cocolosgabriel
Daewoo Cielo Gex 1997
asa arata cand am cumparat-o
Am inceput cu farurile si semnalizarile negre
Au urmat jantele pe 15 si cauciucuri 195/50/15
Prea inalta !!! asa ca am schimbat arcurile si am polizat buza aripilor pe spate chiar daca ET-ul jantelor era bine ales tot atingeau!
am coborat-o cu 40 mm si a inceput sa arate mai bine!
Pentru mai mult zgomot pt ca la putere nu prea se simte am incercat un filtru de aer.
in afara de jante cauciucuri si arcuri care isi fac simtita prezenta in curbe si la franare o mare diferenta fata de cele stoc restul sunt mici modificari mai mult estetice pe care le-am facut de unul singur pe gustul meu!
Poze recente cu prelungire bara fata opel astra model 2000
post-15510-1237716591_thumb.jpg post-15510-1237716602_thumb.jpg post-15510-1237716615_thumb.jpg
post-15510-1237716625_thumb.jpg post-15510-1237716638_thumb.jpg post-15510-1237716651_thumb.jpg
post-15510-1237716663_thumb.jpg post-15510-1237716681_thumb.jpg post-15510-1237716698_thumb.jpg
post-15510-1237716716_thumb.jpg post-15510-1237716739_thumb.jpg post-15510-1237716780_thumb.jpg
post-15510-1237716801_thumb.jpg post-15510-1237716829_thumb.jpg post-15510-1237716866_thumb.jpg
Constanta-Tulcea
Edited by cocolosgabriel
Arata bine cum ai facut-o! Ma bucur ca cu negreala te-ai rezumat la faruri si semnale aripi :) Sper sa nu treci la stopuri! Da bine si cu stalpii negri!
Multumesc! iar cu negru as vrea sa fac capota sau plafonul dar nu sunt hotarat inca asa ca mai stau si astept pareri! nu vreu sa iasa o tiganie!
Imi place sa fie cat mai curata *German style*
Super frumos.Imi place,bravo.Simplu si cu gust.Exact asa cum da bine.I ncearca sa nu o incarci,cat mai simplu,imi plac jantele,superbe.Incearca cu autocolant negru,e mai avantajos ca pret si cand te saturi de el il dai jos usor.
  • In rest km multi si sa ai grija de ea.Masini deosebite cielo.
Imi poti spune detaliat cum ai facut farurile si semnalele fumurii.Ai idee daca vei avea probleme cu garcea sau la ITP?
Edited by velican_costi
Imi pare o masina foarte ingrijita! Dau bine farurile alea cu negru si bandourile alea laterale tot cu negru. Ar arata mai marfa si cu folie. Sa iti zic acum ce nu imi place...volanul, nu prea sunt adept de volan sport; si fustita de opel, nu prea isi are rolul. Asa pare botul mai jos decat spatele, nu e la linie cu restul caroseriei. Oricum, se vede bunul gust al proprietarului. Motorul merge perfect banuiesc nu? :)
motorul e ok nu am avut probleme cu el pana acum chia daca are 140000 de km parcursi iar fusta de opel am pus-o cu gandul ca ii caut un set de praguri finute si o prelungire a barii spate dar nu prea gasesc in Constanta.
Am incalzit farul pe margine iar apoi cu o surubelnita si un cutter am dat jos sticla si am vopsit oglinda ext a farului (rama).
Cu ITP-ul nu am avut probleme nici nu au observat iar politia nu m-a oprit pana acum decat noaptea
Presupun ca ai incalzit cu un feon,sau ai folosit altceva?La montaj ai folosit silicon sau alt adeziv?Presupun ca ai folosit si un spray pt jante sau etrieri,cu vopsea rezistenta la temperaturi ridicate sau ma insel?
  • Cam cat timp ti-a luat lucrarea?MS FRUMOS.
Ai sa razi dar am incalzit farurile la ochiul aragazului dar destul de departe sa nu le topesc din pacate am folosit un spray negru mat obisnuit dar dupa aproape 2 ani nu s-a exfoliat deloc spre norocul meu.
Iar la montaj am folosit silicon universal transparent la fel ca si la semnalizari!
Am stat o noapte intreaga sa le termin 23-5 dar am fost multumit.
Nu merge si sa le lasi in apa fiarta? Asa mai auzisem...
