bishnitzarul
Am gaurit masina. Cu ce astup gaura?
Salutare detin una bucata matiz e-klasse am montat si eu finitiile de pe stilpii din fata si pe cei din spate..pana aici toate bune si frumoase la finitia stilpului stinga spate am dat o gaura si am patruns cu burghiul in exteriorul masinii chiar la haion :wallbanger: unde vine acel furtun de cable..gaura nu se vede pt ca am pus un surub + saiba+piulita problema este ca acum intra apa pe acolo. Cu ce pot sa etansez pe linga surub ca sa reziste la caldura,apa si inghet ? Cateva sfaturi plsss :osanale:
Sudura, smirghel, chit, smirghel, vopsea :)
pai daca dau sudura o sa arda vopseaua pe o portiune mult mai mare..nu curge in masina..doar cateva picaturi si cred ca pe linga surubel intra o sa arda si de pe aripa si de pe haion si cred ca si de pe plafon  <img src= (">
Niste silicon sanitar (transparent) cred ca ar rezolva temporar problema.
Iti dau niste panza de fibra de sticla si cu niste chit tot cu fibra o aranjezi beton. Trebuie adancite putin marginile gaurii ca sa poti sa-i pui "dopul", apoi raschetata putin vopseaua in tesitura respectiva, pentru o priza mai buna, apoi pus chit, un strat de fibra, inca putin chit inca un strat de fibra, apoi astupat la ras. Apoi finisat, apoi fopsit local, apoi putin polish si poate scapi sa nu pui abtibild :)
Ai gasit un titlu de topic de ma doare mintea. Ti l-am modificat eu.
Multumesc mult pt modificare
Domnule AB cum sa dau cu fibra? gaura este astupata cu un surub care tine finitia trebuie ceva sa dau pe linga el..nu este nevoie de abtipild sau vopsit pt ca nu este la vedere ( nu vopsitul ma preocupa ) am sa ma duc la un service luni sa ii intreb si pe ei ..poate o rezolva ei acolo cu ceva :( am spalat masina pe seara si se vedeau cateva picaturele in portbagaj nu intra multa dar intra.
Wolfman eu vreau sa o remediez definitiv nu temporar  <img src= ("> temporar puneam guma de mestecat :mrgreen: ..am sa incerc si cu silicon din acela ...o sa incerc toate metodele exclus sudura.
Va Multumesc pentru sfaturi.
Edited by bishnitzarul
Nu te gandi la sudura de santier :D
Nu ma gandesc la asa ceva dar sigur va arde o suprafata mai mare pt ca pozitionarea este chiar sus ..intre chederul hayonului si aripa stinga si la cativa centimetri vine plafonul.. o sa fac o poza sa vedeti despre ce este vorba
pozele promise
Am cumparat un tub de silicon sanitar transparent..am desfacut surubelul am curatat gaura am pus silicon,am pus surubelul..l-am strins si am pus iarasi silicon :thumbl: . Acum astept sa se usuce si ma rog la doamne doamne sa ploua afara...nu si in masina :)
Rasina epoxidica de la Bison sau Poxilina. Poti s-o modelezi f frumos, dupa ce s-a intarit poti s-o si slefuiesti cu smirghel, si apoi poti s-o si vopsesti ca prunde f bine vopseaua pe ea.
Cel putin pt. o perioada nu o sa ai probleme! Am folosit si eu rasina de la Bison, si intr-adevar e buna... daca o sa mai ai nevoie vreodata!
Pai am pus silicon sanitar transparent si la ploicica de astazi nu a intrat..dar pt o mai mare siguranta o sa cumpar si o dracie din aia de rasina am vaz in cora la 9 leisi o sa ii aplic si putina rasina pe surubel si pe tabla.
Mai am de prins finitia pe stilpul dreapta spate :mrgreen: dar nu mai ma bag eu ca pe ce pun mana stric am sa ma duc la un service care monteaza gpl sa imi dea ei gauri cu o freza din aia care gauresc ei tabla sa puna busonul... nu mai ma risc sa mai dau alte gauri ... poate acum ies cu burghiul prin aripa :redface:
Se poate spune ca n-ai simtul gaurii  <img src= )">
Vezi ca bormasinile mai destepte au un limitator lateral cu ajutorul caruia se regleaza adancimea gaurii. Foloseste-l cu incredere si n-o sa iesi pe partea cealalta. Uneori, doar forta nu e suficienta... ;)
am incercat in prima faza cu o minifreaza cu un burgiu subtirel sa dau gaura linga gaura..in partea de sus nu prea mai era loc si singura bormasina pe care o aveam era una de dat gauri in beton cam de 6 kg ..la celalalt stilp nu mai ma bag...in leg cu simtul gaurii :) ) sunt si eu mic poate o sa il am cand ma casatoresc :tongue: . O sa caut eu un centru unde sa decupez tabla aia din interior pe rotund. Va Multumesc pentru sfaturi
sal
ma poate ajuta si pe mine cineva?
vreau sa montez bare longitudinale
adica suportul acela pe plafon sa il gauresc si nu stiu dimensiunile in fata sau in spate de unde sa incep sa fie ca din fabrica.
la un matiz
dati-mi un bip 0746226446
