B33GLM
Sistemul de franare la Cielo si Espero
Exista conducte de frana (la metru) facute de producatori cu pedigree (chiar ATE face asa ceva). Cele confectionate din Cu sunt si ele OK atata vreme cat provenienta nu este dubioasa. Stiu cazuri de oameni care au avut probleme cu astfel de conducte ... au avut pori inca de la inceput.
Ar fi super sa pot intra in posesia unor conducte originale cu virgula curburi si holendere aferente gata de montat insa, de e sa fie pe comanda le prefer pe alea de cupru si cred (cel putin astfel cred) ca atelierul in cauza cu profil sistem frinare, nu cred sa-si pateze sigla cu trasee ciuruite.
Si, la urma urmei, se poate supune conducta la un test de presiune si verificata cu spuma de sapun sau sistem cu manometru, inainte de montarea pe masina. 😋
Am cumparat azi:
Conducta de frana dreapta spate: Cod: 90217980
Conducta de frana stanga spate Cod: 90222252
Si o conducta mica de pe spate dar despre care nu stiu daca e de pe stanga sau de pe dreapta.. 😐 Voi ce ziceti conducta aia mica de pe spate este de pe stanga sau dreapta..? 😐
Conducta este din otel cu strat protector vopsit in culoarea maro-ruginiu 🤣
M-au costat 170 lei.
Dreapta spate
Dreapta Spate Cod
Spate -conducta mica dar nu stiu daca e de pe stanga sau dreapta
Conducta Spate stanga
Conducta spate stanga Cod
Conducta Spate Stanga
Edited by koss_x_treeme
Ca hide, strimbe su urite mai sint, nene ... 😂
E bine ca le-ai procurat. Eu n-am norocul asta, in urma incercarilor pe la magazinele unde speram sa le gasesc, nici urma de asa ceva asadar, am luat legatura cu meseriasii ce confectioneaza la metru sa vad ca si costuri (1600 ft/m), timp, date necesare ... Se rezolva in 5min. cica, dar trebuie cunoscuta lungimea totala a piesei vechi si tip-ul de holender.
Acum, ca tot le ai la indemina, poti pune la indemana lungimea totala (da' foarte exactca) a celor doua conducte lungi ?
Merg pe mina alor ce vind produsul, Cris. Imi inspira incredere atelierul in cauza asadar, n-o supunem testelor. Conducta de combustibil (turul) tot la ei ii comandata si nu imi crescu consumu', adica nu pierd zeama pe ulita.
12 minutes ago, Viktor said:
Merg pe mina alor ce vind produsul, Cris. Imi inspira incredere atelierul in cauza...
Viktor, tu discuti acum de unii care si-au facut afacere din asa ceva. Din punctul asta de vedere si eu as avea incredere. Ce am mentionat eu mai sus era legat de experienta unor amici care s-au bagat sa cumpere conducta de Cu la metru, de unde s-au priceput ei ... Rezultatele le-am mentionat (si le-am vazut cu ochii mei, 2 cazuri, masinile nici nu erau Daewoo)
Viktore, daca ai rabdare iti masor conductele. Le am si eu, noi, gata pt inlocuire.
Scriai in nus' ce post ca ai o "caleasca" trasa la gard. Nu poti lua conductele de la respectiva pt matrita?
@ koss: ce cod are conducta mica?
Edited by cris06
Cred ca si astfel pot sta lucrurile, Salex. Motiv caruia am si luat in calcul semnalul de alarma tras de tine referitor la sursa de achizitie. Chestia asta am memorat-o cu ceva ani in urma (de retin bine) pe o tema similara ce sincer,  pina sa amintesti cum ca o amarita de conducta de noua chiar poate "lacrima" datorita proastei calitati, nu prea am dat importanta de unde-i procurata ... Odata ce cineva ii patit, treaba-i clara, sporim dradul de atentie cum si de unde facem rost de material.
