sprite
Filtru benzina Matiz
...si mie mi se pare ca merge mai naspa de cand am pus shell! Si am facut si un plin! De aia vreau sa-mi schimb (eu, personal) filtrul de benzina. Daca cineva unde e situat, va rog mult, spuneti-mi si mie! Care aveti un manual, ceva...
Schimbarea filtrului de benzina este un pic mai delicata decat la masinile cu carburator. Asta pentru ca la masinile cu injectie instalatia de alimentare ramane sub presiune (3,8 barr daca bine imi aduc aminte pentru Matiz). La demontarea filtrului pot sa apara deci probleme. Este bine sa se apeleze la un service (dar la unul cu mesteri priceputi). Pot sa mai apara si probleme de garantie. Daca nu mai este cazul de asa ceva, se poate incerca si de unul singur cu luarea unor masuri de siguranta.
1. Se depresurizeaza instalatia de alimentare cu benzina prin intreriperea alimentarii cu curent a pompei din rezervor (prin scoaterea conectorului aflat sub bancheta din spate sau dupa cum am vazut pe un sit francez prin scoaterea sigurantei aferente) si se porneste motorul care va functiona pana ramane fara gaz. Se mai actioneaza demarorul pentru inca 10-15 secunde.
2. Se inlocuieste filtrul de benzina cu unul original. Acesta se afla langa rezervorul de benzina (sub masina) langa roata din dreapta-spate. Atentie la conexiunile racordurilor pentru ca acestea functioneaza la o presiune destul de mare si in caz de avarie pot sa apara jeturi de benzina pe sub masina cu consecinte previzibile. Daca se lucreaza atent totul este Ok.
Daca nu aveti experienta si minimul de scule necesare este mai bine sa se apeleze la sevice.
Oricum operatiunea este pe proprie raspundere.
Succes.
Doru, tu ai facut manevra?
Inca nu dar am citit in bibila Matiz-ului cum se face. La cum se lucreaza in service-uri vreau sa fac ce pot mai mult singur. Ma cam incurca garantia inca. Sper sa iau teapa la pompa cat mai tarziu posibil (tot se va intampla).
Inca nu dar am citit in biblia Matiz-ului cum se face. (...). Sper sa iau teapa la pompa cat mai tarziu posibil (tot se va intampla).
Doru, cine e biblia si de ce esti atit de pesimist cu pompa de benzina?
Flex eu am studiat cat de cat manualul de reparatii al Matiz-ului si nu sunt pesimist in ce priveste pompa de benzina. Am dat detaliile legate de schimbarea filtrului de benzina pentru a descuraja pe cei care nu au experienta necesara sa umble la echipamentele cu oarecare grad de risc ale masinii si mai bine sa apeleze la un sevice (1/2 ore de manopera nu inseamna prea mult). Si daca se umbla aiurea, se transforma o masina relativ fiabila in una clasic romaneasca, trasa pe dreapta, cu capota ridicata si cu proprietarul inghetat ridicand din umeri. Apoi de la benzina a mai luat foc cate una. Apropo: unde incap in Matiz obiectele alea obligatorii (triunghiuri, trusa sanitara si in context stingatorul)? Eu nu am gasit inca un loc pentru ele.
Multumesc pt. informatii! Mai mai gandesc daca sa-l schimb singur, sau nu... :?
apropos de filtru:
shenk-ule ai schimbat filtrul de benzina si de aer?
... hai ca astazi am vazut cum se face schimbarea filtrului de benzina:
- filtrul este situat in partea dreapta spate a masinii, linga rezervor; este prins pe contraprag cu o brida de plastic.
- se desface surubul de stringere a bridei si se scot furtunelele, o sa curga un pic de benzina.
- se baga furtunelele in filtrul nou (probabil are sageata de sens) si se stringe cu brida.
- BASTA!
Aceasta e tehnologia vazuta de mine astazi in service, daca ala n-a lucrat ca la manual e treaba lui, eu va spun ce am vazut; toata operatia dureaza 10 minute, cu masina urcata pe elevator.
Aha! Multam boierule!
Da' nu cumva ai vazut matale daca filtrul ala din dreapta spate nu are si un fir (conductor electric) legat la masa? De ce te-ntreb, ca m-am bagat sub ea sambata trecuta sa rezolv... stii tu ce... si am dat cu nasu fix in filtru! Da' firu' ala legat la masa m-a cam derutat... am presupus ca-i pompa!
Poate se electrizeaza si tre' sa se descarce si el...
Si mai e o chestie: zicea cineva mai sus ceva de vreo 3 bari in instalatie... de-mi luasem gandu de la bricolaje...Deci la baietii aia la service n-a sarit benzina pe pereti, nu? Oricum, arata cam dubios filtrul ala... nu tu coliere de strangere, nimic...
...cred ca il las pentru revizie, mai bine... s-asa, prin aprilie trebuie s-o fac... ca se vor implini 6 luni (si d'abia 4.000 km de la ultima!)
Uite ca parca a mitocosit ala si ceva cu un fir pe acolo ... am uitat ... in orice caz, nu e mare chestie sa-l schimbi.
Azi la revizie, m-am uitat si eu pe sub masina... mie mi se pare cam incomod de schimbat filtrul ala de benzina,... mai ales daca n-ai o rampa ceva, sa urci masina pe ea... eu unul n-am de gind sa ma bag!
