gorbyka
Ulei Daewoo 5w30
Am pus MOTUL 5W30 iarna asta si e alta masina. Uleiul asta nu e facut pt Europa de est si se simte. De obicei dupa 2-5000km se facea pipi orice ulei bagam. Cu asta am deja 7000 si vad ca mai merge. Sant foarte pretentios la uleiuri. Un ulei prost, dupa 100km parcursi cu pedala la podea, se duce. Asta nu s-a dus.
La vara as incerca un 0W40.
Daca mergeti SPORTIV des, bagati uleiuri care se folosesc la CURSE DE MASINI si schimbati MULT MAI DES altfel va bateti joc de motor.
Altceva... NU FOLOSITI ADITIVI de nici un fel. un ulei bun schimbat des este suficient si nu implica riscuri.
Daca conduceti NORMAL este mult mai simplu UITATI-VA IN MANUALUL MASINII si respectati-l cu rigurozitate
sant inginer auto si am si doua cupe mici castigate cu un cazan de Dacie- spun asta pentru a va da incredere in cele scrise mai sus
Eu n-am vazut uleiul Daewoo decat in Service Radacini.
Se gaseste cumva prin magazine? Unde si cam cat costa?
Eu zic ca la orice motor alimentat prin carburator dublu corp exista riscul ca la sarcina maxima specifica exploatarii sportive sa primeasca amestec prea bogat. Se stie ca un amestec bogat, cu lambda subunitar aduce o crestere a performantei dar cu pretul unui consum specific ridicat. Amestec bogat inseamna si hidrocarburi nearse care vor contamina uleiul de motor, impunand schimbarea sa prematura.
La Matiz e alta mancare de peste, dupa activarea buclei inchise nu se mai formeaza amestecuri bogate, deci uleiul ar putea fi schimbat la rulaje mai mari, mai ales la noul Matiz E3, mai strict dpdv al noxelor.
Edited by Senna
:spumelagura: nu e vorba numai de hidrocarburi, azotati, etc.
sportiv - turatii mari sarcini mari
-temperaturi mari
-forte mari pe TOATE suprafetele de frecare
-protectie scazuta a motorului datorita vascozitatii reduse (care depinde de temp.)
-jocuri modificate (datorita temperaturii) de exemplu la putere maxima pistonul se raceste mai slab decat cilindrul, asta inseamna ca dilatarea lui este mai mare, asta inseamna ca jocul dintre cilindru si piston scade (poate ajunge aproape 0) atunci uleiul te salveaza (cresc uzurile foarte mult, se poate cala...)
si multe alte chestii care se intampla si in motoare pe injectie si pe benzina. ;)
in principiu daca mergi normal pui uleiul de calitatea indicata de producator, dar de o marca buna, si il schimbi des.
producatorul zice 10000km? daca ai porniri la rece dese, daca mergi cate putin in fiecare zi, daca mergi in oras, daca mergi prin praf, daca nu ai reglat motorul, poti uita de aia 10mii 6mii e mult!
adica euleiul se degradeaza mult mai repede si la 6000 deja e cum ar fi fost la 10000 :wallbanger:
o chestie proasta e sa schimbi calitatea uleiului in decursul vietii masinii ma refer la a doua cifra, sa treci de la mineral la sintetic, sau mai rau invers  <img src= ">
Edited by ZLI
... sa treci de la mineral la sintetic, sau mai rau invers .
Am mai auzit chestia asta, dar in afara de faptul ca ar face nush ce spume, n-am auzit alta explicatie. Poate stii tu si ma lamuresti si pe mine (si nu numai pe mine), te rog.
As vrea sa-l vad si eu pe ala care merge sportiv pe aici, cu masinile astea, incat sa aiba nevoie de uleiuri peste specificatia producatorului. Din ce am observat, majoritatea merge subturat, parca ar conduce masina de cusut. Eu sa fiu producator as face un ulei pentru turatii scazute (antisportiv) si m-as imbogati.
@nfs > tipul uleiului se poate schimba, dar e necesara o spalare prealabila cu tipul de ulei care urmeaza sa-l folosesti. Asta asa, ca o masura de bun simtz ("si de o speli e ca si noua"). E clar ca prin golire nu se elimina tot uleiul din motor si urmatorul schimb va fi un mix, pe care e sanatos sa-l dai jos repede. Unii zic 500 km max. Restul e prejudecata, nici un producator de uleiuri si nici un producator de motoare n-am vazut sa specifice asta, desi ei ar fi cei mai in masura.
Acum, e normal, primul ulei la pus producatorul, deci el a impus tipul uleiului, nu vii tu novice in materie (cei autorizati fac exceptie) sa ii dai peste mana lui. Asta cred ca ar fi cazul ideal pentru ca realitatea bate stiintza si am auzit de putini soferi amatori care nu au incercat sa contrazica proiectantul motorului, ca a auzit el pe nu stiu cine care merge cu nu stiu ce formula nemaipomenita. In fond este o trasatura umana, o tendintza a fiecarui om sa fie pentru o clipa Creator, desi asta s-ar chema pacat.
Sa moara mama lu' tutankamon !
Pana la urma, ( cer sfat de la cei mai batrani soferi de aici ) ce tip si eventual ce firma de ulei recomandati in zilele noastre, noiembrie 2006 !??
Daca-i vorba de masinuta cumnatelului, atunci precis unul pe care sa scrie "High-Millege".
Am citit in acest topic, ca Daewoo este tot una cu Total. Am gasit sa cumpar ulei Total 5w30 la un pret mai mic decat Daewoo 5W30(diferenta 8 lei pe litru). Sa merg cu incredere pe Total?
Total...a incredere.
Salutari, prieteni.
Scuze ca readuc la viata un topic ne-mai-calcat de cativa ani, dar am zis sa nu deschid unul nou.
Vreau sa schimb uleiul. Am un Matiz Euro3 2007.
Ca urmare, am luat la puricat cam orice topic despre uleiul de motor la Matiz.
Am ajuns la urmatoarele variante :
- Daewoo 5w30 (3l ~ 90ron)
- ELF 5w30 (3l ~ 100ron)
- Mobil 1 Formula 5w30 (3l ~ 140ron)
- Valvoline Synpower5w30 (3l ~ 140ron)
In plus, o sticluta de Valvoline Engine Flush ~ 15 ron, si un filtru de ulei MANN ~ 15 ron.
Si-o sa bag 2.5, nu 2.7, ca sa n-am probleme pe caldura.
Zic bine ?
Intrebarea mea, pentru a pleca la cumparaturi este : Care din cele 4 uleiuri este mai bun ? Pe care sa-l caut cu predilectie ?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Respectul meu.
GM ( Daewoo ) 5W30 fara sa te mai gandesti prea mult .
Vezi ca au la AUTOKARMA. Deabia am schimbat si eu. Il gasesti parca la uleiuri speciale 5W30.
Este cel pentru Opel.
Mobil1 de departe, numai sa fie 1, nu Mobil simplu.
Am cautat de mi-a venit rau, e cam slab Pitestiul pe piese de Tiz.
Daewoo n-am gasit.
Elf ~30 ron/l
Valvoline SynPower ~30 ron/l
Mobil ~40 ron/l
Valvoline SynPower XL III ~ 45 ron/l
Mobil 1 ~75 ron/l
Initial jonglam intre Mobil 1, si VSP. M-am decis la VSP, celalalt fiind mai mult decat dublu la pret, "out of my league".
Problema a fost ca n-am gasit 3l, asa ca am luat VSP XL III, care-am inteles ca-i mai bun decat cel normal.
Voi ce ziceti ?
PS putin in afara topicului : Ca tot suntem la uleiuri.. De cutie viteze n-am gasit ce vroiam, am luat ceva numit Oil Plus Extra Gear, (cica facut pentru Logan, Sandero), a fost singurul pe care l-am gasit cu 75w80. In rest erau doar 75w90, etc., iar 75w85, nimic. Ce parere aveti ? O fi prost rau, a folosit cineva ?
Respectul meu.
Edited by Kin
Nu stiu cum ai gasit tu valvoline synpower xl III la 45 ron/litru ca aici costa aproape 70 ron/litru.
Daca era 70, aduca puuuuutin mai ieftin decat Mobil 1, il luam pe acesta din urma.
Pe bune, 45 ron litrul am dat pe el.
O fi fost la pret „foarte vechi”.Ce mare chestie?!?
Norocul omului :) !
Probabil c-a luat ultimii trei litri ceea ce confirma ipoteza.
Saluta ri la toti,am avut si eu multe nelamuriri in privinta uleiului de motor,cat timp a fost masina in garantie nu a vazut din partea service-ului decat  daewoo 5w30,de cand a iesit din garantie am cautat pe topicul destinat uleiurilor recomandate si pana la urma m-am decis la valvoline syn power 5w30 si vreau sa va spun ca e excelent pentru matiz,motorul e mai silentios si la viteze mai mari,se vede diferenta dupa 1000km rulati,se va vedea  si o sa-mi da-ti dreptate,bineinteles pentru motoarele care nu au consum de ulei,eu de acum incolo voi folosi numai uleiul acesta si il recomand cu cea mai mare incredere
Topic "Ulei CV Matiz", iar pt. recomandari privitoare la uleiul se motor, informatii gasiti in cele 69pg. ale topicului de aici.
Multumesc frumos de indrumari.
Cat despre chestia cu pretul uleiului, m-ati bagat la idei.
M-am mai uitat o data, scrie clar Valvoline SYN Power XL-III 5w-30 SAE Full Synthetic Motor Oil.
In fine, poate-oi fi avut eu vreun noroc, si nu-i nimic aiurea la faza asta. 39000000.gif
Respectul meu.
O fi gresit ala bidoanele de ulei :) )
Si pt. Kin... sunt 2 magazine NUMAI pt. DAEWOO: In centru langa Teatrul Davila, si pe str.Fratii Golesti langa reprezentanta Mercedes.
Si inca unul la Stefanesti, exact langa service`ul Daewoo ( ~1.5km de Pitesti )
Multumesc. <BR>Hai ca te deranjez pe privat pentru indicatii, sa nu poluam topicul.
Rog pe cine are fisa tehnica a acestui ulei sa o posteze aici.
Scrie pe cutie unde este facut. Intr-o vreme era produs in Polonia.
