steph
Muzica In Ticolino
Ceva performant ai reusi cu niste kick-panels-uri...dar si cu dif-uri pe masura..nu no name-uri!Multa bafta! :thumbl:
exista vreu loc sau persoana de la cine pot cumpara kick panels?
iar pt difuri am cerut sugestii, nu le caut pe cele mai ieftine :)
merci
Am facut si pozele, astea sunt...intr-una dintre poze se poate vedea si incadrarea panoului pe usa.
17 cm ??? pai mi se pare cam mica acea gaura totusi .. si vedeti ca trebuie sa intre la fix .. altfel e nasoala treaba ! Iar acele suporturi de difuzoare cum se prind de fata de usa si incinta unde se formeaza ???
ele sunt incinta!!! sunt ca o incinta sealed care se prinde pe usa!
daca s-ar stii si litrajul lor s-ar putea gasi niste difuri cu care sa sune cu adevarat bine
Salut, am scapat de vechiul radio casetofon si mi-am luat jucarii noi, dar dezamagirea este mare.
Am urmatoarea configuratie:
HU - Alpine CDE-9850Ri
Dif spate - Alpine SPS-69C2 (montate pe polita noua din PAL sau PFL, nu ma pricep, care este mochetata si prinsa sanatos in locul celei originale)
Dif fata - CS2104 (ascunse sub scaune, nu am putut sa le prind in bord, le-am facut o chestie sa le feresc de lovituri, un fel de cutie)
Problema este urmatoarea: nu am bas aproape deloc, HU fiind pus uneori pe bass maxim. Pana aici sa zicem ca nu este nimic necunosccut, Tico nu prea are performante acustice. Chestia interesanta intervine in momentul in care dau balansul in stanga sau dreapta - se aude belea, am bass atat cat imi doresc, are profumzime si nu distorsioneaza deloc, daca revin cu balasnul la mijloc iar se aude ca o tigaie.
Aveti idee care ar fi problema?
Din cate vad HU poate scoate bassi pe care sa fie suporrtati de diffuri.
Sa fie vreo problema cu HU?
Orice sugestie este bine venita.
Am rasfoit manualul, am facut o gramada de setari, nimic.
Helpppppp :)
Multumesc frumos!
PS. vreau sa-mi iau si sub, dar pana atunci as vrea sa pot utiliza cele de mai sus.
Dif fata - CS2104 (ascunse sub scaune, nu am putut sa le prind in bord, le-am facut o chestie sa le feresc de lovituri, un fel de cutie)...
...nu am bas aproape deloc...
...Tico nu prea are performante acustice...
Daca nici tico n-are performante acustice, atunci care masina are? smart? sprinter??
Seria CS sunt cele mai ieftine de la JBL, si mai ales NU SUNT SUBWOOFERE, de unde vrei tu bass de la ele? Daca vrei sa faci ceva cu ele, antifoneaza-ti usile si monteaza-le acolo, dar in cazul asta cred ca vei dori sa schimbi si difuzoarele :spumelagura:
Solutia pe care ai adoptat-o tu acum, cu "un fel de incinta", s-ar putea sa le faca sa sune mai rau decat in modul free-air...fa probe cu si fara incinte.
Problema cu balansul spune cam tot: unul dintre difuzoare este legat invers ("+" in loc de "-" si invers) asa ca fa-le o proba cu unul dintre ele la polaritate inversata, oricare dintre ele...
Daca mie mi-au intrat difuzoare de 17 cm pe ele, tie de ce nu ti-ar intra? Sa stii ca si la mare centimetrul are tot 10 mm, asa ca nu vor fi probleme.
Adancimea maxima permisa de incintele mele este 6,7 cm, suficient pentru orice difuzoare entry-level.
Pe usa se fixeaza exact in colturi, unde grosimea este foarte mica, sau daca esti perfectionist poti sa pui 2-3 suruburi prin decupajul pentru difuzor, dar eu nu cred ca ai difuzoare atat de puternice cat sa necesite asa ceva...
