BlueBear
Probleme cu ştergătoarele
Am vazut la Nicu Barbu cu 15 lei ..bucata...
Acum care sa o cumpar stanga sau dreapta?
Ca la mine stergatorul de la sofer e "urat"... dar daca ma uit din masina e stanga daca ma uit de jos e dreapta.. :-?
daca e de la sofer e stanga, tot ce tine de stanga-dreapta se raporteaza la cum stai la volan
Edited by EXE
Problema stergatoare
Dau un sprit pt spalare parbriz, stergatoarele fac 3 curse si ,cateodata, nu se opresc jos, cum ar fi normal, ci aiurea, undeva intre extreme. Ce se poate face ?
Sa imprumuti alt releu motoras stergatoare si sa vezi daca face la fel.
Multumesc, am plecat ..
Seara buna tuturor. Am si eu problema legata de stergatoare: enervata pentru mine si nu numai, dar pentru altii poate ca nici nu este bagata in seama. Deci: exista o mica toleranta de inclinatie a lamelelor atunci cand sunt oprite fata de marginea de jos a parbrizului motiv pentru care varfurile lamelelor nu se opresc intotdeauna in aceeasi pozitie: ba mai jos aproape de parbriz (asa cum mi-ar place), ba putin mai sus, nu cu mult dar ma enerveaza :grumpy: Este foarte adevarat lamele nu sunt originale sau similare pentru Leganza, le-am luat de la cineva care le cumparase pentru un esperache si care nu le-a mai folosit pentru ca a vandut masina. Cu cele ale ei pe care le avea cand am cumparat-o nu imi amintesc sa fi facut asa. Nu imi dau seama ce se intampla.. :scarpin: Sa fie oare de la lamele?
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Parerea mea: - cand sunt noi, iar parbrizul nu foarte ud, se opresc aiurea. Ca sa fii sigur ca nu ai jocuri la elementele de comanda, verifica cum se opresc pe parbriz ud bine. Frictiunea e mai mica, altfel scoate toate jocurile. La Esperache face asa numai cand a "ras" si ultima picatura de apa, urmand sa ia si un strat din parbriz.
Cu stima,
Costel
Multumesc pentru raspuns. Intr-adevar pe parbriz ud complet daca le opresc se opresc jos , ca tin minte ca la ploaie nu se intampla ce spuneam mai devreme, ci numai daca atunci cand parbrizul este putin murdar sau plin de praf si ma mananca sa am o vizibilitate cat mai buna, nu ca nu as vedea, ci pur si simplu asa imi place, se opresc cum vor ele: cateodata jos cateodata mai sus. Si atunci nu ar fi un defect sa inteleg?
Multumesc.
Da jos grila de sub stergatoare si unge mecanismele .
Desi sunt sanse sa nu ma incadrez in acest topic am si eu o problema legata de "stropitorile" de pe capota. Am constat ca dupa 2 spalari ale masinii la Agip stropitorile nu mai au debit aproape deloc, cel mult umezesc capota. Am incercat pompa cu furtunele de la stropitori scoase si are debit zic eu suficient. Am fost si la o vulcanizare si am suflat cu aer comprimat pe duzele de la stropitori si parca o zi a mers bine dupa care la fel. Mentionez ca folosesc doar lichid pentru parbriz gata preparat. S-a mai intalnit cineva cu o problema asemanatoare? Se pot schimba "stropitorile" cu altele?
Va multumesc mult pentru intelegere.
Le poti inlocui cu altele noi mai ales ca nu costa o avere.
Am intrebat pe la unele magazine si nu exista asa ceva, iar la autodaewoo pe site nu le gasesc. ( nu stiu cum se numesc in termeni tehnici).
Poate avea vreo legatura cu spalatul la AGIP (de la detergent, de la perii)?
A si inca o intrebare: se inlocuiesc greu? In manualul de la Cielo nu am gasit nimic despre...
Multumesc.
Edited by dino
Seara buna ovi_jer. Multumesc frumos pentru recomandare. Am sa ma uit sa vad despre ce este vorba si voi reveni cu amanunte.
Toate cele bune.
salut! am si eu o problema nu mai pleca stergtoarele dar culmea pompita arunca apa pe geam dar el nu mai merg nici pe temporizator pe nimic. mi-a mai facut probleme adica stergeau ce stergeau si mai faceau o pauza si iar steregeau cand aveau ele chef. ce poate sa fie?
Probabil s-a ars motorasul de la stergatoare.
Verifica sigurantele,releul si daca motorasul porneste la alimentarea pe direct.
Cum pot sa schimb ansamblul stergatoarelor?Pot sa fac operatiunea singur sau mai bine apelez la un meserias?
Multumesc anticipat.
Totul depinde de cunostintele si indemanarea ta cat si a sculelor din dotare.
Salut.
Daca tot se vorbeste despre stergatoare, pun si eu o intrebare: de ce stergatoarele nu vor sa ramana pe banda neagra, unde le este locul? Adica, atunci cand ajung jos, mai urca vreo 2-3 cm. Precizez ca mecanismul a fost schimbat anul trecut (bucsa de teflon din dreapta... terminata); de atunci au inceput sa se comporte in felul asta.
Nu au fost bine montate mecanismele.Trebuie desfacuta tija angrenata de motor si fixata in asa fel in cat la capatul de cursa al motorasului sa ramana jos stergatoarele.
Merci mult Ovi, in seara asta ma apuc de "joaca"  <img src= ">
Indemanare am si nu im este frica sa ma puc de treaba,dar nu stiu de unde sa incep.Cat despre scule am... ca doar am avut dacie inainte :D
Daca tot va apucati de schimbat ansamblul aveti mare grija la pozitia in care il montati pe cel nou. Faceti semne inainte ca altfel s-ar putea sa-l montati in asa fel incat bratele sa o ia in jos, adica sa aveti surpriza sa va treziti ca stergeti capota de la motor. Nu radeti, e o chestie care se intampla frecvent din neatentie.
Salutare ! Am si eu aceeasi problema cu stergatoarele amndoua acea"bucsa " care e varza dar nu reusesc sa identific exact piesa intreaga ! Daca as avea aceasta informatie as putea sa o fac la strung din bronz sau chiar din teflon ! Poate cineva sa-mi arate o poza cu piesa stricata sau macar in vreo documentatie unde arata desfasurat ansamblul stergator? Daca exista! Multam
Foloseste cu incredere tasta shift la inceput de fraza/propozitie.
Edited by Mircea
