Nicotine
Curatare Injectoare
Dj Dark vezi ca la Radacini Giurgiului iti face curatare cu ultrasunete si e in jur de 160 de lei. :) >-
La curaterea injectoarelor fara a fi demontate, rezervorul masinii este decuplat.Oamenii vin cu o cutie langa masina si lasa motorul sa mearga 10 minute, apoi pauza, apoi iar.Cu ce se alimenteaza motorul in timpul ala?este daunatoare pentru motor metoda asta?sau este mai indicata cea cu demontarea injectoarelor?
Edited by i93mid
Asta cu tot cu demontat, diagnosticat? Ca ma gandesc sa nu se arunce imediat sa le curete daca sunt totusi bune. Oricum am formulat prost intrebarea, trebuia sa sune asa:
Vreau o un pret la un test si eventual curatat cu ultrasunete injectoarele problema (daca exista).
Oricum multumesc pentru informatie, pretul e acelasi chiar daca imi curata numai unu sau toate 4 nu?
Edited by Dj_Dark
...pai nu ai vazut tu , dar acea "cutie" e o un aparat de curatat injectore ( electric ) , care se conecteaza cu 2 conducte ( tur - retur ) la rampa injectoarelor . Prin acestea circula benzina sub presiune ( inlocuieste de fapt pompa de benzina a masinii) , impreuna cu solutia de curatat injectoare ( proportia e cam de 300 ml solutie , 700 ml benzina ) ...motorul este pornit si de aici ...rezulta cu ce functioneaza masina ;) ...
...asa a fost la mine !!!!!!!
Nu stiu cit de eficienta e o asemenea curatare , eu i-am facut dar parca nu am observat rezultate ...
Daunatoare nu cred sa fie pt motor !
Cea mai eficienta e cea cu ultrasunete ( se demonteaza injectoarele !!!) ... insa eu nu am testat-o inca !!!!!!! :)
i93mid
Toate metodele de curatare sunt eficiente atata timp cat injectoarele nu sunt deteriorate. Altfel, sunt ca lumanarea la capul mortului.
Salut !
Eu m-am interesat in Bacau, la un service ce dispune de o instalatie de curatare cu ultrasunete.
Tariful este de 25 RON pentru un injector - cu specificatia ca vii cu injectoarele demontate de pe motor.
In prima faza are loc o diagnosticare. In urma rezultatului, ti se spune gradul de uzura, in procente, fata de un injector nou. Daca se preteaza la a mai fi curatat, atunci va avea loc faza nr. 2 - curatarea propriuzisa cu ultrasunete. Daca unul din injectoare este iremediabil compromis, atunci nu va mai fi supus curatirii si nici nu va fi taxat in pretul final.
Personal am incercat, anul trecut, solutia cu demontarea de pe masina si montarea lor pe o rampa similara cu instalatia de pe masina - nici un rezultat. Mai eficient mi sa parut o solutie de la peco, combinata cu o benzina mai de calitate, si mers un pic mai turat cu masina.
Bafta !
Dj Dark cred ca tariful este la tot tacamul. Io am facut revizia de 90.000 km la ei si l-am intrebat pe seful lor cat costa o curatare de injectoare, dar cand am auzit m-am lasat pagubas ca nu am avut bani la mine.
eu am ajuns sa fac din 40 in 40 de mii de km o curatare cu ultrasunete dupa rezultatele pe care le-a avut prima curatare... daca aveti noroc sa prindeti solutia noua in care pun injectoarele la curatat cu ultrasunete ...sa vedeti cum arata dupa.Mie unul nu imi venea sa cred!atata mizerie!
am o mica mare problema cu sistemul de injectie la o nubira I din '99...
Asa deci:
-apas putin cablul de acceleratie(o fractune si foarte putin...abia il tacanesc oleaca) si dupa cam 2 sec sa zic asa..incepe sa se tureze vizibil mai mult decat ar trebui(prea mult)
-dak apas pedala fund...dupa cam tot 2 secunde...incepe sa se tureze...
-intre viteze ramane turata...la fel si la relantiu dupa ce calc acceleratia...
Am intrebat la service care e problema...iar acolo un baietas mi-a zis: curatare injectoare cu ultrasunete...800 de mii...
Stiti voi care ar fi treaba? E nevoie sa ii dau ultrasunte? sau ar fi o alta cauza a defectiunii? Nu de alta da am o presimtire ca ultrasunetele alea o sa fie degeaba...
