VRE
Praf Geamuri
Mintea mea spune ca nu este normal sa se desprinda de geam. Este normal sa stea lipit ca sa produca acelasi efect pe timp de ploaie pe care il produc eu cand il sterg cu o "chestie" din aia care se mai gaseste prin benzinarii, scufundata intr-o galeata de detergent lichid. Adica daca geamul este doar ud, sa-l faca lacrima.
Si la mine la matiz este la fel: cand cobor geamul el se departeaza de chederul exterior cu ~3mm. Inainte sa fie complet inchis se apropie de cheder si se etansaza. Si eu cred ca este facut special in acest fel pentru ca geamurile sa nu se zgarie din cauza prafului(in Bucuresti nisip) ce se acumuleaza pe cheder. Responsabilitatea sa-ti tii geamurile curate revine conducatorului atelajului, nu masinii. Altel, ma intreb in cazul lunetei, la cei fara stergatoar, cum dati apa jos de pe ea?
salut..cred ca aceste chedere nu sunt proiectate pt a sterge geamul de ploaie..atunci cand ploua si ai geamul inchis acestea nu permit apei sa se scurga in use...ca ne-am invatat noi sa stergem geamul asa, este altceva ...chederul pe interior are o suprafata mai poroasa si acolo se pot depune diverse corpuri care freaca pe geam,,,singura solutie este curatirea acestor suprafete...
Edited by diablo
Observai ca am si niste zgarieturi pe parbriz pentru care nu am vreo explicatie :spumelagura: ... Stergatoarele ar trebuii schimbate intr'un an si ceva ... ?
Pai depinde cat si cum le-ai folosit (asta daca nu sunt chiar coji), cat nisip si gheata ai indepartat cu ele...
P.S. Daca stergi decat apa de ploaie si eventual le si ungi cu un pic cu ulei inainte, ar trebui sa te tina o viata si sa nici nu lase zgarieturi :)
In mod normal se schimba la 2 ani...dar cum Romania e plina de praf, noroi si alte minunatii...
Nu exista perioada de schimbare. Se schimba cand nu mai sterg cum trebuie.
Ma refeream la faptul ca au aprox. 2 ani garantie...ca si becurile...si oricum se recomanda sa se schimbe la o perioada de genul asta...
Ce crezi ca se intampla atunci cand pe lamela stergatorului se aduna praf(nisip) iar tu dai drumul la stergatoare ca sa speli parbrizul?
Ce crezi ca se intampla atunci cand pe ploaie mergi in spatele unui tir, iar acesta arunca apa+nisip direct in masina ta, deci implicit si pe parbriz, nisip ce este plimbat de stergatoare de colo-colo?
Ce se intampla iarna, cand se da cu nisip+sare pe jos iar tu mergi aproape de cel din fata(aproape la 10m, sa zicem)?
Si exemplele pot continua. Vrei parbriz fara zgarieturi? Curata-l manual de nisip, nu merge aproape de nici un alt atelaj atunci cand este ud pe jos(indiferent de anotimp) pentru a nu intra in "siajul" acestuia, etc. Dupa parerea mea, parbrizul intra la categoria cosumabile, cel putin in tara noastra.
Edited by closchkutza
Au pe dracu garantie :) Sunt consumabile, ca si anvelopele, bujiile, filtrele etc.
De fiecare data cand plec ( dupa ce masina a stat mai multe ore ) spal parbrizul si sterg stergatoarele ... N'am avut probleme in un an jumatate si deodata a inceput sa se umple de puncte si zgarieturi ...
Consumabile, dar totusi...in sfarsit..parca asa am citit pe niste amblaje...ca ar fi garantate 2 ani (exceptand Romania :) ) )...
Tind sa cred totusi ca geamurile la Aveo sunt dintr-o sticla moale. Gluma, gluma, dar din pacate Abramburel nu e prea departe de adevar cand a zis ca au gelatina in compozitie.
Dupa ce am fost la spalatorie am constatat ca mi-au zgariat parzbrizul cand l-au sters (probabil aveau ceva nisip sau o pietricica pe pielea de caprioara). E sigur de la asta si nu de la stergatoare pentru ca zgarieturile sunt sus unde nu ajung stergatoarele si sunt verticale. Si sunt destul de adanci pentru ca se simt la unghie. Noroc ca sunt in partea de sus a parbrizului si nu sunt pe lungime mare (cativa cm).
In plus am aceeasi problema ca Razv, adica vreo 2 ciobituri de 1-2mm, probabil de la criblura, desi niciodata pana acum nu am auzit efectiv sa loveasca ceva in parbriz in timpul mersului.
In concluzie, si sticla e de aceeasi calitate ca vopseaua...
Geamurile la Aveo nu se pot curata de stropii de ploaie prin coborire. La coborire geamul se departeaza de cheder cu cativa mm, iar la ridicare, cand mai are aproape un cm pana sus, se apropie de cheder. Si eu am fost surprins, in primele zile cu ploaie, ca nu pot sterge geamurile laterale prin coborire.
Am observat in ultimul timp ca'mi apar niste cioblituri pe parbriz sub forma de puncte ... ( foarte mici 2 3 mm diametrul )... Tot nu'mi dau seama de la ce apar ( curat geamul cu apa inainte sa dau cu stergatoarele daca e praf pe el , nu merg foarte aproape de cel din fata ). Ceva idei ?...
Cam tarziu reply-ul meu dar, decat niciodata...