Am auzit si eu de asta dar dupa ce le-am facut eu pe ale mele! nu stiu ce sa zic
Pt smailmiami
arcurile sunt N-Force Arcuri sport 40mm drop Opel astra am dat aproximativ 170$ pe ele si le gasesti pe
www.performancezone.ro
Ok ms frumos,sa vad poate ma apuc si eu de ele,ca sincer imi plac,arata foarte bine. :thumbl:
Multa bafta iti urez si sa ai grija sa le incalzesti uniform ridici cu surubelnita dintr-un capat si cu un cutter tai masticul care se intinde ca o guma dar mare atentie sa nu crapi geamul!!!
Da domnle imi place, esti de admirat in afara coditei de rechin si volan :) . Usa dreapta fata si aripa au fost vopsite ? Parca au o tenta de culoare...
LE : Am uitat sa te intreb, nu ai avut probleme cu jentile si anvelopele de noi ? Nu ti-a vibrat volanul deloc ?
Edited by TBird
Multumesc!
Coada de rechin a disparut de mult era o mare tampenie, volanul nu stiu ce are de unora nu le place?
am primit o lovitura de la o domnisoara care dadea cu spatele direct in usa si aripa drepta spate si din pacate nu am mai gasit aceiasi culoare pe baza de diluant si a iesit putin mai inchisa din pacate dar asta e poate la vara o vopsesc total!
Am avut probleme dupa 1000 de km dar stiam ca voi avea de la cel de unde am cumparat jantele si cauciucurile asa ca am fost la el si le-am echilibrat iar si de atunci e totul ok acum am 1 an si nu vibreaza deloc!
Eu am avut probleme cu ele, si inca nu le-am rezolvat ca am trecut la jentile de iarna... cand le pun inapoi sa vad cum mama naibi le rezolv ca ma enerveaza la culme :flaming: .
LE : Cu mama echilibrari, cu inele de centrare facute la strung, cu anvelopele noi fara nici o problema tot vibrau :( . Am auzit ca ar fi in oras o vulcanizare mai smechera mai dotata o sa ma duc acolo poate poate :)
Edited by TBird
incerca sa le echilibrezi apoi verifica inelele de centrare ale jantelor daca ai si nu in ultimul rand cauciucurile sa nu fie deformate sau cu o galma
  • E FOARTE POSIBIL CA ACESTE TREPIDATII,MAI ALES PESTE 90-100KM,SA FIE DIN CAUZA INELE DE CENTRARE,CELE CARE VIN INTRE JANTA SI TAMBUR.EU AM CUMPARAT UN ET DE JANTE,SI LE-AM MONTAT FARA ACELE INELE SI TREPIDA LA GREU,ZICEAI CA SE RUPE MASINA.AM LUAT DIN VITAN INELE DUPA MARIMEA JANTELOR CU 50 LEI SI AM MAI DAT 50 LA ECHILIBRAT TOATE 4 JANTE SI GATA,ACUM E CU TOTUL ALTFEL.NU TREPIDEAZA SI NICI NU TRAGE ST SAU DREAPTA.
Acum vad ca tu ai plasa si in golul de sub numar... E o idee buna, tinand cont ca initial acolo sunt 2 gauri, si nu arata foarte bine spatiul ala...
Am avut ceva de lucru a trebuit sa dau bara jos si sa tai plasticul ala si apoi sa prind plasa cu nituri! dar a meritat pt ca nu am vazut prea multe cu asa ceva.
In curand vreau sa colez plafonul negru si sa caut un mic eleron pt luneta tot negru.
... dar a meritat pt ca nu am vazut prea multe cu asa ceva.
Mai sunt destui.. uite o poza gasita la intamplare..
oricum arata mult mai bine fara bucata aceea de plastic (parerea mea, care este)
ok dar unde e plasa? de taiat e simplu!
Pareri despre prelungirea barii fata ( fusta de opel ) sa ramana sau sa o dau jos?
Astept pararile voastre si despre restul masinii!
Eu as da jos prelungirea de opel,dupa ce ca i-ai schimbat suspensia si e mai jaosa ai sansa sa o atingi des...In legatura cu eleronul pt luneta daca iti pui cred ca ar da bine vopsit in culoarea masinii.Parerile mele ,acum vezi tu...Multa bafta ... :thumbl:
