Costi VLN
Daewoo Cielo 1995
Hristos a inviat.Va multumesc! Acum stiu cum sa o scot,trebuie sa schimb si burdufu de la servofrana,sper sa o scot fara a mai demonta jamba (lene :mrgreen: ),bine ca nu e mult de demontat pentru a scoate si jamba :) Lichidul de servo da trebuie sa il schimb,desteptu ce mi-a umblat la alternator a scot conducta de servo,cica nu iese de ea,si am completat cu lichid nou,dar nu e bine combinat nou cu vechi de ... ani.
Lasa lenea si da jamba jos, altfel o sa te enervezi si tot o sa o dai pana la urma. Ti se va propti motul ala caroserie si din cauza jambei nu o sa o poti manevra cum trebuie.
Merge scoasa si fara a desface tulumba de servofrana.
Edited by Dj_Dark
Din proprie experienta iti spun ca o sa ai ceva de munca la caseta de directie... pozitie incomoda, suruburi greu de desfacut... personal, nu ma mai bag sa mai dau jos caseta de directie, mai bine platesc la un service.
La mine nu a fost nevoie sa dau jamba jos, doar sa desfac capul de bara de pe jamba si sa dau jos vasul de expansiune si vasul cu lichid de servo.
Fericitule ! Te invidiez pentru conductele alea de frina. Vreau si eu insa nu mai gasesc pentru Leganza ...
Salex, vezi ca au de nubira poate te ajuta :P
Poze cu baba mai scunda cu 2 cm.Imi place,insa e rigida,cam rau.
Sant curios cat dureaza pana incep sa schimb bucsi,pivoti,etc...
Spuneti-mi va rog pentru a schimba bucsa ochelar de la caseta directie, trebuie data caseta jos sau se poate schimba pe loc prin desfacerea bieletelor?
Edited by Alex23
Se poate prin desfacerea bieletelor.
PS Asta nu e topic tehnic, nu polua topicul omului ;)
Am reperat ieri masinuta pe la Romana, sedea cumintica in parcare. Se vede ca este o masina pentru care s-a depus mult efort pentru intretinere, felicitari :aplauze: . Un singur lucru ar fi de mentionat, bandourile care se cojesc, nu prea ii fac cinste.  <img src= ">
Multam',intradevar bandourile se cam cojesc,urmele lasate de iarna trecute,le am trecute sa le refac,sa vedem insa cand.
Ms Petrica insa nu-mi prea place modelul.
Frumos agregat, ingrijit, muncit la el, investit in el...etc. O singura observatie as vrea sa fac. Fiind din categoria de gustibus, nu stiu cat tare o vei lua in seama si este legata de bandourile suplimentare, care din punctul meu de vedere (repet a doua oara), arata a tiiuuuning „orezaresc”. Au fost piesele „de origine” pe care le-am detestat cel mai tare. Dar, repet, a treia oara, asta e gustul meu, insa fiind forum si cu totii ne dam cu parerea, mai mult sau mai putin avizata m-am gandit ca nu te vei supara atat de tare.
Numai bine!
Nu ma supar Speedy stai linistit.
Am mai rezolvat cate ceva,am achizitionat un alt capitonaj plafon pe care l-am imbracat in acelas material ca cel cu care am imbracat si fetele de usi,s-a tapitat si capacul cotierei si cele 2 triunchiuri-ornamente ce includea si reglajul manual al oglinzilor.
Am mai achizitionat si sonda litrometrica a rezervorului impreuna cu garnitura aferenta,ambele originle GM.Am vrut ca o inlocuiesc insa am rezervorul 3/4 cu benzina,asteptam sa mai consumam.Cea originala are momente cand indica,dupa care cade acul si asa ramane,mort,dupa care isi revina s.a.m.d.
S-a completat instalatia de aer conditionat cu freon,mai aveam fix 230 ml de gaz,acum baga ok,iar imi ingheata mainile pe volan.
