guru
Temporizator Stergatoare
Si al meu da de 4 ori, am cerut releu temporizator de dacie si asa arata ca al tau...
Montat si eu ieri temporizatorul. De 5 ori imi sterge geamul daca dau de stropitoare. Si e identic cu al lui Mengelaus.
In rest, destul de simplu de montat.
Intrebare : cum se poate modifica acel temporizator, ca el sa porneasca stergatoarele, dupa actionarea pompei spalatorului (adica cu intarziere)?
E realizabil? E rentabil? E foarte complicat ( de exemplu pentru un amator)?
Rog pe cei care au rezolvare pentru aceasta problema sa o descrie cat mai detaliat. Va multumesc anticipat!
S-a discutat problema.
De exemplu, aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=624&st=40 la postul #41 si urmatoarele.
Atasez inca o data schema temporizatorului de Dacie, din care se vede ca exista un pin numit 'Lv'
care primeste semnal de la stropirea parbrizului si porneste stergatoarele care fac 4 curse.
Temporizatorul de Dacie nu se poate modifica (cel putin asa cred eu).
Se poate doar sa legi pinul Lv la maneta ce stropeste sau sa nu-l legi (deci sa nu folosesti aceasta functie).
TemporizatorStergatorTSP_4T.pdf
Edited by siru
Salutare tuturor posesorilor de Matiz si nu numai...cred ca sint cel mai nou pe acest forum ...nu va captez atentia prea mult dar totusi trebuie sa ma luminati cum e cu temporizatorul asta...am un Matiz din 2004 modelul E fara stergator pe spate si fara temporizator...e destul de suparator ca in timpul condusului sa stau sa dau de maneta...totusi va rog sa imi explicati ce si cum trebuie sa fac pentru a putea scapa de problema asta...deci, ce trebuie sa cumpar si cum trebuie sa le montez...apreciez pozitiv, astept raspunsurile voastre...o zi excelenta !
Iei un motoras inseriat cu un potentiometru.Faci un sistem gen biela-manivela pe care il atasezi manetei stergatoarelor.Pui un buton pushpull pe care il actionezi cand ploua incet.Sa vezi atunci minune :) Or sa mearga stergatoarele singure , din cand in cand. (Sorry de caterinca =)) )
Edited by Mircea
Sorry si eu de 20% pentru offtopic!
Citesti tu acest topic de la postul #1 sau sa-ti faca cineva un rezumat ?
Am intrebat frumos , nu ca sa faceti misto insa daca asta vreti putem siasa...totusi astept niste raspunsuri pertinente si cit se poate de serioase. Sint din Bucuresti si poate imi recomandati macar un magazin unde pot merge sa procur piesele...inca odata va multumesc anticipat...
Salut.Temporizatorul il gasesti la orice magazin de piese Dacia.Era vreo 20-25 ron si e de Super nova sau de Solenza.In rest, citeste tot topicul dupa cum te-au sfatuit si ceilalti si ai sa reusesti.Asta ti-o spune unul care nu are nici o treaba cu electronica si electricele :P .Bafta.
Multumesc ! Inteleg de la voi ca trebuie sa cumpar decit releul acesta sau trebuie sa cumpar si sa schimbsi maneta care actioneaza stergatoarele?
Edited by vasco
Daca cumperi temporizatorul de dacie, folosesti maneta care exista deja pe masina.
De ce trebuie sa schimbi maneta, nu merge sa folosesti temporizarea pe treapta 1 si daca doresti stergere continua, sa folosesti releul pe timpul cel mai scurt de temporizare ? Din cate stiu de la fostul meu Matiz, contactele releului temporizator se inserau taind un singur fir din cablaj, la nivelul cochiliei din jurul volanului. Nu inteleg de ce curg atatea pagini pentru o problema atat de simpla.
Edited by tolin
Pai la inceput primul sfat ce l-as da celor care vor sa-si monteze temporizator: daca nu avei experienta in electronica (auto sau in general) NU va apucati de capul vostru sa taiati/adaugati/etc. firele, in cel mai bun caz putei iesi cu sigurante arse. Cautati un electrician auto sau o cunostinta cu experienta in domeniu.
In al doilea rand:temporizatorul de Dacie are poteniometru cu functie ON/OFF, adica poti porni temporizarea si cu maneta stergatorului in pozitia "OFF", daca faci bine legaturile.
Intrebare: la senzori de ploaie nu s-a gandit nimeni? Teoretic nu e greu...
am nevoie de un raspuns...ce trebuie sa cumpar si daca e cineva dispus sa im monteze ca sa po beneficia de temporizarea stergatoarelor...nu in ultimul rind ma intereseaza pretul pe care trebuie sa il platesc pentru aceasta lucrare...multumesc anticipat...
Tonyus:"Intrebare : cum se poate modifica acel temporizator, ca el sa porneasca stergatoarele, dupa actionarea pompei spalatorului (adica cu intarziere)?"Da se poate, tocmai in weekendul asta am experimentat cu intrarea "Lv" de la temporizatorul dacia si pare ca se poate folosi o intarziere facuta pasiv cu o retea R-C.Adica: Tensiunea luata de pe alimentare motoras pompa trece prin rezistenta de 47Kohm-56Kohm la intrarea Lv de la temporizator si intre Lv si masa se pune un condensator de 100uF/16V (+ la Lv, - la masa). Asa am reusit sa temporizez declansarea stergatorului cu aprox. 2 secunde. Solutia este cam rudimentara dar face intarzierea dorita.Schema are si niste bug-uri:- dupa a doua actionare (la un timp scurt de la prima actionare) a stropitorului, timpul de intarziere devine ceva mai scurt pentru ca condensatorul nu sa descarcat complet (se descarca lent prin rezistenta si motoras pompa)- din cauze necunoscute (deh nu sunt electronist care stie de toate :) ) stergatorul nu face 4 cicluri de stergere, face doar 1 sau 2 stergeri.