Iar incinta...aia e! cum spunea si Peste. Asta e o solutie ca sa nu mai tai fata de usa de la tico/others, deci e o solutie de compromis, si orice compromis presupune si neajunsuri, asa ca nu e solutia optima pentru performante audio...cea din urma costa cam mult  <img src= ">
Art. 2.11 din . Recomand citirea si aprofundarea.
Edited by Mircea
Asa era, un fir pus invers, acum se aude bine. chiar are bass.
Dar virusul abia a inceput sa circule prim mine > :)
Acum am muzica, dar voi incepe lucrarile: antifonare, diffuri mai bune, sub.
Voi vedea...
salut peste... e primu meu mesaj pe forumul asta... nu de alta dar nu am avut nevoie pana acum... ti-am citit toate posturile si am vazut si ce minuni ai reusit sa faci cu un tico la capitolul muzica si as avea si io o rugaminte la tine... daca se poate sa ma ajuti cu niste sfaturi avand in vedere experienta pe care o ai. Io am un cd-player Alpine si 4 boxe de 50W puse pe usi. Problema mea este ca imi zangane usile tare cand dau muzica mai tare si ma deranjaza foarte mult. As vrea sa imi dai si mie o solutie de izolare fonica cat se poate de ieftina si multumitoare sa reduc la tacere sunetele alea... Nu am pretentii de la sistemul audio sa se auda extrem de bine dar nici cum se aude acum. E adevarat ca am mai citit prin posturile tale si a altora diferite solutii dar totusi as vrea o parere si din punct de vedere al materialelor si din punc de vedere al mainii de lucru ca io nu sunt foarte priceput si nu imi place sa ma bag unde nu imi fierbe oala fara sa am habar despre ce e vb...
Mersi
Ia si tu legatura cu Tico_RS...el si-a antifonat masina si stiu ca nu l-a costat foarte mult.
Salut, am o problema, sper ca e postata unde trebuie.
Mi-am schimbat polita din spate cu una facuta "manual" pe ea am fixat doua diff. De soudul muzical sunt multumit, dar a aparut o alta problema. Cand merg se aude un zgomot care seamana cu 10 hamsteri la un loc :) ) mai exact scartaie sistemul de prindere al politei. Atasez si doua schite ca sa va dati seama cum este fixata.
Partea de fixare intre caroserie si polita este facuta dintr-o bucata de lemn, suruburi si doua coltare pe fiecare parte. Din tot amsamblul asta, la miscare, reiese zgomotul cu hamsterii. Practic aceasta polita joaca rol de ramforsare si la fiecare groapa, denivlare scartaie de inebunesc.
Inrebarea mea, ca trebuia sa am si intrebare, voi cum ati fixat polita, in cazul in care ati schimbat-o, sau aveti o sugestie ce sa fac ca sa scap de zgomotul asta?
Sper ca am fost coerent in explicatii.
Va multumesc.
10 hamsteri ...? Cred ca 2 pisici adulte le-ar face fata cu brio. Le bagi in portbagaj si gata. :) )
Revenind incearca sa pui pe unde scartaie purfix, sau o banda autoadeziva de cauciuc. Cam asta e solutia, desi tu ai cam multe elemente care pot sa faca zgomot acolo. Nu era mai simplu doar placa pusa pe suportii originali cu purfix intre?
Sal, initial asa am facut, dar suportul original a cedat, e destul de grea polita noua, si oricum in suportii vechi nu am gasit un sist de prindere sanatos. O sa incerc sa izolez tot ce se poate acum.
Merci de raspuns.
salut peste...
Peste o sa-ti spuna sa folosesti Stinger Expert Roadkill, eu ti-as spune sa folosesti Dynamat Extreme, iar altii o sa-ti spuna sa folosesti Stinger Expert Roadkill sau Dynamat Extreme; orice alta solutie ai adopta, tot la astea 2 ajungi ;)
Merci de raspuns.
