entaro79
Martor Abs
Am patit si eu acum doua ierni. Am scos siguranta, am lasat cateva secunde, am pus inapoi siguranta, am mers cativa metri, frana, iar cativa metri, iar frana, oprit motorul. La urmatoarea pornire, aveam ABS functional. Precizez ca franele le-am pus pe zapada- ma "dadeam cu sania", asa era senzatia fara ABS. Nu executam cine stie ce manevre, mergeam normal cand s-a aprins becul, aveam vreo 20/h.
AM scos siguranta aia de 60 de Amperi...de la motor!Nimic!Din interior am scoso pe ultima din stanga jos rosie de 10A!Nimic!
Astazi am fost la spalatorie...
Am spalat rotile bine...cu jetul de apa...
Si...martorul tot nu a vrut sa se stinga...
Maine... voi merge la service...
Stie cineva ce sistem abs este pe Kalos/Aveo?
Stie cineva cum se reseteaza sistemul?
Edited by sergiuhusca
Inteleg ca ai scos siguranta de la ECM?
Nu!
Am scos siguranta de 60 AMP si cea de 10 AMP de la ABS!
Am fost astazi la service...
Mi-au pus testerul pe ABS: 100 RON (numai testatul asta de 5 minute)!
Au gasit defect senzorul abs stanga fata:180 ron si asta!
20 ron manopera!
La sedanul tatei sta mult aprins martorul ABS. Zice ca ABS-ul intra usor la franare, ca becul ala nu se mai stinge. Eu ma gandeam sa scot rotile si sa spal bine cu jetul de apa rotitele alea. Alte sugestii? Masina e iesita din garantie.
Sau ia mai multe balti la rand in viteza. Eu cand ploua iau balti in viteza ca sa o spal pe dedesubt, asta evident pe unde stiu ca nu sunt gropi.
Nu se rezolva la spalatorie. La aveo cumnatului si la aveo lu' maicamea apare aceeasi problema.Am scos senzorii de tot de la locul lor si la cei de pe spate am gasit "arici" din pilitura. Am curatat totul bine, montat la loc, resetat abs-ul si dupa 500m bec aprins abs. Clar un senzor e defect. Am gasit in manualul de service valorile senzorilor si mai ramane sa ii masor pe toti. La aveo 5d e posibil sa fie si de la una din mufele care leaga senzorul la instalatie. Pe spate acestea sunt amplasate sub aripa, chiar unde bate apa si noroiul. Posibil sa fie oxidate si sa dea alte valori spre centrala. La sedan sunt mufati in portbagaj, dupa mocheta, feriti de umezeala. Daca rezolv revin cu solutia, daca nu se rezolva la service.
Eu as incerca la spalatorie sau macar trecerea prin balti cu ceva viteza. Poti salva niste bani pe care ii poti da degeaba. Au fost si cazuri in care unul din senzori a avut gheatza/mizerie. Bafta.
Ai vazut cum sunt montati senzorii pe spate? Ii cureti doar daca bagi masina in 0.5 m de apa. Pe fata se curata la spalatorie fiind oarecum expusi. Pe state trebuie sa ii scoti cu un inbus de 5.
Salutare! Azi la pranz s-a aprins si la mine martorul ABS. Am mai facut vreo 10-12 km prin oras, s-a stins, dupa o vreme a aparut din nou. Am ~ 81 k km, si pana acum nu am avut nici o problema cu acest martor. Am franat unde erau denivelari/gropi in oras (datorita imprejurarilor) si dupa am sesizat ca s-a aprins acest martor. Ce imi recomandati? Mentionez ca nu am garantie, deoarece am avut "puncte de vedere " diferite cu service-ul din oras, si am preferat sa merg in alta parte.
Am si eu o problema cu aveo al meu, cand virez stanga si e nevoie sa franez imi intra abs-ul indiferent de drum sau viteza dupa care se aprinde martorul de la bord, daca iau contactul si-l pun din nou se stinge, ma puteti ajuta careva?
Ai avut reparatii recente la vreo una din roti? Posibil sa ai o defectiune mecanica la o roata, mergi la service pentru diagnoza.
