VAXXi
Nu mai se aprind semnalizările la armat/dezarmat alarma
Din curiozitate, ce tip de alarma ai? Eu am un Ungo cu o singura telecomanda :( si cand am intrebat la firma care se ocupa cu distributia acestui tip de alarme (Oma ... parca) mi-au spus ca nu au telecomenzi dar mi-o pot schimba cu una noua (de alta marca) + 100Euro. Asa ca am renuntat. Si am aceeasi situatie ca tine la indicarea armarii/dezarmarii dar eu m-am cam jucat cu telecomanda si banuiesc ca am dezactivat aceasta functie.
Nu ştiu ce alarmă e, că n-am luat-o de nouă... am eu nişte bănuieli, dar neconfirmate încă  <img src= "> şi de dezactivat funcţia asta din telecomandă nu cred că se pune problema, de obicei la reprogramare trebuie folosit şi butonul valet.
Telecomanda ta are o forma de 8 deformat?
Nu... ca un ou asimetric pe axa verticală. Mâine am programare la service pentru alarmă, poate aflu mai multe ;)
Si dupa ... muuulta vreme, i-am dat de cap. Am descoperit alarma, am desfacut toate firele, le-am verificat, curatat, una din mufe avea un papuc miscat si d-aia nu mai clipocea. Acum merge ca noua :)
miam luat un expero cu alarma scoasa si nu stiu unde se mufeaza mufa aia. alarma si telecomanda o am dar nu gasesc nenorocita aia de mufa. am scoso de sub casetofon dar nu era mufata. help :osanale: am cautat vreo doua ore dar nimik :roll:
da nu ma ajuta nimeni?
in sfarsit am gasit si eu mufele alarmei cabluri etc, dar cand leam mufat pe toate legat fire imi ticaie intruna si nici telecomanda nu merge, sa se fi ars cutia aia neagra? ce o fi aia
Cred ca este cam greu sa te poata ajuta cineva pe "neve". Exista sute de modele de alarme fiecare cu algoritmul ei specific (deci ar cam fi necesara si documentatia). Deasemenea nu trebuie neglijata starea instalatiei alarmei si interconectarile cu cablajul masinii. Pentru inceput verifica ce este mai simplu: starea bateriei din emitator (telecomanda).
