iso
felicitari pentru masina>mlaur7<,.
Ai dreptate >alins75<,am alimentat de la OMV,o sa incerc si benzina care mi-o recomanzi.
Cand am ridicat masina am luat-o,cu 20 km.
Problema mea este ca,nu este gata cartea masinii.
Voi ati luat-o,dupa cat timp?.
Eu am primit cartea (CIV) dupa 10 zile, ca cica vine de la Bucuresti. Intr-adevar , la nr de omologare are o stampila "Radacini Motors". Am ridicat masina de la ChevroletWest din Arad. ...cu 15 km la bord.
Multam!
Mie mi-au spus ca-mi vor da cartea masinii in doua saptamani, trebuie sa treaca cu ea pe la rar.Ramane de vazut daca se tin si de cuvant cu termenul :-? .
a mea 11 km de la chevrolet di-bas bucuresti . cartea intr-o saptamana, dupa ce a zis ca e gata cand iau masina :(
Garda la sol este relativ mare , dar conductele alea de sub motor(n-am idee de la ce sunt) sunt foarte jos pozitionate(cred ca vreo 6 cm fata de garda masinii) si nu prea mai merge sa incaleci toate obstacolele intalnite pe sosele. Transpir de fiecare data cand trec peste ceva mai inalt. Echiparea cu scut ar fi fost o solutie dar daca nu au facut-o din fabrica probabil ca au avut un motiv si montarea lui acum ar cobori si mai mult "garda" masinii in partea din fata.
Nu e nici o conducta ...e lacasu' ptr catalizator si daca dai cu el de-o piatra, s-a dus. Eu l-am lovit acu vreo 7 luni si l-am spart. Imi sta checku aprins de-atunci ...in rest nici o problema. Daca te deranjeaza checku aprins, poti cere sa ti-l stinga in service.
Mp3 'ul de pe Aveo ( varianta Premium ) are functia sa se stinga singur pentru salvarea bateriei atunci cand motorul esti oprit ? ( si daca da - se stinge dupa x minute sau cand simte ca nu mai are baterie )
Edited by Razv
Nu stiu la Aveo cum este, dar, la Kalos, radioCD-ul se opreste automat dupa o ora de functionare (daca in intervalul respectiv mororul este oprit).
Din cate am inteles, la Aveo, CD-ul merge numai daca ai cheia in contact.
La Kalos, merge si cu cheia in buzunar !!!
Are Chevy asta cateva chestii faine legate de protectia bateriei cum ar fi stingerea automata a farurilor la scoaterea contactului, chestia cu Cd-ul, "taierea" tuturor consumatorilor la pornirea motorului, etc.
Ce nu am observat daca functioneaza este "taierea" alimentarii la dezaburire luneta/incalzire oglinzi dupa un anumit interval de timp.
In carte nu (retin sa) scrie nimic.
La Polo de exemplu, scrie faptul ca, dupa 5 min. de functionare, alimentarea acestora este "taiata".
La mine in carte scrie ca dezaburire se opreste automat dupa 10 minute.
La aveo sedan NU se opreste CD-ul daca e cheia in contact. Insa nici nu porneste daca NU are cheia in contact. A descarcat tata bateria de 2 ori, ca a uitat cheia in contact si radioul deschis,. In 4 zile- gata bateria.
la aveo se stinge radioCdu dupa ce scoti cheia din contact dar poti sa-i dai drumul apoi. nu l-am testat sa vad cand se opreste.
o chestie: am dat ieri peste o ditai piatra.Am crezut ca am incalecat-o dar nu a fost chiar asa. Cand am lovit-o, a inceput pedala de frana sa faca exact ca atunci cand intra ABSul.Eu nu eram cu piciorul pe frana.Pur si simplu am dat in ea si a inceput sa oscileze.Nu s-a aprins nici un bec dupa aia.
De ce mi-a tremurat asa pedala ?
PS:am ABS
4 zile, cheia in contact... :scarpin:
Dumnezeule, cate bordeie, atatea .. "pareri".
La aveo sedan, CD nu functioneaza fara cheie in contact, si aceasta rasucita pe prima pozitie. In momentul in care rasucesti cheia pe pozitia de "scoatere" CD-ul se opreste. Cu tot cu radio :thumbl:
guys imi zice si mie cineva ceva legat de ABSul ala al meu ? ca nu vreau sa fac un topic pt asta...INCA
Ai senzor pe roti care iti elibereaza presiune in sistemul de franare in momentul in care sesizeaza blocarea rotii.
Cum roata a sarit (nu este mai invartita de sol, sa zicem asa) a avut tendinta de blocare sau chiar s-a blocat.
Senzorul a vazut. ABS si-a facut treaba.
Asta pe scurt.
PS: Citeste cartea. Becul se aprinde doar cand ai vreo problema cu sistemul ABS!