Mie imi sta lampa ABS aprinsa de peste doua luni. Uneori (de trei ori pana acum) s-a aprins- in mers- si avaria generala (aia de "frana de mana". Am curatat rotitele zimtate din fata, insa senzorii nu i-am atins. Sa ii dau cu solutie de curatat discurile? Am un spray de ala mare. Pe spate la HB-ul 2007 avem senzori ABS? Cool daca e asa. Cam nasol fara ABS, am tras odata o frana ca-mi sarise un caine in fata si am luat-o pe gheata :D . Nu e grav, dar e deranjanta situatia, mai ales cand se aprinde avaria generala, imi da un sentiment de neliniste. Lichidul de frana are cam 3 ani si 3 luni, dar nu cred sa fie si el implicat in ecuatie.
La senzorii ABS de pe spate (daca ii am)- cum ajung?
@florin ciobanu: Ceva asemanator am patit si eu. Am mers la reprezentanta(Arad) si mi-a schimbat senzor ABS dreapta fata defect(cost total 255 ron).
@Lucian M: da, la HB avem senzori ABS si pe spate.
salut am si eu urmatoarea problema:
am pus masina pe tester si au aparut urmatoarele codurii si nu pot fi sterse
P1144,U3dd1,p00a8,p014b,p380d,p0265,p2513,p1cf8,p3f28,u3fbf,u38ff,p30f8p3f34,p0040,p1301,p0002.
daca stiti ce reprezinta aceste coduri va rog ajutatima
eu am probleme cu abs se aprinde becul din bord cind folosesc frina de multe ori la viteza mica.Si se stinge dupa oprirea(pornirea ) motorului plecare de pe loc (la 20 km ora se stinge) la frinari bruste nu se aprinde abs functioneaza normal
va multumesc
Am o mica problema la masina, cred ca e legata de ABS. La viteza mica, in treapta 1 sau 2 de viteza, pana in 2000 turatii, cate o data se aude o mica bataie ca de arc, care pare sa vina de la ABS, sunetul e asemanator cu acela care se aude cand intra ABS-ul in functiune,doar ca mult mai slab. Nu prea stiu cum sa explic mai bine . . . De asemenea la franari usoare mai intra ABS-ul de nebun, apoi se aprinde becul din bord. Problema a inceput de dinainte sa schimb placutele + sabotii pe spate. Le-am schimbat astea, au fost curatati senzorii (in mare masura), a mers bine 2-3 zile si a cam inceput din nou. Sa nu fi fost curatati bine? Sau vreunul dintre ei sa fie pe moarte? Sau lichidul de frana sa aiba vreo influenta.
EDIT: Am pus-o pe tester si nu s-a gasit nici cea mai mica eroare. Concluzia: Mizerie pe la senzori. Maine ma duc din nou sa mi curete pe toti.
Poti sa-i cureti si singur cu un spray pentru frane.
Am schimbat de curand la kalosul unui prieten senzorul abs de pe dreapta fata, senzorul a costat 150lei iar manopera zero :D , se schimba foarte de usor.
Ado, martotul s-a stins instant dupa ce ai schimbat senzorul?
Da, s-a stins instant, e plug'n'play. Nu e ca la martorul airbag :D .
Edited by adostar
Si la mine se mai uita becul de la ABS din cand in cand si a inceput dupa ce am schimbat sabotii. Banuiesc ca e de la roata din spate-stanga. Ma tot gandesc ca poate aia in service nu au pus totul la loc cum trebuie, sau... nu stiu. Oricum, ma poate ajuta cineva cu o poza, detalii despre cum trebuie sa "arate"/fie toate cele din tamburi???
A si inca ceva: la mine becul se aprinde automat cand da de umezeala. Am facut chiar si un mic test: cu becul stins, am pus apa cu furtunul pe roata din spate-dreapta - nimic. Am inceput sa pun apa pe roata din spate-stanga si s-a aprins instant becul de la ABS!! Deci, va rog ceva sfaturi, ce poate fi pus gresit acolo??
Mentionez ca am fost in service dar aia m-au luat la misto: "pai la km masinii ce pretentii mai ai?!?!" (desi inainte de shimbarea sabotilor totul era ok)
La 62.500 senzorul ABS dreapta fata...a decedat.
Costuri inlocuire: 212 ron
care au fost simtomele
unde ai depistat ca este senzorul
