strumfuadi
Audio pe MATIZ
Frumusel!
O sa fac si eu niscai poze cu sistemul meu - FAZA 1
Sa mai strang bani si va urma si FAZA 2
mai io am o micuta problema. am un amplificator gelhard de 2x50w conectala un tunulet de bas. statia isi ia semnalul de la una dintre boxe(am incercat de la mp3 player dar nu se auzea bine) si alimentarea de la bricheta. peste un anumit nivel incepe sa distorsioneze(sigur nu e vina tunului...el poate mult mai mult). se poate sa fie de la alimentare(nu are destul curent pt ca stiu ca statiile se alimeenteaza in mod normal direct de pe baterie)?statia este stereo dar nu are nici un comutator de bridged. are cineva nishte pointere, ca nu cred ca da tot ce poate statia(cred ca merge doar un canal). o schita de montare nu ar strica...
Please..am si eu nevoie de un raspuns urgent.
Eu am inteles ca Matizul are trase firele la cas si la boxe (usi fata si stalpi spate). Fetzele de la usi nu le-am desfacut, insa m-am uitat in spate si nu se vad decat niste fire care duc la tripla. Sigur sunt trase toate firele ?
DACA sunt trase din fabrica, atunci sunt bagate prin matzul ala negru dintre balamale (la usile din fatza). D-aia nu le vezi. In spate nu stiu, ca nu mi-am batut capul.
Mai concret, ca si eu astept masina, dintre cei care si-au pus boxe pe fata, nu poate cineva sa ne spuna exact daca Matiz E are firele trase?...
Ca eu am auzit ca nu sunt acolo... :roll:
Idem si pentru cei care au pus pe spate...pls
Cand mi-am montat boxele am constatat ca firele sunt trase atat in spate cat si in fata. In fata erau prin usa iar in spate pe dupa finitiile laterale. Deci sunt!. Asemenea mufa si firele pt. casetofon. Singurul impediment e ca mufa de la casetofon este altfel decat cele standard si trebuie fie cumparat un adaptor (450.000 ROL :shock: ) fie legate direct firele (solutie pt. care am optat eu).
Merci pentru info. Astazi le montez.
Eu am un casetofon Blaupunkt si mi-a zis cineva ca a gasit mufa speciala pentru el cu 150k rol la magazinele de electronice (ex. Quintrix, am impresia ca e si in Bucuresti). Daca nu gasesc mai ieftina de 200k rol cred ca le leg si eu separat, eventual cu papuci.
Ca tot vb. de audio, se pot monta boxe de 13 si pe usile din spate?? A incercat cineva??
pai de ce sa nu se poata?... :D
Scoti fata si daca ai loc in spate n-ar fi nici o piedica... dar nu vad cu ce te ajuta... ca vorba aia, tu nu stai niciodata in spate in masina ta... 8)
INTREBARE:
Am un CD auto care scoate 45W x 4 High Power Amp
Am cumparat una pereche de boxe
Putere maxima 150W
Putere nominala RMS 30W
Ce ma sfatuiti sunt de ajuns???daca as mai pune 2 de aceasi putere???
Astept GURISHTI in ale audio sa bage...
depinde cat de tare asculti tu muzica ... 2 boze sunt suficiente intr-un Matiz .. insa daca ti neaparat sa-ti iei 4 si sa folosesti scula aia de 4X45 la adevarata ei valoare ai grija ca atunci cand dai mai "tare" sa intredeschizi un pic geamul ... :lol: :lol: :lol:
eu momentan am o singura pereche de boxe in usile din fata (astept cu nerabdare o "reconsolidare" de buget sa-mi pun si pe spate) insa cand dau mai tare deja imi vibreaza oglinzile laterale ...
pai cum sa fie destul o pereche de boxe? la cum trancane masina asta trebe discoteca ca sa acopere :flaming: .Eu am un 4*55 sony+boxe cat incape+statie+tun si tot mai aud cate un trancanit... :mrgreen:
depinde cat de tare asculti tu muzica ... 2 boze sunt suficiente intr-un Matiz ... [...] ...
Confirm!
Si eu la fel am, numai pe fatza si mi se pare super deajuns. Si-s doar niste pocnitori de Sony Xplode (ma rog, cind le-am pus eu credeam c-am dat lovitura, da's tzepe!!!).
Daca as avea cine stie ce limuzina, as mai zice sa pun si pe spate... da' am Matiz!
@nfs> pune difane si pe spate, ca nu sti ce pierzi. Din pacate, montajul difurilor in portiere scade rau calitatea auditiei. Sunt dispuse prea jos fatza de receptor si intr-un loc zgomotos. Mai bine s-ar monta pe bord. Am comparat aceeasi muzica pe trei dispuneri diferite, ca asa erau echipate masinile. Cel mai dezavantajat era cel care avea botele numai in usile laterale. Sunau ca din closet.
Salut. Ca si audio pe matizache am Cd Player JVC KD S70 4x40W; real 4x17W; boxe ovale spate MacAudio MX 69.3 pe trei cai 140W; real 40W iar in fata 2 tweetere slabute. Suna bine pentru ce vreau eu, dar urmeaza niste boxe Clarion pe fata. Si pe viitor un mp3... :-D
Apropo am uitat sa mentionez ca am schimbat placa de deasupra portbagajului (aia originala) cu una de pal de 1 si ceva cm, mochetata frumos de un amic. pretul placii 250000 ROL cu tot cu montaj boxe.
ca sa se auda bine din usile din fata, iti o pereche de boxe pe 2 cai cu tweeter separat si cu crossover, pui tweeteru pe bord, si daca tot nu ajunge, antifonezi usile...
asta e cazu ideal... in rest depinde de buget :wink:
dan22y ma intereseaza si pe mine placa asta de la portbagaj (tablie portbagaj) ... amicul tau se ocupa de asa ceva sau te-a servit personal pe tine ???