Si,ceea ce acum o saptamana nu credeam ca voi face,am gasit si cumparat eleronul spate OEM Korean,nou,original,norocul meu la culoarea masinii si spre nenorocul meu are o portiune de vreo 2 cm patrati unde e crapata si sarita vopseaua,insa il aranjez eu.O alta nemultumire stopul frana al acestuia se aprinde foarte slab,verific maine ori sant leduri de slaba putere ori are montate rezistente prea mari,nepermisive suficient.
Acum ramane sa-l montez in locul celui actual,sa vedem,poate in weekendul asta.
In rest baba merge brici,benzina si talpa.
Atasez si o poza cum ar arata montat.
Edited by Costi VLN
Trebuie sa ma cinstesti multa vreme de acum inainte ca ti-am gasit eleronu asta...si nou si la culoare :D ....si cel mai important sa te bucuri de el...eu ma bucur ca in sfarsit iti vad kitul de tuning complet...mai rar asa ceva ;)
Dude arata super! :thumbl: Cat noroc ai avut sa gasesti asa ceva in Romania si e si aceeasi culoare cu masina,in plus ai si cutia originala din korea :)
Bravo petrica,ai fost santa :)
PS: asteptam o sedinta foto cu doamna sa o putem admira.
Eleronul ala pe mine nu ma impresioneaza, mi se pare prea mare "incarca" prea rau masina si ii strica linia. Defapt problema e bucata aia din spate care se intinde ca o pleasca pana la incuietoare.
Sa vedem cum arata dupa totusi.
Edited by Dj_Dark
Mie nu-mi place deloc cum se aseaza pe capota portbagajului, la muchii nu vine deloc bine. Sau o fi fost defect ala din poze?
Vorba dj-ului, vedem dupa ce se aseaza pe masina cum arata. Spor la treaba!
arata super pe masina...am reusit ieri sa-l montam...merge la fix cu kitul de pe usi
S-a demontat eleronul vechi,s-au astupat gaurile,s-a montat si vopsit noul eleron si capota portbagaj.Din pacate vopseaua e o alta nuanta,putin mai deschisa.Nu e asa grav,insa se observa destul de bine.Asa e cand faci codul de culoare in Vitan si eram sceptic de la bun inceput.
Oricum trebuie sa refac oglinzile iau mai multa vopsea si mai trag si peste acestea o mana.
Am demontat si lampa de frana a acestuia,desfacuta si inlocuit ledurile initiale ce erau foarte chioare,se vede si in poza,cu unele de 10mm cu lupa.Am montat 20 de astfel de leduri,insa scumpe in draci,2,5 lei bucata.Am montat 5 bucati inseriate,ajungand astfel la o rezistenta de 15v,nu cred ca se vor prajii.Alternatorul nu trece peste aceasta tesiune.
Imi place in concluzie,arata mai ok decat precedentul si in plus am kitul complet.
S-a mai inlocuit si sonda de benzina si garnitura,ambele originale GM.Au tinut destul,erau cele din fabrica,din 95.
In rest nimic deosebit,merge brici baba.
Tin sa-i mutumesc lui Petrica pt ajutor si tarsait pe sub masina sa inlocuiasca sonda...Deh,ce sa-i fac e mai subtire.
Edited by Costi VLN
Felicitari pentru munca, insa eu raman la parerea mea.
Misto...zici ca e CLS :D ...imi place la nebunie....iti indica ok acum cu noua sonda?
Indica ok,asta dupa ce azi am facut plinul si am reglat si acul indicator.Era cu o linie mai jos.
e bine ca am reusit s-o facem si pe aia...acum mergi pana se aprinde becul...succes in continuare
Eu sunt de acord cu Dj, ii da aspect de pom de craciun.
Unde in Vitan ai facut vopseaua... cumva aici http://laboratorvopseaauto.ro/ ?
Mai ai in plan o vopsire totala ?
Trebuie sa ii pui yala la portbagaj pentru ca se vede aiurea. Si se pare ca http://laboratorvopseaauto.ro/ (daca la ei ai facut-o) ti-au gresit si tie nitel vopseaua, dar mai putin decat mi-au gresit-o mie la Matiz unde a dat-o in bara rau. Alecu, eu zic sa incerci la altii :)
