Cla
Jante din aliaj pt Cielo
Nu stiu daca mai exista un topic pe tema asta, dar as dori sa stiu care sunt cele mai mari roti (jante + anvelope) care se pot monta pe un Cielo din 1996 fara a modifica in vreun fel masina.
Cred da 185/60/R14 ar fi OK (cu astea vin echipate exe-urile). Unii au si pe 15", dar nu stiu daca nu ating in aripi... Pe 15" combinatia potrivita ar fi 195/50/15, insa la gropile din RO mergi mai bine pe prima varianta!
De anvelopele 185/60/R14 de pe Executive stiam, dar ma intereseaza unele mai mari, de 15", si anvelope cu sectiunea cat mai mica, de 50 sau chiar 45 !!!
La gropile de pe plaiurile mioritice nu mi-as pune gume cu talonul mai mic de 60... Ar fi bine daca ai putea imprumuta pentru cateva zile un set de roti pe 195/50/R15 sa vezi cum te simti cu ele.
io zic ca au loc si mai mari ...
195/50 sunt prea "subtiri" ... o groapa si gata cauciucul. Poate cele de pe Logan: 185/65 R15... oricum par mai misto pe Logan, mai in concordanta cu masina... doar sa nu se prinda caralii ca ai modificat masina fara sa modifici si certificatu'
Rotile de pe Logan arata ca un kkt.Statura masiva a caroseriei nu lasa loc de frumusete pt. jentile alea de 15 si cauciucurile de 185. Sunt prea mici pt. caroseria aia.  <img src= ">
Salut!
Am cumparat in urma cu 2 saptamani un set de jante Alessio de 16" echipate cu gume Yokohama 200x50x16 (nu shtiu exact ordinea). Ideea este ca deshi gumele sunt cu mult mai subtziri decat vechile, din cauza latzimii shi a diametrului mai mare atunci cand am o persoana pe locurile din spate imi atinge cauciucul in aripa spate. Nu vreau sa ma gandesc ce se intampla daca mashina ar fi incarcata (5 persoane + bagaje).
Am fost la un mecanic shi am batut buza interioara de la aripa (am lipit-o de aripa) dar tot atinge. Vom mai incerca sa bagam un cric shi sa umflam cu 1-2 cm aripa.
S-a mai lovit cineva de aceasta problema? Daca da cum atzi rezolvat-o?
Shtiu ca jantele sunt imense pentru un Cielo dar cu prima ocazie voi atasha poze ca sa vedetzi ce dementzial arata. Totzi le lauda shi ma intreaba daca nu le vand :lol:
Daca nu fortzez mashina (curba cu viteza, frane, gropi) este posibil sa aiba de suferit planetarele, bucsharaia din cauza rotzilor mai mari?
MERSI MULT PENTRU TIMPUL ACORDAT.
toniblue, cum s-ar zice ti-ai cam facut-o cu mina ta ... poate daca foloseai http://www.daewooclub.ro/viewtopic.php?t=72 nu ajungeai in situatia asta; umflatul cu cricul nu mi se pare cea mai corecta decizie posibila, parerea mea e ca ai mari sanse sa crape vopseaua.
Cred ca ai 2 optiuni posibile:
1. faci "buze" la aripi (gonflare)
2. cauti caucioace ceva mai inguste (195/55 de exemplu) si le pui pe spate; evident, tot Yokohama, acelasi profil si tot pe 16; foloseste calculatoarele de dimensiuni si vezi ce ti s-ar potrivi mai bine.
De acord, cred ca arata demential, dar poate nu ai ales cea mai buna solutie posibila.
Eu pe Espero am cauciucuri cu specificatii de fabrica (185/65R14), dar mi-as pune ceva mai lat si pe o janta mai mare (205/50R15 sau 205/55R15). Am auzit ca ar merge, dar daca si-a pus cineva il rog sa-mi spuna si mie daca a avut probleme...
Ce inseamna asta? Si eu am jante mai late de la fostul proprietar si la o minima incarcare incepe sa frece cauciucul. Ma gandeam sa-i "ard" niste ciocane la buza interioara a aripii din spate, dar nu stiu daca e o masura inteligenta. Asta inseamna gonflare?
