesurile de la un bord cu computer. Daca cineva a facut, nu va sfiiti :rolleyes:
Pe acelasi rationament ma gandesc daca nu s-ar putea monta si comenzile de pe volan pentru CD player
deci sa intzeleg k o sa trebuiasca sa ma chinui sa gasesc o solutie cum sa fac sa leg un buton k sa pot sa schimb functiile???
La spatele aparatului ai mufa ISO pentru Remote, asa ca, e doar o chestiune de dorinta.
mersi de raspuns. e un inceput. stii ceva mai multe detalii ? trebuie demontat volanul pentru a trage firele? bord desfacut? a facut cineva asa ceva?
  • Like 2
Raspunsurile la intrebarile tale se gasesc pe un topic dedicat.
stie cineva unde este montat senzorul de temperatura exterioara la aveo in bara sau in oglinda
mersi
ai montat senzorul si indica temperatura????????
multumim codeman pentru descoperirea facuta
Vreau sa va spun ca am reusit si eu...am un aveo din 2008 direct base !
Si te rog codeman daca reusesti sa montezi acolo un batz sa vezi si celalalte functii te rog sa postezi ! MS
La masina mea e in partea din stanga a bordului, in stanga ceasului digital...
Edited by Manuelos
nu este acela
oare la aveo din 2010 mai este valabil cu display-ul?
Nu vad de ce nu ar fi...in afara de motoare nu cred k au mai schimbat nimic
Mai exista si alta modalitate sa decupez acea folie, fara sa mai desfac ceasurile???
Cum te-ai gandit sa decupezi folia,fara sa desfaci ceasurile? Poti schimba un procesor fara sa desfaci calculatorul?
Ps:Ar fi o modalitate, cumperi ceasurile cu folia gata decupata si asa nu mai e nevoie sa le desfaci ;)
imi puteti spune si mie ce dimensiuni are computerul de bord?????
Poate ce dimensiuni are display-ul computerului de bord...
Edited by EM!L
Nu mai cita integral mesajul anterior! Foloseşte AddReply sau FastReply din partea de jos a paginii şi majusculele acolo unde se impun.
nu e nevoie de nici un buton pe placa
doar trebuie trase 2 fire in exterior si pus un buton acolo unde doriti voi
deasemenea se poate schimba si culoarea luminii de bord si cred ca si intensitatea ei
eu pana acum am scos displayul la vedere si am adaptat un buton in bord pt schimbarea functiilor
la cerere pot pune niste poze
  • Like 3
Unde anume ai lipit cele doua fire ?
cat se taie exact din film de ascunde lcd-ul?
milimetri va rog, nu dupa ochi
cerereeee: poze nooxy
trebuie taiat 19 milimetri de jos in sus
mersi
si niste poze de se poate, explicat ce buton ai folosit, montaj, recomandari? :D
pana pune poze domnu nooxy [-O< [-O< [-O< [-O<
la cat timp se schimba evaluarea de km ramasi pana la pompa?
e o perioada fixa (km/timp), aletor sau depinde ceva (schimbarea stilului de condus, consum mediu in ultimii 10km, directia vantului, cat de grea e soacra sau altele)?
se poate pune un push buton unde doreste fiecare
eu l-am pus deasupra scrumierei .. am scos plasticul de deasupra (banda dreptunghiulara ) si am dat o gaura in el dupa care am montat butonul
ca buton puteti folosi un push simplu... eu l-am luat de pe o imprimanta mai veche...vedeti voi ceva sa se potriveasca
fire trageti din placa electronica pana unde doriti sa aveti butonul...aveti nevoie de 2 fire subtiri
firele se monteaza identic cu butonul original existent in partea dreapta
acum nu gasesc locatia senzorului de temperatura si tipul lui ... de ce stie careva poate posteaza
referitor la autonomie aceasta este afisata in functie de stilul de condus ...scade sau creste ..dar nu este prea exacta ..cred ca va puteti ghida dupa ea doar de ce faceti un drum lung cu viteza constanta
viteza medie si timpul calatoriei sunt afisate corect
pt lumina puteti schimba culoarea schimband ledurile de pe placa electronica si eventual montati un potentiometru pt intensitate
pt eventuali doritori cred ca am nevoie sa gasesc o consola cu ceasuri de bord sh ca sa nu tin omul mai mult de 1 h fara masina
Edited by nooxy