Mammut, pune o poza cu un difuzor de-al tau (sau spune de care e, oval, rotund, dimensiune..) pentru ca eu ti-as sugera ca, in locul politei, sa confectionezi niste mini-incinte pentru difuzoare, incinte care sa fie amplasate in stanga si in dreapta portbagajului; bineinteles, trebuiesc fixate cumva, dar merita! sound-ul se va imbunatati, indiferent de difuzoare; intre difuzoare, daca tii neaparat, poti confectiona o polita cu "balamale" fixate tot de acele incinte, sau poti sa nu mai faci nimic intre incinte.
PS: difuzoarele trebuiesc orientate tot in sus, si pe cat posibil spre sofer, dar fara sa-ti ia din vizibilitate.
Salut, diff-urile sunt astea:
Alpine SPS-69C2.
Montate arata asa:
Pot sa ma declar destul de multumit de sound-ul acutal.
Am ascultat la un prieten cu Tico, care are diff puse in incinte, este ok, doar ca ocupa destul loc in portbagaj, asa ca o sa raman la varianta actuala cu ele montate in polita.
In schimb trebuie sa fac ceva pt fata. Acum am niste JBL-uri (CS2105)
de care nu sunt deloc multumit, se aud tare naspa, controlul la feder il tin dat mai mult pe spate.
Caut o solutie sa pot monta diff-uri Alpine SPS-17C2 sau macar 13C2 in usi. Astept sa vina un pic caldura si desfac usa sa masor, sa vad exact care ar putea intra acolo.
vreau sa bag si eu urechea in ce ati facut voi.
poate ne vedem la o intalnire
Edited by ZLI
m-am hotarat sa imi vand breaku` ... vroiam sa il tin pana la bac dar cred k in vreo luna ii fac de petrecanie...
as vrea sa pastrez muzica mp3 panasonic si boxele de pe spate ...
aici intervine problema incap pe tablia spate boxe de 6" x 9" nu as vrea sa le dau pt. ca sunt super multumit de ele 100w rms si 300 putere maxima
pt. ca boxele de pe fata nu pot sa le scot ca am taiat un pic din usa si s-ar vedea urat fara ele asa ca m-am gandit sa iau tot nijte infinity de 60w rms ... acestea au diametru de 165mm si adancimea de montare de 66 mm ce ziceti loveste in fata de usa sau se mai poate deschide geamu? si dak nu se pot pune m-ar interesa nijte forme din acelea de fibra care sa iasa in afara
de incaput nu cred sa iti incapa ca si eu am incercat sa-mi pun(intr-adevar de 170 mm) da nu au incaput cu mult.deci nu cred ca iti vor incapea.si chiar daca reusesti sa le bagi cumva nu se va deschide geamul de tot X(
Edited by cevacu2005
Trecand peste faptul ca mesajul citat de tine are mai bine de 2 ani vechime si tot de atat timp aproape sunt posesor de matiz ... Oricum in ce hal puteam sa scriu pe atunci :)
Sal. ai fost amuzant. :) ) Semnatura ta... boala mea de ficat din cauza careia mi-am vandut BMW-ul si mi-am luat Tico lucru care s-a dovedit inteligent. Cat despre muzica in Tico... Topser parca spunea ca daca vrei bass in Tico ia-ti subwoofer. ARE DREPTATE. imi schimbasem polita de la portbagaj si montasem in cea noua din PAL dou mari difuzoare de bas. Se auzea super prost. Mi-am luat un sub activ cu doua tweetere si alea doua din bord, cu filtre aferente se aude mai bine decat in casa. :)
Fratilor, in primul rand Salutare, iar in al 2-lea va rog frumos sa ma ajutati: am un HU JVC KD-G322 4*50W + 2*JBL GTO 93...nu mai stiu(100W/300WPeak) pe spate si as vrea sa ii pun un MIC(am vazut la cineva, dar nu mai stiu marci sau modele montat tot pe Tico) tub de bass tras direct, fara statie, am inteles ca se poate, nu am nevoie de cine stie ce super-bass, dar am cautat in lung si in la si nu stiu ce dimensiuni imi trebuie la tub, marca, putere, etc. Ce imi recomandati sa fac, sa caut, ce cabluri mi-ar mai trebui in plus. Sunt cam novice in privinta sunetului pe Tico. Multumesc anticipat.
