iso
PRETURI - Piese Cielo
Salut! Eu am schimbat ambreiajul acum cam 5000 km deoarece era dus discu pana la nituri deoarece am cumparat-o la 100.000 km de la o baba :D si sunt super multumit. Am dat pe el 230 lei cu tot transport de la autodaewoo.ro si 70 lei manopera. Deci 300 exact cam cat este p-aci prin bucuresti doar kitu (6 magazine vizitate). Apropos mi-a scazut consumul cu aproape 1 L % (de pe la 12-13 la 10-11 in oras si 8-9 la 7-8 afara). Uitasem, in august am schimbat ambreiajul.
Edited by n1ck2203
Salut!
Am cumparat de la autodaewoo.ro:
kit frana cu etrieri 598 Lei
cilindru ambreiaj 60 Lei
capac tacheti (din plastic) + buson + garnitura 75 Lei - care nu era pe site dar am vorbit cu un baiat de la ei si in 2 ore au facut rost de el.
Ieri am facut comanda in jurul orei 10 dimineata si azi la 12 era coletul in Bucuresti.
Inca 70 Lei la curierat deoarece avea o greutate de 18 kg.
Manopera inca nu stiu cat este ca nu am apucat sa le duc la mecanic. O sa revin cu pretul
Aveti idee cum se numeste acest senzor si cam cat costa?
10456507 SENZOR AX CAME EURO 3 Cielo = 110 ron
Revin cu manopera la ce am inlocuit mai sus, 120 lei
Capete de bara Lemforder, 110 lei ambele, plus 60 de lei manopera pentru schimb. Am auzit ca alea "de origine" sunt si mai scumpe, nu regret ca le-am luat p-astea, mecanicu' a fost impresionat placut de calitatea lor.
contact mers inapoi (cel de pe cutie) - 14ron de la magazinul de pe Ferdinand
note:
- arata mai "naspa" decat cel de pe masina, dar isis face treaba
- pentru demontare trebuie o tubulara "adanca" (minim 5cm adancime - sa intre tot senzorul in ea) - nu se adauga la pret, pentru ca ramane in "trusa masinii", fiind buna si la alte chestii :)
Cilindrii frana 30 de lei
Saboti 65 lei
lichid frana ferodo 0,5L+1 L -38 lei (necesar 1.2 L la Cielo)
manopera 100 ron
kit distributie motor dohc 16 V
intinzator(ina)+ rola(ina) +curea+pompa apa +curea transmisie+ 2 L antigel- 321 lei
manopera 200 lei
Lichid frana divinol dot 4.1 + manopera 57 lei in service daewoo.
Castrol magnatec 5W40 127 lei, filtru mann - 9 lei, filtru daewoo 11 lei - magazin Craiova
Macara geam electric 45 ron
Sonda marsarier 15 ron
unde ai gasit macara cu 45ron? ca am si eu nevoie ca sa stricat a mea. ms si astept un raspuns
Eu am cumparat la acelasi pret (macara fata) de la magazinul Radacini de pe Grivita (vis-a-vis de acel hotel mare).
Capete bara - 38 lei/bucata - Meyle, made in Germany.
Filtru benzina Daewaa - 15 lei - Korea.
Bucse punte spate - 15 lei bucata.
Cele de mai sus de la magazin Ferdinand.
Arc dreapta fata - 35 ron - SH, original, www.rxm.ro
salut
as vrea sa stiu si eu unde gasesc un catalizator E2 ptr cielo si la ce pret
am un cielo executiv din 2000 E2 si vreau sa-i schimb catalizatorul ca asta e praf  <img src= (">
Capete de bara Cielo 56.00 ron buc.Magazinul de la apaca.Am verificat si unele in cutie de carton dar erau foarte slabe,cred ca in maxim 2 luni cedau si am luat la punga de plastic,sunt foarte bine legate,abia le misc cu mana.
Un pret "proaspat" pt capete de bara directie ?
O marca recomandata?
Pret manopera?
Cine a mai schimbat a-ti facut si unghiurile dupa aia?
Sint chiar 2 preturi mai sus dar la unul nu se specifica marca iar diferenta de pret e destul de mare 38-56...Pina la urma nu i-mi e de 36 lei dar daca se merita si poate mai sint si alte varianta poate chiar mai scumpe.
M-am interesat pe aici si:
2x34 piesele cica ar fi coreene
~90 manopera
~90 facut unghiurile
Total ~250RON
Edited by lascarica
Ai un exemplu, cu 2 postari, mai sus.
De preferat, sa se faca unghiurile, dupa schimbul capetelor de bara, ca nu se stie cat de meserias, e omul, care umbla la masina.
Normal trebuie refacute unghiurile. Oricat de meserias ar fi (probabil te referi la numarat spirele), nu la toate piesele filetul incepe fix din acelasi punct.
Filtru benzina,capac+bobina delco = 86 ron +50 ron manopera
@19vik
Da, la aia m-am referit.
Am cativa prieteni, care mergeau la un mecanic, un mos si de cate ori se umbla la capetele de bara, pentru schimbatul lor, sau pentru schimbatul burdufului, acest mos, numara numarul de spire, pe fiecare parte si in plus, mai masura cu sublerul, din capat, de la rotula, pana in marginea tijei.
Acei prieteni, nu au avut nicio data probleme, cu trasul masinii, in vreo parte, sau, cu uzura inegala a anvelopelor.
Toate astea, sunt valabile, numai daca masina are unghiurile bune si nu are alte probleme la directie.
Ceas indicator temperatura apa si benzina 45 lei,sonda ulei 29 lei,sensor viteza [sensor distanta] 70 lei.Cilindru ambreaj 65 lei.Manopera la tot 110 lei.bafta.
Spuneti-mi va rog,daca stie cineva, cit ar costa doua proiectoare de ceata pentru NEXIA din '95.Multam fain.
Cele clare 55 ron/bucata si cele normale 40 ron/ bucata.
addtonny.Multumesc mult de ajutor.
