ticolino
Preturi Piese Tico
De la ACSA:
Set bucse pt timonerie Tico ~45 ron
Cablu frana de mana 55 ron
Ulei CV 75w80 Total , 26 ron/litru :banana:
Set presuri Tico - 32 RON
Tavita portbagaj Tico - 28 RON, in Slatina, magazinul vizavi de intrarea in Kaufland, pentru cine e intersat.
salut...miam loat si eu un tico de curand...si trebuie sa schimb rulmenti spate si burduful stanga fata...spuneti si mie unde sa ma duc sa cumpar sa fie ieftin :D pt ca am fost la un magazin si mai zis ca sunt 2 rulmenti la o roata :| dati si mie un raspuns ori pe mail id.urat@yahoo.com ori dati add pls si spuneti-mi id.urat pls ms
A venit timpul sa imi schimb si eu ( la TICO ) cureaua de distributie, intinzator , ulei motor, filtru ulei motor , bujii , fise bujii si optional daca gasesc separat o garnitura de capac chiuloasa. Ce imi sugerati de care sa cumpar si unde gasesc mai ieftin (si daca le comand de pe net nu neaparat din CLUJ ) Multumesc !
gasesti la BACOMAR preturile sunt OK
Caut si eu disperat surubul de reglat noxele-cel care are prelungirea din sufa si este undeva in spatele carburatorului- pentru Tico.Sunt din Focsani si aici nu am gasit nimic.In Bucuresti am un cumnat care ma poate ajuta dar nu stie unde sa mearga!Va rog frumos sa ma ajutati!Multumesc anticipat!
Edited by cristi-ilie
salut ,am si eu un tico si de doua zile caut un alternator mai ieftin pentru el.Stie careva unde pot gasi unul?
va multumesc
Ce defect are? Ca sa nu-l schimbi cu totul,schimbi doar partea defecta
dintr-o data a inceput sa faca un zgomot,care s-a intensificat pe parcurs
cred ca e unul din rulmenti,sau poate amandoi
oricum,nu cred ca in service schimba careva rulmenti...asa ca mai bn iau unul nou.
Rulmentii sunt cam 30-50 ron amandoi,mai trebuie doar schimbati... Eventual ii poti schimba in atelierele care se ocupa de motoare electrice(rebobinari si alte d-astea)
Ti-am raspuns in topicul alalt ca sh gasesti cam pe la 100 ron
Suna pe la magazinele din topicul asta,poate gasesti la pret mai bun (siteurile nu sunt updatate oricum)
Edited by Dr.L
Are cineva idee unde gasesc pentru TICO bucsile de sub masina care tin acea placa mare metalica pe sub care trece teava de evacuare ? Sunt 8 bucsi 4 fata si 4 spate care vin perechi de cate 2 (mama - tata). Le caut de ceva timp si la absolut nici un magazin nu am dat de ele. Am codul notat de pe ele dar nu l-a gasit nici un magazin(desi codul este scris perfect corect).
salut tuturor,
nu are nimeni d vanare un alternator de tico,oricum unul sub 200ron k am incercat la dezmembrari si nu prea vor sa lase sub 200ron.
  Tin sa spun ca nu sunt n bun negociator si nu stiu d unde pot lua unul...
Dar pina in 200ron nu-l poti face pe al tau?
 nu il pot repara pentru ca am fost cu el la un centru d reparatii si au spus ca mai bn iau unul nou...mi-au mai zis ca au facut carbunii canal p nu stiu unde si nu se mai poate repara.
Eu stiu ca se poate rectifica dar daca specialistii au spus ca nu sint sanse ... stiu ce spun. Eu m-as orienta la un rotor nou sau verivica la ce pret e.
preturi:
capac delcou=11 ron
set fise = 25 ron
bujie champion=12 ron /bucata x3
total=61 ron , capacul delcou a ramas nefolosit
nu stiu daca am voie sa spun magazinul insa este pe Vacaresti colt cu Abatorului langa fast food la taximetristi
Cu stima.
Cum se paote deosebii o pompa de benzina de tico BUNA de una facuta pe vapor. Vreau sa imi schimb pompa ca deja ma enerveaza mirosul de benzina si nu vreua sa cumpar un gunoi de pompa sa ma tina 1 saptamana .mersi  <img src= ">
io am luat una de 60 ron si de 1 an tot merge .Vechea pompa arunca ulei prin gaurica aia.
Eu am dat 75 si merge de 1 an jumate (luata de pe barbu vacarescu)
Ia de la ACSA,ei au piese originale sigur
Salut,
Pentru Tico am luat urmatoarele piese:
- Rulmenti fata si spate (8 bucati) - 214 RON
- Garnitura la pompa de benzina - 7 RON
- Garnitura de la tacheti - 12.5 RON
- Filtru aer (korea) - 20RON
- Filtru benzina (Mann) - 11RON
- Filtru ulei (korea) - 15 RON
- Ulei 10w30 Daewoo (3litri) - 75 RON
Total : 354.50 RON Magazin Comautoglob Pantelimon
- Placute frana : Ferodo premier 92 RON
- Cap planetara : LPR 52 RON
Total : 144 RON ; comanda online la Autokarma.ro
Ramane de vazut cat ma duce si manopera pentru toate piesele. Are cineva cunostinta cam cat m-ar costa montajul pentru aceste piese?
O zi buna.
Salut.
Referitor la manopera cateva preturi de la service daewoo Iasi (50 lei/h) :
Cap planetara - 50 lei (fara tva)
Rulmenti - eu am schimnat doar la o roata - 50 lei (fara tva)
Schimb ulei si filtre - 30 lei
Preturile sunt din experianta proprie.
Sper sa iti fie de folos.
Salutare tuturor!
De cate zile bune incerc sa gasesc anvelope all-season pt Tico (155/70/12) dar in zadar.Fie gasesc de vara, fie alte dimensiuni.Am cautat si pe net si in Autovit dar n-am gasit. Imi puteti spune pe unde as putea gasi la un pret rezonabil?
PS.Cei de la Hankook fac anvelope si all-season? Pentru ca peste tot unde intrebi zic ca sunt all-season, dar si cativa care spuneau ca sunt numai de vara. Exceptie, se pare ca, ar face H706. Multumesc anticipat.
Salut! Sunt mecanic auto cu experienta. Daca vrei sa te ajut, poti sa ma suni la nr. 0765.016.639. Efectuez reparatii la preturi foarte ieftine.
Salut,
O zi buna.
stiti sa curatati si sa reglati carburatorul de tico? la ce pret?
Da, la pretul de 70 lei cu consumabilele incluse. Tel. 0765.016.639