Edited by DarkDogg
Tub fara statie...cred ca glumesti... De unde vei scoate semnal, de pe boxelel de pe spate? Sincer cred ca a fost o gluma... o satie ieftina este undeva la 250 lei (tie nu iti trebuie una puternica asa cum ziceai si tu), insa tub fara statie...no way!!!
In primul rand cass-ul va trebuii sa impinga acel diffuzor, si pentru asta tu o sa trebuiasca sa dai "mai tare" la volum, si te asigur ca pentru a avea un bas, fie el si mic o sa te apropii de maxim, ei bine la volumul asta difuzoarele tale fie vor acoperii basul produs de tub, fie vor distorsiona, eu inclin sa cred ca ambele :)
Gandeste-te ca JVC-ul tau nu scoate mai mult de 25W RMS
Edited by Leutzu
Multumesc mult de raspuns, dar asa imi spusese cineva si am si vazut instalat dar si auzit, adevarul e ca trebuia sa dea volumul mai mare. Oricum, statie trebuie sa imi iau, o-i gasi eu la mana 2-a, asta nu e problema, dar spune-mi si mie ce marime/dimensiune sa aiba tubul de bass, wooferul daca e de 8" e bun la el sa ii pun, statia de care sa fie(putere, macar firma, mono/stereo, 2x sau 1x...cat,referitor la putere de iesire),etc., adica niste informatii cat de cat exacte ca sa stiu ce cer si dupa ce sa ma interesez. Stiu, sunt n00b in domeniu, scuzati-mi pertinenta intrebarilor si tupeul :) )
EU unul nu mai sunt adeptul tubului pentru bass (am avut nu mai am tub), acum prefer o incinta sealed (de compresie), mai exact o cutie inchisa. De ce prefer acest tip de woofer, pentru simplul fapt ca bass-ul este mai clar, singura problema, daca se paote spune asa, este ca pentru a impinge un difuzor de 250W in incinta sealed ai nevoie de o statie mai puternica decat daca acest difuzor ar fi intr-un tub.
Sincer, cred ca cel mai bine te-ar aranja ceva de genul acesta:
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...bwoofer_activ)/
Astfel scapi de o groaza de dureri de cap, ce statie sa aleg, ce difuzor, cat de mare sa fie. Asta s-ar potrivi cel mai bine cerintelor tale, zic eu.
Eu unul ma gandeam la asa ceva de genul http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...C_Power_Bass_1/ , sau si mai bine dupa parerea mea http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...C_Power_Bass_2/. Ce zici, ca nici nu dispun de 5 mil cam cat e ce mi-ai recomandat tu. Oricum multumesc de sfat si astept in continuare parerea ta legata de link-urile mele, mai ales de al 2-lea.
Eu am tub de bass pe Tico...am un JBL GT de 250W RMS se potriveste perfect si il duce fara probleme o statie X-treme de 300W in punte (150Wx2) si costa in jur de 2 mil 500 !Evident daca vrei sa feci chestia asta cu statie separata de woofer si nu vrei woofer activ..iti mai trebuie si un set de cablaje ..de alimentare directa de la baterie..semnal..este un body kit.Eu iti recomand sa nu iti cumperi activ pentru ca..la maxim dat o sa-ti distorsioneze si nu are multa viata.Mult succes! :)