In trecut, se gasea conducta la metru la un magazin de piese auto cu care am lucrat si nu fu probleme insa, de cind am descoperit atelierul mai sus amintit nu mai umblu brambura cind astia is specializati in asa ceva si ma repet, mai putin probabil a se minji pe miini cu produse ce sa le dea cu minus. Astazi, un nene de la piese auto unde am intrebat de conducta originala, pe astia i-o recomandat (doar cu un alt sediu) unde as putea face la comanda. In plus, cica de mi-ar comanda una originala ii mai scumpa decit caleasca ... si-i dau crezare.
Multam, Cris. Ai trasa la gard ... cred ca-mi ia doua zile sa ajung sub ea sa scot conductele, sa le indrept si sa le masor.
De-ti permite timpul si poti face un pustiu de bine ... multumim. Or fi identice '95 cu 2006?
Aia mica nu a avut cod pe ea... din ce am comparat cu alte foto de pe net para'se sa fie cea de pe dreapta spate cod 96163614
Conducta aia mica cred ca e de dreapta. Pornind de la ideea ca unghiul dat catre cilindru receptor e dat in scurt pina la prima curbura. Capatul din dreapta a pozei, catre cilindru.
@ Viktor: conducta mai scurta (de pe stg. cred) are cam 3,5 m si cealalta cam 4,5 m. Racorduri de 10 mm. Ia-ti marja, macar, jumatate de m in plus.
Edited by cris06
Multam, Cris.
Treaba e ca astia o scot la gata cu holendere si capuite, doar montata trebuie. De aici si ideea de a afla lungimile exacte a celor doua piese. Probabil o sa trebuiasca sa le dau jos (ceea ce tineam a evita pentru a nu ma munci de doua ori) pentru a le putea masura cu exactitate, dupa ce vor fi indreptate. Din pacate n-am gasit niciunde inscris cit ar trebui sa aibe ca si lungime, doar ca 4.75mm diametru exterior. Oricum, de indata ce-mi permite timpul sa ma dau pe sub caleasca si aflu date exacte, le voi posta aici pentru ai interesati.
Intr-adevar era din spate scurta de pe partea dreapta cod 96163614. Stiu asta fiindca am mai dat comanda la radacini de cea de pe spate stanga cod 96163612 si comparandu-le una e de pe stanga si alta de pe dreapta fiindca au unghiuri in oglinda. Ele sunt identice ca "ramificatii" dar au unghiurile in oglinda.
Am mai luat si conductele de frana pentru fata (ca sa le am pentru orice eventualitate)
Conducta frana fata stg Cielo DW90236246
Conducta frana fata dr Cielo DW90217978
Le masor eu exact deseara si zic cat au lungime pe alea lungi.
Viktor sfoara si masurat ce lungime au.Te intreb nu era mai simplu pentru tine sa le faci tu?
Niplu filet exterior m10x1, si buza conducta e iso bula la 45 grade, si conducta/pompa frana mama la 96 grade.
Pompa de frana are  iesire spre cabina sus m10x1,sus spre radiator m12x1 si jos ambele m15x1
Mai ai varianta cu furtun Goodridge de moto/curse  dar e scump.
90222252 cod conducta stanga lunga mijloc masina.
La kadett sunt stanga 3190 cm si dreapta 4050 cm. Masurat cu sfoara de la niplu la niplu.
Uite site in ro cu conducta http://autodaewoo.ro/piese-cielo/1923-conducta-frana-spate-cielo.html
http://www.rotstar.ro/piese_auto/piese-auto-daewoo-cielo/7698-ci-conducta-frana-spate-stg-90222252.html
http://autodaewoo.ro/piese-cielo/1921-conducta-frana-dr-lunga.html
Edited by ZDN
  • Thanks 1
Bun info.
Din pacate nu detin o trusa de bercuit si n-as reapela la nenea de unde am tot procurat-o cind am avut nevoie in trecut. Daca tot exista posibilitatea larg deschisa de a monta si holendere la fata locului de unde urmeaza a procura conducta, nu se prea justifica si barlaneala mea cu montat holendere in regie proprie.