Pot sa-ti spun ca am patit si eu de doua ori la fel. Aveam aprox. 30-40 km pe ora, in franare usoara. Am intrat intr-o denivelare destul de abrupta, ca sa zic asa, si mi-a intrat ABS in functiune. Prima data, pedala a "carait" pana s-a oprit masina, iar frana era ingrozitor de ineficienta. A doua oara, am luat brusc piciorul de pe frana, dupa care am franat din nou. Si a revenit la normal. Se pare ca am mai descoperit o HIBA.
La aveo sedan, CD nu functioneaza ..
Asta stiu si eu ca doar am aceasta masina ... eu ma refeream in cazul in care las cheia in contact si casetofonul pornit ... se opreste singur ?...
@vladawd ... la tine e prima data ? .. Sa vezi cand dai in frane si e un drum cu gropi cum iti intra abs'ul imediat ( roata se blocheaza imediat in aer ) ...
e cam prima data. pana acum am condus doar masini fara ABS.si asta m-a speriat ca sa zic asa.credeam ca gata...am luat-o de 2 saptamani si deja am facut-o semipraf.
dar m-am speriat degeaba...pfiuu
Nu, nu se opreste.
OK, de acord sa intre ABS-ul. Dar nu ar trebui sa decupleze imediat ce rotile sa invart normal? Deci mie mi-a carait padala pana s-a oprit masina, de la vreo 30-40 km/h aproximativ.
Satori: Nu lasati tagurile neinchise. Femeia de serviciu este in concediu.
Cum naiba sa lasi cheia in contact? Daca lasi cheia in contact, esti si tu in masina. Daca tu esti in masina, inchide naiba casetofonul daca vrei sa se inchida, ca doar nu le doare mana!
Atunci cand el actioneaza, nu are de unde sa stie daca rotile s-ar invarti normal sau nu. Cu toate astea, ar putea "sa le lase" putin sa isi dea seama daca e cazul sa mai intervina sau nu, dar nu o face. Mareste insa cadenta intreruperilor.
Nu stiu cum este la alte masini, as fii chiar curios sa vad daca se intampla acelasi lucru sau nu.
Satori nu te'ai gandit la chestia asta : sunt cu prietenii la un gratar , si las muzica pornita in masina . Am toate sansele sa o imping sau stie singur cand sa se opreasca ca sa pot pleca linistit... ( ce gandire puerila ai avut la problema asta... no offense )
Ai dreptate. Al dracului de puerila. Nu vad de ce mi-as misca curul sa inchid eu sistemul audio cand poate sa se inchida singur.
Pentru ca eu nu stiu cand sa inchid sistemul ca sa nu am probleme ( sa nu'mi mai porneasca masina dupa ). Majoritatea masinilor ( e drept mai scumpe ) au aceasta caracteristica. ( dupa un timp cd'playerul se va opri pentru "salvarea" bateriei ) ... Dintr'o intrebare simpla facem teoria chibritului ...
Nu va mai speriati de ABS pentru ca este o tentativa koreana si nu unul veritabil bosch :) )
Surprize pot aparea oricand.
Kalos iti taie sistemul audio la un interval de timp, nu imi mai amintesc acum cat este acesta.
Interval de timp, da?! Bun. Nimeni nu iti garanteaza ca acesta este suficient de mic pentru a nu afecta bateria astfel incat sa nu mai reusesti sa pornesti motorul.
La interval de timp, in cazul in care pe Aveo nu exista aceasta optiune - cartea aia primita cu masina e chiar degeaba, poti sa iti deplasezi si tu fundul si sa il inchizi. Nu stii cand sa il inchizi ca sa nu ai probleme? Stai calm, nici el nu stie.
Masini mai scumpe intrerup functionarea sistemului audio cand bateria se descarca la un anumit nivel. Ei, da, asta este alta mancare de peste. De ce nu ti-ai luat masina din aia? Avem ce avem, cu asta defilam.
Acum, avand in vedere ca am avut pozitiile aprinse si cheia in contract pe accesorii cel putin 12 ore si tot mi-a pornit motorul (asa mi-au tinut masina in service), eu nu cred ca ar trebui sa iti faci probleme ca la un gratar o sa ramai fara baterie pentru pornire.
pt Lucian79 : indiferent ce este acolo nu imi face nici o placere sa dau cu el (ele) de toate pietrele mai mari peste care vreau sa trec(sau sunt nevoit sa trec) si pana acum nu am avut "placerea" de a vedea check engine aprins si sper sa nu se intample nici de acum incolo. Oricum iti multumesc ca m-ai lamurit si pe mine in legatura cu ce sunt "chestiile" alea mai joase decat restul masinii(si vorbesc serios nu fac bascalie).
Referitor la pornirea/oprirea RCD cu cheia in contact : am stat cu el pornit la un picnic vreo 3-4 ore si nu s-a oprit dar cand scoti cheia din contact nu mai porneste nici cu ajutor divin :( :) .