P.S. masina are la bord 90 de mii de kilometri...(sunt al treilea posesor deci...sigur s-a dat inapoi kilo...urme pe suruburi cadran)
Edited by katz
Ai o presimtire buna :) Cauta pe forum curatare IAC si Idle Learn si vezi daca mai face dupa aia. Daca mai face (posibil sa mai faca) incearca cu un aditiv de curatat injectoare si daca nu se amelioreaza, mergi si curata-le la un service. Aditiv de curatare recomanda Casite, 2 flacoane la un plin. Cat ai aditiv in benzina, mergi mai turat, eventual ceva reprize de forja.
Si nu mai folosi limbaj irc te rog.
Sorry pentru limbaj.
Am sa incerc si metoda cu curatare (detergent) , dar nustiu daca o sa am bani de un plin...
Am sa calculez eu cumva... Orcum iti multumesc pentru sfat. Pana la urma ii pun eu dero in rezervor. :thumbl:
Mai sigur Ariel :) )
Pune-i Casite, cam asta am folosit mai toti. Si mergi mai turat. Dar inainte se asta curata IAC si da un reset.
Esti sigur ca atat costa curatarea cu ultrasunete ? Daca pretul este real, mi se pare curata pomana. Gandeste-te ca cele doua flacoane de Casite, te vor costa 400000, la care vei adauga si costul plinului. Si chiar daca vei simti o ameliorare, pana la urma tot la ultrasunete vei ajunge.
Acum cateva zile am vazut un cielo galatean care avea injectoarele curatate cu ultrasunete (culmea tot cu 1 milion) si avea durata de injectie de 4,5-5 ms in loc de 3-3,3 ms.
Informativ, la radacini ( Vitan) operatiunea e 125 RON.
Pe mine m-au costat 160 RON, la Marsil Service. Daca as fi avut insa motorul de 1.8, m-ar fi costat doar 120 RON, deoarece injectoarele se demonteaza si respectiv monteaza, mult mai usor decat la motorul de 1.5.
Am facut test la masina si mi-au spus ca timpul de deschidere al injectoarelor este de 2.2 ms. Ma gandeam sa pun si eu in rezervor o solutie de curatat injectoarele, preventiv. Ce parere aveti?Am o leganza din 2000
Pai daca tu la 2.2 vrei sa pui preventiv o solutie de curatat injectoarele in benzina, eu la 3.4 ms ar trebui sa pun benzina in solutie...
Nu stiu cum e la Leganza, dar banuiesc ca tot ce-i sub 2.5 e ok (la Cielo am citit ca ar fi satisfacator un 2.9-3.3...)
Pentru cei care vreti sa va curatati voi injectoarele (manual, fara ultrasunete, etc) exista aici (click) un tutorial.
Aveti insa grija la protectia muncii si sa nu incendiati ceva :P
Edited by sorin77
Am reusit de am curatat injectoarele cred ca acum juma de an dar nu am mai intrat pe forum.
Procedura:
- scos toate injectoarele...erau negre la gaurelele alea...abia se mai vedeau.
- am stropit cu putin "carb cleaner" si le-am lasat asa la inmuiat.
- am pus un stutz de ala de la camera.(valva de aia nush cum ii mai zice)
- am umplut cu carb cleaner valva aia si cu un compresor de aer am bagat presiune pe rand la fiecare injector conectat cu 2 fire la baterie, tacanindu-l (deschis inchis)
- 3 erau relativ curate...pulverizau. Unul era infundat...."pisha" :D . dupa cateva umpleri a valvei aleia cu carb de ala s-a dat drumu.
Dupa mine mare realizare nu s-a facut...chiar daca un injector era infundat rau.
Deacu ma gandesc la pompa aia de benzina sa nu aiba mal gros...
Sper ca ati inteles procedura...in 2 cuvinte: Am bagat liquid de curatat carburator la mare presiune prin injector tacanindu-l la baterie.
Mai bine te duci la un service si cu 90 ron iti curata injectoarele plus scanare,reglare motor.
Ce tensiune se aplica injectoarelor 12 volti sau 2 volti ca in tutorial si cam ce presiune suporta?
Edited by aly
In ce service-uri din Bucuresti se pot curata injectoarele cu ultrasunete?
Multumesc!
Teoretic in orice servive autorizat(ma refer aici sa nu fie o baraca de cartier) si ideal ar fi sa fie Daewoo.