Mama lor de rable. Mai cu chef mai fara chef, m-am urnit din loc si-am dat jos crocantele originale. N-o durat decit citeva ore bune, mi si teama de montaj. De n-as fi tinut a le masura le taiam jos de unde-mi cadea bine si-o rezolvam iute, si-asa s-au rupt ambele din cite-un punct. Incredibil dar adevarat, pocnesc mai ceva ca grisinele la curburile din zona filtrului de combustibil cit si de cealalta parte, pe stinga. In fine. Date jos, indreptate apoi masurate. Rezultate similare cu cele mentionate de ZDN. 3100 si 4040 din ce-am masurat eu. Deci, ideal ar fi 3145 si respectiv 4045 de zic bine. 😋  (sper ca nu se sterge prafu' la "caposu' forumului")
Edited by Viktor
O idee legata de protectia anticoroziva pt conducte noi, din otel: aplicare tub termocontractibil utilizat la electrice. Ce ziceti?
Cu asta imi bat capu' si eu, pentru a proteja conductele noi in vreun fel. Pe aia de alimentare nu am protejat-o si se observa un film de calamina, pe alocuri ce-i drept, dar exista . Cred ca o sa-i cada bine cu tub termocontractibil (din care am geja).
Daca iti place sa te chinui, baga mare. Plus ca daca intra apa pe la un capat...acolo ramane.
Mai bine da niste grund mai gros cu pensula peste ele inainte de montaj.
BTW, Planuiesti sa mai tii masina inca 10-15 ani? 🙂  Defapt, crezi ca mai tine atat?
Edited by Dj_Dark
Woo-rile nu pot fi inlaturate cu una cu doua. Pina ce nu cade ultimul surub nu primesc avizu' rabla. Asadar, le croim si petecim pina la adinci batrineti !
Referitor la acel tub protector, nu prea are cum patrunde apa odata ca a sigilat (la cald) conducta. Chiar am sa incerc pe un capat de conducta.
👍 Asa, asa , maiestre!  Reparam, coada la tigai punem! 😀 woo = the best!
Eu cred ca "mor" eu.. si koreanca tot merge.. Per ansamblu pare "indestructibila" facuta heavy duty.. asa mai cade una alta pe la ea dar.. daca stau sa ma gandesc nu m-a lasat niciodata in 11 ani in drum :). M-a lasat o data la vreo 100m de casa.. de la electromotor (am mers ca tampul cu bateria aprinsa in bord). inca o data in garaj.. de la electromotor (atunci m-am hotarat sa-l schimb sa nu il mai repar)... inca o data in garaj iarna prin ianuarie m-a lasat bateria.. 🙂 si cam atat... aa si inca iarna trecuta mi se pare cand era ger napraznic mi-au inghetat usile si n-am putut sa o deschid deci a ramas imobilizata o zi 🙂
Sunt curios daca maine se mai deschid usile la ea.. am luat niste balti nasoale si daca se ingheata chederele.. aleuia..
Eu am schimbat franele.. alte discuri pe fata.. alti etrieri.. de lanos.. pe spate la fel tot nou.. dar am uitat sa schimb conductele.. Nu-i nimic la schimb la primavara. M-au costat 250 de lei toate conductele fata + spate + spate mici.
Mecanic, sunt masini f bune, fiabile, ieftin de intretinut... problema se pune cand iti cade conducta cu tot cu podea, adica o mananca rugina grav. Sau o dauna totala, ca la mine 😞
Bun viktor esti pe drumul cel bun,stii lungimea acum modelat pe caroserie(e frig?)
Sa nu se formeze condens pe interior la termocontractibil ? Cupru de calitate si aplicat un strat de grund, iar dupa o protectie bituminoasa la spray?
Geo era cielo din 2006, Adica cu tabla de Romania?
