Zmeul cel rau
Probleme geamuri electrice
@bella: Schimba macaraua cu totul.Era ~35RON acum 2 ani.
@bella: pret macara 42,5 RON - Radacini. Am schimbat-o vineri si eu pentru ca cea veche isi daduse obstescul sfarsit, lasandu-mi geamul deschis pe o super ploaie :mrgreen:
 <img src= ">
Multumesc Domnilor :) .
Acum va intreb: ati schimbat macaraua pentru un defect ca cel descris de mine?
Daca da, o sa ma ocup cat mai curand ca deja imi forteaza motorasul si tocmai ce l-am schimbat.
Apropos, este dificil de schimbat macaraua?
Multumesc. :) >-
Dap, geamul o lua shui, trebuia sa-l ghidez cu mana, la un moment dat nu mai urca complet nici tras cu mana si in the end...jos a ramas :D
Nu e greu de schimbat daca stii cum. :) ) Cam greu de explicat aici... :uff:
Edited by ronin
Voiam doar sa stiu daca este un job ce trebuie facut exclusiv in service. De ex. daca trebuie ceva scule speciale avand in vedere pozitia incomoda.
Oricum multumesc frumos si va tin la curent cu rezolvarea. :) >-
Edited by bella
Ca sa schimbi macaraua iti trebuie o bormasina (ptr taiat niturile existente) si un cleste de nituit (ptr noile nituri care trebuie montate) si bineinteles citeva nituri noi.Mie mi-a luat cam ~3 ore .Dar eu am desfacut si am curatat periiile colectoare ale motorasului cu ocazia respectiva.Vezi sa nu ploua in ziua in care faci lucrarea.
Bormasina si cleste pt. pop-nituri am. La motoras nu o sa umblu pt ca tocmai l-am schimbat.
Cam mult 3h...se pare ca e ceva de munca acolo...dar rezultatul conteaza :banana:
Daca ai cleste pt. nituri in trei sferturi de ora maxim ar trebui sa fii gata... :thumbl:
Deci... am cielo de 3 zile, si am problema cu geamul stanga fata, cel de la sofer, ... la inceput caraia si pacanea si nu se deschidea mai mult de jumatate, iar apoi s-a blocat aproape de inchidere, l-am ridicat ajutat putin si l-am lasat asa... cred ca e sigur macaraua... sau daca stie careva altceva va rog spuneti.
Alte intrebari... momentan nu am aici scule, si ma gandeam cat ar costa schimbatul intr-un service, preferabil in zona Dr. Taberei, Crangasi... etc. (cunoaste-ti unul mai ok adica...)? Imi recomanda careva si un magazin ? si poate faceti si un thread mai aparte cu o lista de preturi pentru toate piesele ce alcatuiesc ansamblul din spatele usii. Ca sincer mi sa spus ca ar fi macaraua, dar nu bag mana in foc...
Incearca AICI.
Autonet am auzit ca ar fi OK.
Bafta!
Taica'meu are o Nubira II din 2001 , cu vreo 68.000 Km . Duminica a observat ca geamul dreapta spate nu mai merge. De fapt merge numai in jos din butonul usii respective si de la butonul usii soferului nu merge absolut deloc. Toate celelalte geamuri merg perfect. Am dat fata de usa jos am verificat motorul care merge ok ( ba chiar i-am inversat magnetii si functiona in sus geamul), am uns din nou tot angrenajul, ba chiar am dat jos si butonul de la cealalta usa din spate si l-am pus la usa cu buba si avea acelasi comportament ( adica mergea numai in jos). Nu am reusit sa ii dam de cap ... A mai patit cineva ceva asemanator? Cum s-a rezolvat?
Am tot cautat pe site si nu am reusit sa gasesc o problema asemanatoare ( in caz ca exista, rog moderatorii sa ma ierte si sa ma redirectioneze).
Probabil e din comanda centrala.
faraonu@ Inverseaza intrerupatoarele de pe spate intre ele.
Zice ca le-a inversat.
Am cumparat o Nubira I Wagon din 1999 si geamul din dreapta fata nu functioneaza.
La service mi-au spus ca nu se poate inlocui numai butonul sau comanda pentru geamul sin dreapta fata, ci trebuie inlocuit tot panoul de comanda.
V-ati mai intilnit cu aceasta problema? Chiar nu exista alta varianta decit inlocuirea intregului panou?
In acest caz stie cineva unde as putea gasi un panou functionabil din dezmembrari?
Multumesc.
Eu la Cielo , din lipsa de ocupatie , am demontat panoul de comanda .
Butonul de la geamul de la sofer ramanea blocat si trebuia dat cu pumnul in usa pt. a-l deschide.
Nu am putut face nimic , si m-am jucat putin cu firele si acum deschid geamurile fata de la butoanele pt spate si invers  <img src= "> .
Avand in vedere ca geamul stanga spate e folosit f rar , l-am anulat de tot.
Problema e ca acum in orice masina ma urc , deschid geamurile invers din obisnuinta.
Super tare ideea ta!!! Cu schimbatul firelor la butoane! Am probleme cu cele 2 din fata (ba merg, ba nu merg), cele din spate merg super ok. M-am chinuit deja de 2-3 ori sa le repar, tine vreo luna, apoi iar fac figuri. E clar ca la urmatoarea interventie voi schimba firele butoanelor din fata, cu cele din spate, si invers, avand in vedere ca cele din spate eu le deschid f rar.
Si unde mai pui ca e si f simplu , iti trebuie ceva ascutit sa scoti firele cu tot cu papuci si sa nu le strici, pentru a putea reveni la pozitia initiala.
Ar trebui daca este cazul sa le si izolezi putin , banda izolatoare va ajuta si la sustinerea papucilor , eu nu am pus si sigur la un moment dat vor iesi de acolo.
Si fa in asa fel incat butoanele de pe celelalte usi sa functioneze corect.
Nu mai stiu cum am facut , dar e oarecum logic , iti vei da seama singur.
Spor la treaba!
Sau daca tot desfaci pe acolo, desfa comanda geamurilor si curata contactele butoanelor cu fasii mici de smirghel si spray de contacte. La Espero asa am facut si a functionat.
Exista un topic pe aici cu asa ceva.
Buuun, am schimbat de vreo 2 sapt si macaraua la usa stanga fata dupa ce acum cateva luni am schimbat motorasul care era ars. Ideea este ca nu se mai agata geamul in partea din fata decat 4-5mm(adica nu il mai ajut cu mana sa se inchida bine), chestie pe care cred ca o pot rezolva regland putin suruburile din zona de prindere a geamului pe macara.
Problema este ca geamul tot se ridica greu, cel putin comparativ cu cel din dreapta.
As vrea sa schimb acele culise(sau cum le zice) si nu stiu exact ce sa cer si cum se schimba. Ma poate ajuta cineva?
Multumesc.
Daca mai stau asa imi e teama sa nu se arda motorasul... :( ...nimeni nu ma poate ajuta?
Mai ai folia de plastic care este aplicata intre panou si usa ?
De obicei cind se monteaza alarme sau se intervine prin service uita sa o mai puna ,o rup sau nu o mai lipesc .
Nu mai este, sa inteleg ca intra praf si se murdaresc acele perii sau ce? Oricum, nici la usa din dreapta fata nu o mai am si geamul merge ca nou asa ca alta cred ca este problema.
Edited by bella
Exact cu aceeasi problema ma confrunt si eu numai ca sunt mai mult ca sigur ca este din cauza periilor respective.Acu' astept sa raspunda cineva si sa ne spuna unde gasim periile si daca nu fortam nota sa ne si explice cum se schimba.
Thanks
Eu mi-am rezervat o dupamiaza am desfacut toate "usile" si cu un speri de vaselina si vaselina crema am rezolvat toate problemele dar recomand sa stergeti cu ceva motorina si o pensula cremaliera.
