B33GLM
Am patit eu acelasi lucru... era de la prezoane. Cand am montat jantele noi, pe 15, am avut 4 prezoane de la alt set, puuutin mai lungi decat restul. Fix astea 4 imi atingeau in interiorul tamburului. S-a rezolvat dupa ce am umblat prin 3-4 service-uri, care mai de care cu pareri (care mai de care mai grave :) ) ), polizand putin din capul prezonului, cel din partea cu filetul, ca sa nu mai atinga in mecanismul franei.
Nu zic ca si la tine e acelasi lucru, dar e o posibilitate si o poti verifica singur, gratuit... la fel si remedierea, pilit putin din ele cu flexul sau polizorul.
ai avut dreptate.prezoanele erau prea lungi fiindca avusesem jantele de aliaj pe 14.si cand am pus jantele de tabla,cu aceleasi prezoane,fiind prea lungi imi atingeau in arculetul dinauntru sistemului de la ferodou.si eu am schimbat si ferodouri si de toate ca imi venea sa vand masina.si un nene cu 5 beri la bord mi-a zis din prima ce e.imi venea sa-l pup :mrgreen: e greu de crezut ca poti merge prin atatea atatea service-uri si sa asculti atatea pareri si sanu fistiut vreun mecanic treaba asta.ms de post  <img src= ">
bine ca n-a fost ceva mai grav :) oricum, daca te uitai pe forum si vedeai raspunsul, poate scapai mai rapid de problema, s-a nimerit sa fie corect :)
stiu cum e... si eu m-am plimbat prin service-uri si toti ma puneau sa schimb ba rulmenti, ba saboti, ba rectificari de tamburi... daca nu te-ai mai lovit de problema asta, e cam greu sa te prinzi.
Si daca te-ai lovit, aparent. Si eu m-am lovit insa nu mi-a dat seama din descriere :) La mine a fost cu antifurturile de vitan.
Edited by Dj_Dark
Poate ni u cazul sa incadrez postul meu aici dar voi vorbi de frane de fapt. Incep prin a spuna caam un Cielo korea 1996 care m a carat saracul peste tot si nu m a lasat in drum nicio data. Buuun am cochetat cu ideea de a l schimba cu ceva mai de firma de la unchesu din Germania care are peste 250 k km si costa peste 3000 Eur.Toate bune si frumoase, Bietul Cielo luat de nou are abia 156000 km numai pe benzina ,nu am avut gaz nicio data pana acum.Ma gandescdaca l dau nu iau bani pe el mai nimica datorita oietei actuale si decat sa dau 3000 eur pe un Wv sau audi cu kilometri cat china eventual si dai inapoi(da stiu toate masinile aduse din jermania au fost luate de la babe care le au tinut in garaj), ar fi o varianta sa o aduc pe punctul de brici pe a mea batrana. Ce mi ar trebui doua capuri planetare si cam atat. Tabla am facut o adica schimbarea pragurilor si pasajeor spate acum 3 luni, Si ca sa fiu in ton cu subiectul sa nu bat campii de tot ce ma deranjeaza cel mai tare e sistemul de franare (roti pe 13 originale ) acum pe 14 schimbate. Comparand cu o Nubira2 pe care o mai conduc de la serv si la care franele sunt beton la cei 400 k km pe care i are ce pot sa facla Cielo? Am citit de schimbare punte spate etc etc. Comparand cu Nubira 2 care are tot tamburi pe spate traiesc cu ideea ca trebuie sa reusescsa i facfranele mantinand tamburii spate cu atat mai mult cu cat am schimbat anul trecut tot sistemul de franare spate adica tamburi cilindri saboti si conducte in total vre o 7 milioane vechi. Ma gabdesc ca pompa de frana sau cilindrul principal cum ii zice oficial ar fi beleaua.Astept orice idei eventual idel de transplant pompa si etriere fata de ceva opel.Sao vand nu iau mare branza si fiind non euro nu o cumpara nici dracu avand in vedere cava trebui sa plateasca taxa de prima inmatriculare. Cum de altfel nu ma crede nimeni ca am 150k km la 15 ani de cand o am , decid sa o tin pana isi va da duhul la mine.
Astept oricecomentarii sau sugestii sa imbunatatesc un picfranele si daca se poate sa nu bagbani cu carul in ea.
Cu stima,
un posesor foarte multumit de a lui batranica,
Doru
Mi am recitit postul si am cateva greseli de lipsa spatiu rog nu ma considerati agramat.
Daca doar pe spate vrei sa cresti forta de franare, cel mai simplu e prin schimbarea supapelor limitatoare de pe circuitele spate
http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/20381-tunning-frine-cufara-abs/
Pentru fata se schimba etrierii cu unii de Opel Astra H parca.
Edited by danutza
Cred ca discutia s-ar potrivi mai degraba la sectiunea de Modificare frane Cielo, asa ca daca e cazul rog moderatorii s-o mute.
Legat de imbunatatirea franelor, sa plecam de la datele problemei: Cielo 1996 cu jante de 13, etrieri pt discuri pline de 236 mm, pompa de frana de 20 si supape limitatoare pentru spate de 3/40.
Premise pentru o buna functionarea a franei: O importanta CAPITALA o au piesele pe care le folosesti, precum si starea lor. Discurile, placutele de frana, sabotii, lichidul de frana trebuie sa fie produse de firme consacrate in domeniu. ATE reprezinta varful de gama in domeniu (asta folosesc eu), dar exista firme care ofera calitate foarte buna la preturi mai accesibile, gen Ferodo sau Textar. Piesle originale in ce priveste elementele de franare la Cielo sunt niste mizerii penale, ca degeaba zici ca ai schimbat placutele de frana daca le-ai inlocuit cu unele marca Hi-Q de 37 RON. La fel, lichidul de frana trebuie schimbat periodic la 1-2 ani in functie de specificatie si circuitul aerisit in mod adecvat. Ce frana sa ai daca mergi cu lichid de frana produs de nu stiu ce firma din Campia Turzii si neschimbat de 10 ani? Eventual mai ai si etrierele blocate si atunci e clar...
Un lucru pe care il poti face pentru a imbunatati franarea in general este schimbarea pompei de frana cu una de 22 (daca te uiti pe a ta vezi ca scrie 20) care se gaseste pe Cielo sau Nexia cu motor DOHC, Vectra A si cred ca si Espero. Probabil merg si alte modele de Opel, dar de asta sunt sigur. In pricipal vezi ca pompa sa arate la fel ca a ta si sa scrie 22 pe ea. Ideea e ca trebuie sa fie de pe masina fara ABS.
A. Imbunatatirea franelor spate
Avand in vedere ca montarea de discuri spate ar necesita la tine schimbarea puntii (este varianta de dinainte de 1997) poti incerca urmatorul lucru: sa iti montezi pe pompa de frana supape limitatoare pe care scrie 3/45. Eu le-am luat de pe un Vectra A, iar daca iti cumperi pompa de frana le poti lua cu totul. Sa nu uiti sa le desfaci si sa le cureti cu diluant inainte de montare.
B. Imbunatatirea franelor fata
Optiunea 1 (low cost): Inlocuirea doar a etrierilor originali cu altii ATE de pe Astra F cu motorizare de 1.4. Probabil vei obtine o usoara imbunatatire, dar clar nu ceva spectaculos.
Optinuea 2 (medium): Inlocuirea discurilor pline cu altele ventilate tot de 236 mm, plus etrieri ATE de Astra F cu motorizare 1.6 sau 1.7TD. Discurile ventilate reprezinta un important pas inainte fata de cele pline, iar diferenta in mod clar se va simti.
Optiunea 3 (maxim din ce se poate obtine pe Cielo): Inlocuirea jantelor de 13 cu altele de 14 (ca sa incapa noile discuri si etrieri), discuri de 256 mm si etrieri ATE de Astra F motorizare e 1.8 si 2.0, Calibra, Vectra A sau Nexia DOHC.
Ceea ce vreau sa subliniez inca o data este importanta calitatii materialului de frictiune. Nu te zgarci niciodata la frane si cumpara placute si discuri de calitate de la firmele enumerate mai sus. Niciodata originale Daewoo.
Edited by Andrei.ss
Multumesc de sfaturi. Pe tot ce am mers pana acum au fost piese originale GM. Jante pe 14 deja am, deci vou cauta un donator opel de pe care sa iau pompa frana si ddiscurile vu etrieri fata, Multumesc
Daca ai deja jante pe 14, ia-ti discuri fata de 256 cu etrieri ate de Opel (cei cu sarme, se pare ca sunt mai buni/fiabili decat dac-urile care s-au pus si pe Cielo mai noi), o pompa de 22 si o punte spate completa cu discuri... evident, consumabile schimbate, de calitate. De Textar am fost f multumit ca placute.
Nu trebuie sa le iei pe toate in acelasi timp, pt ca te costa destul de mult... iei pe rand si le schimbi cand ai setul complet.
p.s: se poate face si mai mult, dar nu renteaza pe un Cielo de zi cu zi.
Foarte buna descrierea lau andrei, insa as mai avea 2 adaugiri.
1) La solutia cu 256 pe fata, etrierii aia ATE de astra f, nexia dohc si gasesc si pe espero, mult mai usor de gasit la dezmembrari.
2) La solutia spate, mai exista varianta cea mai "scumpa" discuri spate de vectra A, numai in combinatie cu ATE de 256 pe fata, practic tot sistemul de franare de vectra A 2.0. Pompa nu e nevoie sa fie schimbata, face fata cea de cielo.
Se merita mers pe discuri si placute noi, daca tot se aduce o modificare si sa fie de durata.
Vorbeam de etrieri. Nu se merita noi, sunt indestructibili :) Eu la ai mei nu am schimbat absolut nimic pana acum, nici macar o garnitura antipraf.
Atunci, reconditionati. Sintem golani sau nu mai sintem ... :mrgreen:
Se pare ca am uitat cat de eficient este sistemul de franare la Cielo, in special la asta din 96, era sa o comit bine de tot in doar doua zile, fiind obisnuit cu frane de mii de ori mai performante.
E grava treaba, trebuie sa pun altceva, in seara asta simteam ca nu ma opresc deloc de la 100/h...in plus e grav dezechilibrata stanga/ dreapta fata, apoi trepidatii datorate discurilor destul de ovalizate, - nu am apucat sa desfac nimic pe acolo sa ma uit.
Am studiat posturile de mai sus insa nu vreau ''de firma'' caci nu are rost, as dubla valoarea masinii :) ) , insa as vrea ceva nou, (nu prea as vrea sa caut de nebun prin parcurile de dezmembrari)
Faimoasele etriere de Lanos sunt cele de mai jos, ca nu-mi dau seama? E ok kitul asta?
http://autodaewoo.ro/11-set-capace-roti-diamant-15.html
Edited by Englishman
Din cate se poate vedea, acestea sunt (DAC piston de 54mm, pt disc ventilat de 256mm, janta de 14").
Avand etrier de Lanos pe13" la fosta masina confirm ca e mai bine decat standardul, insa nu e ceva spectaculos.
Nu am avut noroc deocamdata cu etrierii de la P. ...nu are momentan...mai astept, timp in care nu prea depasesc 80/h, adica... it sucks big time :wallbanger:
La cele din linkul anterior mi-am luat gandul, multumesc prietenilor care m-a lamurit pe PM.
Prin amabilitatea lui Plopy, am schimbat azi cu manuta mea etrierii vechi ( si diferiti intre ei) cu o pereche de ATE pentru Astra F, impreuna cu placute noi Ferodo Premier.
Toata bune si frumoase, aerisit, curatat. La proba de drum, calitatea franei s-a imbunatatit cam cu 100%, nu mai apar vibratiile pe care le aveam anterior.
INSA : mi s-a parut la un moment dat ca ar merge infranat, cumva. Am oprit dupa nici 20 de km si ...AMBELE roti frigeau de puteam face omleta pe ele, insotite de duhoarea specifica extrem de puternica.
Mai ziceam la una, sa fi fost montajul defectuos, insa...chiar ambele ?
Etrierii sunt in stare foarte buna, curatati frumos, pistoane fara rugina, culiseaza foarte bine. Care ar fi problema?
Franeaza singura? Pompa :D Placutele prea grase?
Azi e ceva mai bine, nu mai pute :) Am ridicat-o si am inlocuit si un racord de frana pe stanga, aerisita bine...Culiseaza la fel de frumos ca ieri si parca nu mai incinge asa tare. Se poate sa fie prea groase placutele Premier...cine stie..pana se aseaza sa mai dureze ceva.
Pompa? nuuu..are presiunea foarte buna.
Cum sa fie prea groase placutele ? Sau ai batut etrierele cu barosul ca sa intre !? Mai curand verifica daca discurile nu sunt conice in urma uzarii mai accentuata la periferie si mai redusa spre centru (se impaneaza pistonul etrierului).
Edited by smv
Inutila observatia de mai sus, evident ca ciocanul e pentru altele...
Azi e si mai bine fata de ieri, se pare ca a durat ceva pana s-au asezat placutele pe disc.
Frana este cu mult mai buna fata de cea stock de Executive, precisa si usor dozabila.
Pai normal, la Executive din fabrica masina iti vine cu placute marca Hi-Q de 37 ron tari ca piatra (cred ca-s echivalentul cauciucurilor Debica Presto in domeniul franarii) si niste mizerii de discuri de provenienta indoielnica deja ovalizate. Discuri+placute+etrieri de calitate pe 236 bat oricand la eficienta rebuturi de discuri+placute pe 256.
Ma bucur ca in sfarsit ai si tu o frana decenta :) Horror ce povesteai cu etrierii diferiti pe fiecare roata.
Edited by Andrei.ss
Colega @Englishman, cred ca ai inteles ca era vorba despre o reducere la absurd in intrebarile mele retorice. Cat despre "asezare" eu stiu ca in respectiva perioada frana este mai putin eficienta (urmare, bineinteles a calitatii precare a suprafetei), nicidecum invers. De aceea am avansat presupunerea existentei unei suprafete conice la discurile uzate (fenomenul este aproape general, explicabil si nu apartine categoriei de unicate, diferenta constand numai in marimea unghiului la varf).
Foarte adevarat ce spune colegul @Andrei.ss.
Daca imi scartaie placutele de frana in mers la o roata care sa fie problema? In plus se incalzeste mai tare roata respectiva. Culmea cand pun frana nu imi scartaie.. scartaie cand nu pun frana.. adica tot timpul..
Precizez ca etrierii/placutele si discul de frana sunt noi.
In plus am si tabla antipraf din spatele discului rupta. Trebuie sa o dau jos. Are ceva daca o dau jos. Decat sa imi frece in cap mai bine o dau jos..
P.S etrierele sunt de Lanos pe 13.
Edited by koss_x_treeme
