Satori
Scartait, Troncanit, Chitait, Piuit, Tiuit ...
Salut forumisti.Am citit si eu topicu asta si nu imi amintesc sa fi fazut problema pe care o am eu.
De apoximativ 2 luni am sesizat ca "fundul" din portbagaj face ca toti dracii... mai ales pe piatra cubica sau pe denivelari,indiferent ca e gol portbagaju sau am ceva in el se aude foarte tare, a devenit extrem de enervant.Am "aruncat" un ochii pe acolo si am observat ca prinderea acestei "scanduri.fund" sau cum vreti voi sa ai spuneti se face cu un fel de " L " din plastic care este fixat pe tabla si intra intr-un orificiu din "fund" problema este ca din cate am vazut eu si am dedus ar trebui sa fie 2 si nu doar 1 cum am eu, din aceasta cauza zic eu Nu este fixat foarte bine,si zdrangane ca toti dracii.A 2-a cauza poate fi din cauza buretiilor de desupt care sau cam tocit saraci de la atata greutate si acum ' fundul" ajunge pe polistirenu care este deasupra la roata de rezerva,iar pe margini direc pe tabla.
As dori sa stiu daca a mai avut cineva problema asta si daca a rezolvato CUM a rezolvato.
O seara faina va doresc.
O alta varianta este numarul/suportul de numar. Mergi fara acel/acea scanduri.fund si vezi daca mai face. De fapt scoate tot din portbagaj si le pui pe rand una cate una si vezi cand apare zgomotul. Eu am un AVEO Hatchback si pana nu am facut ceva cu numarul de inmatriculare si suportul lui, m-a zapacit.
La prima pornire dimineata, la rece, curelele de accesorii scot un zgomot ciudat de frecare. Cred ca din cauza umiditatii crescute din atmosfera.
Ce pot sa le fac? Pot sa dau cu WD40?
Da
Pe, nu sub.
Ok, va spun ce rezultat voi avea. :)
Edited by Axel7
Dupa 3 ani jumatate am ajuns si eu sub Aveo-ul meu (65k), din cauza unei batai pe dr fata. La "testul" cu levierul, pivotul nu are joc si nici bieleta antiruliu (ca a fost schimbata la 40k) dar cand am miscat pe verticala de tija bieletei de directie s-a auzit un zgomot de metal pe metal, in zona marcata in desen. Zgomotul parca devine mai puternic cand rotile sunt virate spre stanga. Este o bucsa sub burduf care se poate inlocui? Sau doar caseta de directie?  <img src= S">
In mod normal este o bucsa acolo.
Se numeste bucsa amortizoare, sau cel putin asa am gasit eu la a mea.
e suficient sa ma duc cu talonul masinii si sa cer bucsa amortizoare, la un magazin de piese auto? si daca se inlocuieste bucsa, nu exista mai tarziu nici un fel de "problema" avand in vedere ca vorbim de caseta de directie?
Tija aia se cheama bieleta de directie.
Edited by EM!L
Salut.Am o problema ! Azi cand am ajuns seara acasa am observat ca in relantii tacane ceva la motor.!Cand accelerez un pic dispare iar cand turatia scade iar incepe! Ce poate sa fie ?Asta dupa vreo 3 km de la lucru pana acasa!
Maine ma duc mai mult si ma uit daca iar tacane si la cald sau nu!
Va rog un sfat!
Scuze dar acolo nu am gasit nimic!!! Problema mea e in relanti cand accelerez imediat dispare!
Am observat azi cand motorul se incalzeste se aude ceva dar nu asa tare!<br>
Salut. Am citit cam jumatate din forum si n-am gasit pe nimeni cu problema asta. Daca este discutat deja, scuze.
Dupa exceptionalul numar de 5.000 km (4 luni de la achizitionare) a inceput sa imi suiere cand dau drumul la ventilatoarele de incalzire pe primele 3 trepte. La viteze mari nu zice nimic. Suieratul e undeva in partea dreapta si se aude indiferent daca directionez spre picioare/parbriz sau gurile de aerisire de pe bord. Banuiesc ca e doar o problema de ungere, si n-as pierde o zi prin reprezentante doar pentru atat. Se poate ajunge usor la el, eventual fara sa demontez bordul?
Va salut, am si eu o problema cu un suierat care se aude extrem de deranjant la viteze de peste 100 km la ora si am impresia ca vine din partea stanga din zona oglinzii, aveti vreo solutie pentru remediere, ce as putea incerca ? Multumesc anticipat. (Chevrolet Aveo Sedan)
Edited by drucker
:) ) exact asta este sunetul, sa inteleg ca nu este nici o rezolvare, "asa fac toate" ?
Nu ma poate ajuta nimeni cu problema mea, suieratul de la ventilatoarele pentru incalzire?
salut..un suierat pe primele trepte la ventilator am avut dupa ce am scos filtrul de polen sa-l scutur si l-am rupt.l-am schimbat si nu mai face(iar pe viitor sa nu mai fie o problema cu schimbatul filtrului am decupat plasticul din spatele platbandei de metal si gata cu chuinul).la tine poate ventilatorul a aspirat ceva si de aceea suiera..
Mdea.
Wrong... eu nu am auzit pana acum acel sunet. (si merg des cu 2 aveo'uri sedan)
Lucky you. Raspunsesem ca nu e nici o rezolvare la toate cele care fac, nu ca ar face toate aveo vandute. La unii le-au schimbat chederele, dar a reaparut dupa o perioada scurta.