Da-mi si mie de stire ... 10kx
NFS .. .si eu am tot Sony Xplode am ... sunt destul de multumit de ele ... vreau sa-mi mai pun acum unele mai mari (de 16cm) pe spate ... da imi lipseste nenorocita de tablie ... poate eu sunt un pic ajutat si de mp3 player ... tot un Sony Xplode de 4*50W
pai iei o bicata de pal 18/19 mm si il decupezi dupa forma prestabilita cu un ferastrau pendular...nu vad nimk complicat...doua probleme:
1. accesarea portbagajului se va face greoi pt ca nu cred ca poate sa-l ridice odata cu hayonul
2. palul va sta sprijinit numai pe plasticurile laterale pe cand placa originala are doua cauciucuri prin care se sprijina de hayon cand acesta este inchis
PS: fa te rog nishte poze ca m-ai facut curios. eu sunt un maniac al muzicii si cu boxele spate de 20 cm s-a cam lasat placa originala :( .vreau sa vad cum arata ca sa stiu daca merita efortul...
Iata ca mi-am luat si eu CD Player cu mp3. Modelul e JVC KD-G502. Preventiv mi-am luat din Iasi de la Mall (magazinul cu ornamentele laterale Matiz) o sanie (195 k lei) speciala (se vede de pe punga ca e originala) si sambata dimineata l-am montat. In nici 2 ore am terminat, avand in vedere ca eu aveam montate firele si boxele inca de la Cass-ul vechi, rest in peace :cadelnita: . Ce mi-a placut a fost ca sania avea gauri pe lateral pentru fixarea head-unit-ului de ea, iar gauri aveam pe head-unit, la care se fixau suruburi 5x8. Suruburi 5x8 nu am gasit dimineata prin Tiglina in piata, asa ca am luat 5x30, suruburile ce imi trebuiau fixau sania inainte de bord, iar pentru fixat sania sunt bune si cele mai lungi. Am fixat unit-ul pe sanie, l-am asigurat cu cele 2 suruburi si apoi m-am apucat sa fac legaturile, bineinteles cu o lama noua la cutter si cu o rola noua de izolir de la Dioda. Intotdeauna cand am vreo lucrare importanta de facut ma asigur de cele mai bune piese, ca sa nu am surprize. M-am apucat eu sa fac legaturile, ca la carte, am curatat exact firele, le-am legat si apoi am tras si un fir de la iluminarea scrumierei la firul corespunzator de la mufa unitatii. Introduc eu mufa in unitate si dau sa-l pornesc. Nexam sa porneasca. Intru in alerta. Noroc ca mi-a venit ideea sa verific siguranta de la spate care era montata in pozitia pentru protectie, dar eu nu stiam. Apoi a mers. Dupa aceea am mai verificat odata firele si am introdus sania la locul ei in bord. Sfatul meu este sa folositi cu incredere aceasta sanie originala Matiz, se potriveste perfect in bord si va ajuta enorm. Ce nu imi place insa acum e ca head unit-ul e ceva mai mic fata de bord si mai ramane un mic spatiu intre unitate si bord, dar nu ma deranjeaza prea tare. La Pioneer-ul anterior se potrivea perfect in bord, multa lume crezand ca e din fabrica (chiar si dintre voi) :-D . Acum mai am o mica problema in sensul ca trebuie sa-i schimb cablul de antena, nu sunt prea multumit de calitatea radio, problema asta o aveam de ceva timp insa. Am sa o schimb diseara. Cum mai intru in bani ii schimb si boxele, intrucat nu fac fata la noua putere. sa vad ce gasesc la dimensiunea asta.
Sa nu uit: dupa ce am terminat de montat, am aplicat regula invatata de la Mdascalu de verificat legaturile la boxe: cand se da bass-ul la un nivel mare, la fiecare bataie de bass, membrana trebuie sa iasa in afara, nu inauntru. Daca membrana "bate" inauntru, atunci se inverseaza pur si simplu firele. Problema asta am avut-o la o boxa de pe spate, deoarece nu aveam culori diferite la fire, dar am rezolvat-o imediat.
Trebuie sa imi iau si eu o sina din aia si daca nu e decat 195k o sa ma duc prin mall...Laurentiu, daca ai nevoie de consiliere la cumparat/montat boxe am ceva experienta in domeniu :-D .
Deocamdata imi trebuie consiliere pentru facut banii pentru ele. Ca am ramas cam pe zero. :lol: :roll: Mersi oricum.
Pozele o sa vina in curand ca nu am un aparat asa de performant, de la un coleg, cu rezolutie 600x ceva, in rest nu sunt probleme cu sprijinitul placii pe finiitiile laterale si nu suna deloc. Amicul meu care a facut placa este mecanic auto, eletronist, si reprezentant la scule de muzica mac audio,clarion, dls. Apropo face placile astea in serie,nu numai mie, mai ales taximetristii apeleaza la el,ca pretul eu zic ca e mult mai acceptabil, decat o placa noua originala. Promit ca o sa postez si poza,numai bine.