Parbrizul este dublustrat si are o folie intre straturi pentru a nu se face bucati si rani soferul in cazul spargerii. Acea folie in timp face aceste "brobonite". Din pacate nu exista alta solutie decat schimbarea. La mine am foarte multe si sunt extrem de deranjante noaptea.
Ma inscriu si eu pe aici la capitolul prabriz zgariat, am facut multe drumuri irana asta pe serpentine si in spatele tirurilor ca de` trebuie. (stergatoarele le schimb la ~2 luni sau mai des (era o discutie mai sus))
In mintea mea exista acum 2 posibilitati de rezolvare, defapt una are 2 alternative.
1. Schimbarea parbrizului - 1.1 pe casco 1.2 din buzunar
2. Folosirea unor produse (polish pentru sticla). Am vazut prin hypermarket un produs care se lauda ca scoate zgarieturi fine de pe sticala si sunt la un pret digerabil pe timp de criza.(inca nu am incercat produsul dar o sa o fac curand)
Ma inscriu si eu pe aici la capitolul prabriz zgariat... Folosirea unor produse (polish pentru sticla). Am vazut prin hypermarket un produs care se lauda ca scoate zgarieturi fine de pe sticala si sunt la un pret digerabil pe timp de criza.(inca nu am incercat produsul dar o sa o fac curand)
Si farurile au zgarieturi de la pietre / nisip; daca este eficient anunta-ne!
NU uita sa ne spui si noua daca da rezultate, poate mai au nevoie si alti colegi.
Pai, si tu zici ca farurile au geam de... sticla?! :D
E fel de fel de polish-uri :) Vrei plastic, dai un ban, vrei sticla dai altul, de regula mai mare :)
Ooops :wallbanger: ! Parbrizul are o sticla asa "moale", incat am crezut ca este acelasi material si la faruri. Am doua urme de la piatra pe parbriz, dar in partea de jos, si, deocamdata, nu ma deranjeaza.
Am cumparat solutia respectiva insa nu am avut timp sa o aplic. Sper ca sambata viitoare sa pot face ceva in sensul asta.
Produsul este "T-CUT" http://www.carplan.co.uk/index.cfm?product=66 achizitionat din Carrefour Brasov
Pe flacon scrie ca se poate folosi pe sticla si plastic, astfel teoretic poate fi aplicat si pe faruri.
Edited by DevBreak
Salut
Eficienta produsului este 0 sau ~0. Intradevar curata geamul si lasa o pelicula care indeparteaza apa... insa atat
Pacat ca n-am vazut postul mai devreme, te scuteam de cheltuiala :) . Eu l-am cumparat prin martie.
Am folosit si eu polishul pe Nubira si intr-adevar e f bun pentru curatarea geamurilor si farurilor (dar ai de frecat, nu gluma), in schimb de scos zgarieturi nu scoate nimic, nici fine, nici adanci. Pe stopuri nu l-am folosit pt ca mi s-a parut ca sunt facute din plastic mai moale ca al farurilor (poate ma insel).
Pentru zgarieturile de pe geamurile laterale si parbriz nu exista nici o solutie in afara de schimbarea geamului.
Pentru a preveni aparitia lor exista o singura solutie: spalati geamurile f des sau nu le deschideti :D . Eu la Nubira le spal cu niste Clin si cu o carpa moale de bumbac cel putin o data pe saptamama. De asemenea evit sa deschid geamurile daca am praf gros pe ele. Oricum raul a fost deja facut, am niste zgarieturi de toata frumusestea pe toate geamurile laterale.
La parbriz e mai simplu de intretinut -> schimb stergatoarele cand se uzeaza (pana acum le-am schimbat doar odata) si numai cu produse de calitate. De asemenea stropesc cu lichid din abundenta cand incepe ploaia ca sa indepartez praful gros de pe ele si abia apoi dau drumul la stergatoare. La fel si cand imi arunca cu apa pe parbriz o masina din fata.
PS: Si inca un pont - folositi solutie de curatat parbrizul de calitate buna. Cele de 5-10 ron la 5 litri mi-au infundat orificiile de la stropitor. Ca sa scap de probleme si sa nu dau prea multi bani eu cumpar apa distilata si solutie concentrata de spalat parbrizul. Diluez in functie de anotimp si nu mai am batai de cap.
PPS: Eu nu am vazut nicio pelicula de protectie de la T-CUT :P . Se scurge mai repede apa pt ca sunt bine curatate.
Edited by ches
Esti norocos ca la Nubira poti sa stropesti parbrizul fara sa-ti porneasca automat si stergatoarele. La Aveo pornesc concomitent si practic la prima cursa stergatoarele merg mai mult pe uscat. Efectul e si mai nasol cand ai duzele (semi)infundate si au un delay de vreo 2 secunde pana se desfunda singure si incep sa stropeasca efectiv...
Edited by root
Stergatoarele pornesc insa apuca sa dea pe parbriz cu nitica solutie inainte sa plece. Eu oricum sterg geamurile de fiecare data cand pun benzina si am masina murdara (altfel se prelinge pe tabla si o murdareste).
Luati un T de sters parbrizul un spray si puneri solutie de spalat parbrizul eventual din cel de iarna care are mult alcool in el.
Folositi-le inate de stergatoare daca e parbrizul murdar.
Pt. tratat parbrizul recomand RAIN X de pe la Practiker. Este bun si trebuie sa-l folosesti 1 data la 2-3luni cel mult. Apa aluneca beton dupa si mizeria se curata mai usor.