Eu, la Cielo, la temporizatorul original am adaugat un mic montaj cu un releu de mica putere comandat de banalul 555 in configuratie de monostabil. Intarzierea e reglabila si functioneaza foarte bine. Problema e ca trebuie sa caut schema ca mi-am mutat hartoagele cu electronica. Indata ce o gasesc o s-o pun la dispozitie, bineinteles in schimbul unei :drinkers: :D
Edited by cris06
Rezolvam intai cazul @muscarul:
- maneta simpla cu pozitiile OFF, LOW si HIGH
Vezi atasat (poza a doua) schema mufei manetei cu 9 pini, luata din manualul Matizului (vezi mesajul meu anterior);
mufa se numeste "WIPER SWITCH".
Poza mufei este mai sus, la postul #6. Identifici pinii dupa pozitia lor in mufa, nu dupa culoarea
firelor.
Vezi atasat schema propusa de mine, in corelatie cu schema temporizatorului.
Am desenat si senruile unor curenti din schema, pentru a o intelege mai usor.
Functionarea schemei mele:
- temporizatorul de Dacie are 3 pini importanti care functioneaza astfel:
pinul NI (Normal Inchis) este o iesire prin care iese curent dat de unul din pinii
de intrare '+' sau '31b'.
Temporizarea consta in faptul ca din cand in cand, intrarea '+' este pusa la iesirea 'NI' si se presupune ca '+' vine de la +12V.
In rest intrarea '31b' este pusa la iesirea 'NI'.
Schema mea functioneaza astfel:
- cand maneta este pe pozitia OFF, blocul manetei face contact intre pinii 5 si 6.
Pe pinul 5 am intercalat temporizatorul prin taierea firului ce intra in maneta
si conectarea lui la pinii (temporizator) NI, respectiv 31b.
Cand maneta e pe LOW sau HIGH, curentul din pinul 5 NU se duce pe pinul 6,
deci temporizatorul nu este luat in seama orice ar face el.
Alimentarea cu +12V a temporizatorului am luat-o din pinul 7 al manetei.
Pinul '-' al temporiz. se leaga la masa (se trage o sarma de la pin la o orice surub care strange vreo piese in zona volanului
sau a casetofonului.
Pinul 'Lv" al temporiz. se poate lega, OPTIONAL, la pinul 4 al manetei care da comanda de actionare a stropitoarelor.
Daca se face asa ceva, pe pozitia OFF cand se stropeste geamul, se vor porni stergatoarele pentru 4 rotatii.
Am constatat ca am produs o schema echivalenta cu schema propusa la postul #4.
Am montat si eu releul pe un matiz din 2006 dupa metoda siru si functioneaza perfect ocazie cu care iti sa ii MULTUMESC ca mi-a luat de pe cap un mare stress!
Cost total: 17 lei releul + 3 lei setul de papuci = 20 lei si max 1 h de munca!
Bafta!
Va salut! Ieri am montat si eu releul temporizator si merge foarte bine! Multumesc celor care au dat explicatii clare in acest sens! :thumbl:
Am incercat si eu sa montez acest temporizator si, desi a functionat, consider ca ceva nu am facut bine. Iata ce am facut:
am legat + -ul la pinul 7 al mufei (fir maro)
am legat 31b la pinul 5 (albastru)
am legat - -ul la masa
am legat Lv-ul la pinul 4 (rosu/galben)
astea le-am inteles din schemele prezentate, dar ce nu am inteles a fost unde sa leg NI-ul. Din spusele lui siru, eu am dedus ca l-a legat la fel cu 31b, deci am facut si eu o punte intre NI si 31b.
Am facut proba si mi-a puscat siguranta. Am pus o siguranta mai mare (de 20, la ideea unui vecin) si, surpriza: temporizatorul functioneaza! DAR, aici apare problema: la pornire, stergatoarele incep sa se miste foarte greu, ca si cand nu ar avea putere deloc. Le-am lasat sa meraga si am vazut ca a inceput sa iasa fum. M-am uitat cu atentie si de fapt mi se topeau firele!!!
Spunet-mi, va rog, unde si ce am gresit??? Sa fie de vina legatura dintre NI si 31b (NI-ul nu am inteles unde trebuie legat) sau firele prea slabe? Mentionez ca firele folosite sunt de tipul celor folosite la difuzoarele auto.
Abia astept sugestiile voastre sa vad ce trebuie sa fac, sa-mi functioneze si mie corect temporizatorul.
Fratilor, nu ma ajutati niciunul?? Va rog, spunet-mi ce am gresit, sau ce trebuie sa fac.
pana la urma am reusit si eu, intr-un final :D
multumesc mult lui hyde ca m-a luminat :osanale:
Am o intrebare referitoare la ce am gasit eu sub bord in jurul cutiei cu sigurante. Se vad 2 relee, unul negru si unul rosu. Nu stiu ce face nici unul nici altul. E posibil ca unul dintre ele sa fie legat de partea de temporizare ?
LE : o sa postez si pe topicul Componente necunoscute ale masinii , paote aflu mai multe detalii
Edited by gion
Descaraca manualul de service Matiz si o sa gasesti tot ce te intereseaza.
in manual m-am uitat insa nu-mi dau seama , tocmai de asta am si intrebat, si intrebarea mea ramine valabila daca nu deranjeaza..
LE: Am aflat de la tbird intre timp ca e releu de faruri.
Edited by gion