Eu am vazut la un prieten cauciucuri de 195 pe Cielo, fara probleme.
:twisted: 205 se pare ca sunt cam late, cat vrei pe ele :twisted:
Nu, e o operatie ce implica modificarea aripilor; se face ori "hard" (adica taiat buza aripii, sudat o buza mai lata, chituit, vopsit) sau "soft" (se "roluieste" buza aripii ca sa stea mai umflata).
Din pacate, metoda "soft" nu stiu sa o faca cineva in .ro, in pofida avantajelor evidente.
cum nu ai cu sa eviti franele, gropi, denivelari, vor avea de suferit.
si confortul la rulare va scadea simtitor. vei simti toate pietricelele si denivelarile din asfalt.
plus ca, iarna faci figuratie cu dimensiunile astea la cauciucuri.
diun pacate cea mai buna solutie sunt jentile de 15.am inteles ca merg perfect :( 16 e prea mult
Am pus pe cielo din 96 fara modificari niste jenti de la un prieten 205/50/R16 si nu atingea, in spate trecand de muchia din dosul aripii la 2-3mm.Incarcata nu atingea deloc dar cred ca difera de ce tip de jeanta folosesti pentru ca daca este una de 15 dar care este mai in exterior poate sa atinga
Salut la toti!
Eu m-am lovit de frecatu in contra-aripa (cu 2, 3 persoane in spate la gropi si ceva viteza) cu pneuri 195/65 R14 - n-am fost atent cand le-am cumparat si nici dealer-ul. A ramas sa le schimbam (conform manualului masinii am posibilitatea: 185/65 R14 sau 195/55 R15). Ma intereseaza ultima varianta.
Ceea ce nu stiu este daca sa caut jenti de 15 cu latime 7" sau 6.5" (mai subtir n-am remarcat) - sau nu conteaza (tinand cont ca pneurile vor fi 195/55 R15) ?
/dinoc
Edited by dinoc
Eu am montat jante de 7Jx15 pe Cielo din '95 Coreean.Anvelopele sunt 195/50 R 15 si din pacate imi ating la gropi in aripile din spate.Aveti vreo idee cum as putea rezolva problema?
Arcuri si telescoape de kadet gsi din alea tapene sport si nu se mai lasa aripa in cauciuc sau invers.
Am cautat suspensie sport si imi coboara garda cu 4 cm.Asta inseamna ca aripa e mai aproape cu 4 cm de cauciuc si nu cred ca am aceasta distanta.Cred ca o sa-i umflu aripile.Mie nu-mi atinge contraaripa, ci partea unde se termina.
Edited by ov_jer
La jantele de 14" si 15" toata treaba e ca marginea jantei sa fie la acelasi nivel cu surubul asa cum este la cea de tabla. Toate modelele de jante Opel sunt asa. Si atunci poti sa pui un 185/60R15 sau 195/55R15. Eu acum am pe cielo exe pe jantele de tabla 195/60R14 fara nici o problema ,iar aceleasi cauciucuri puse pe jante CMS de 14" imi atingeau in spate la denivelari. Eu cred ca jantele de 15" de Opel Astra ar fi cele mai bune pt cielo .
eu am montat pe cielo jante exclusive line
de 175/70 r 13
adica cele originala, identice cu jantele de cielo
merge grozav
Pai poate omul mai mult merge cu mashina decat se uita la ea :D
E foarte confortabila janta de 13, iar iarna e chiar foarte utila. Dar pentru putina sportivitate si fermitate, mai ales dupa ce trec ninsorile, poti pune un 14 de cexe...
Nu stiu cum faceti voi calculele la rotile astea mari pe cielo dar va spun eu ca dau cu rest.Dupa ce ca are raportul final lung mai puneti si roti mari deci sportivitatea va fi zero.
eu am pe cielo jante e mg ce se montau pe audi si ww pe la inceputul anilor 90(asa am luat masina in toamna).intre timp mi-am dat seama ca tre sa-mi schimb discurile de frana de pe fata dar surprise...mecanicul imi spune ca niste discuri noi n-au cum sa se potriveasca cu jantele actuale(va freca de janta)oare ce as putea face(in afara a le schimb :D )multzam anticipat
