Abram Burel
Kalos - Modificari iluminare interioara
Sper ca nu am gresit topicul si tot aici pot spune despre "becurile" de la portiera, care se pare k masina mea nu le are in dotare. Am un Aveo, 2008, 1.4 DIRECT cu airbag sofer, AC, servodirectie ... Are careva idee cum as putea ilumina acel plastic. La toate masinile am vazut ca au in dotare asa ceva. O alta varianta ar fi cumpararea lor din magazin, ele aprinzandu'se pe baza de "miscare", dar in Cluj nu am gasit la nici un magazin.
Scuze pentru eventualele neplaceri, dar sunt cam nou pe-aici :)
Despre ce bec vorbesti tu? Acela rosu care previne ceilalti participanti la trafic de faptul ca tu ai usa deschisa?
da, la acela ma refer, care nu e bec, e doar o bucata de plastic rosie
Poate este ceva reflectorizant gen ochi de pisica si nu are nevoie de bec...
Lasa ca e bun si ala.
Eu nici macar asa ceva nu am. :)
Lasa ca e bun si ala ...
"Nebanuite sunt caile motanilor noaptea"
e reflectorizant, dar eu vreau sa fie bec acolo :D . Daca stie careva unde poti gasi in Cluj, sa'mi zica :)
Sa gasesti bec?
am vazut pe ceva site de tuning interior, tot asa e si aia din plastic doar k are niste leduri lipite pe ea, si ceva senzor care e sensibil la trepidatii... Cand deschizi usa se aprinde iar cand o inchizi se stinge
Daca e sensibil la trepidatii inseamna ca o sa stea aprins permanent cand mergi cu masina.
PS: Incearca sa folosesti litera mare la inceput de fraza si sa renunti la limbajul IRC.
Am vazut in revista In-Pro, am intrat la ei pe site, dar nu am mai gasit produsul. Scumpe nu pot fi, dar din ce se vede in poza, noapte ar palpai frumos ledurile.
P.S. E sensibil la vibratii
Pai, poti pune lumanari. Palpaie si mai frumos :)
Nu a desfacut nimeni suruburile alea dubioase de care vorbeam in postul nr. 23?
Stie cineva cum se desface bordul la kalos?Ma refer la ceasuri...
Se vad suruburile, vreo 3, care trebuie desfacute pentru a scoate protectia frontala. Apoi dai de alte suruburi, vreo 4, ca sa scoti ansamblul.
" data-cite="RauL :) " data-ipsquote-timestamp="1218186708" data-ipsquote-contentapp="forums" data-ipsquote-contenttype="forums" data-ipsquote-contentid="11508" data-ipsquote-contentclass="forums_Topic">
Treaba cu senzoru e tare nu am mai auzit-o :) >-dar din cate stiu eu becul de avertizare din portiera e legat la fel ca cel din plafoniera,la butonul din stalp,mentionez ca si pe mine m-a batut gandul sa-l ajustez un pic cu niste leduri banuiesc ca nu-i greu de inventat un soclu dar asta pe gand oi avea treaba prima data in portiera ca ma gandesc la apa ce ar putea sa intre dupa demontare :scarpin: .
Ma bag si eu si zic:pe langa becul din scrumiera care nu-i,voi aveti bec in compartimentul acte(torpedo)caci totusi am senzorul de deschis/inchis dar unde-i becul? :scarpin: ...si inca ceva;butoanele de pe portiera pt geamuri sunt luminate la modelele mai scumpe,la mine e intuneric si acolo(am vaz pe forum ceva mai demult ca monta cineva leduri acolo,le schimba sau le monta)
NU sunt luminate butoanele la nici un model si nu exista bec sub ochiul de pisica.Ce ai vazut tu e facut dupa de proprietari.
Tolin eu vad doar 2 suruburi orientate in sus asa.Le-am scos pe alea si am incercat sa il scot da nu voia.Alt surub nu mai era.Oare sa trag mai tare, protectia e prinsa cu clipsuri delea rigide?Imi e si frica sa nu o busesc acum ca nu am avut mari probleme cu ea pana acum si am 270.000 km si o sa stric acum cu mana mea :) )
Trage mai tare, are o prindere elastica pe stanga.
Kalos 1,2 . 12/2004
Becurile din bord au fost inlocuite cu (phillpps blue vision ultra / xenon ultimate effect, aproximativ 16 ron perechea)
Pentru culoarea acelor am folosit un marker rosu, am colorat prismele de sub serigrafie care capteaza lumina si o ghideaza spre baza acului.
Si arata cam asa:
Nu merge link-ul, nu stiu de ce ...
Asa ca am sa incerc sa postez operatia pas cu pas :
Am schimbat si culoarea display-ului, si eu zic ca e ok , se asorteaza mai bine cu acele rosii si serigrafia alba.
Pun niste poze , prima cu partea colorata cu marker-ul (SCHNEIDER 1331-4mm,)
becul Philps blue vision lumineaza alb chiar daca este albastru
In continuare cateva poze cu "procesul tehnologic prin care se poate schimba culoarea display-ului" .
se demonteaza panoul bordului, nu am facut poza cu demontarea carcasei tabloului de bord (ceasurilor) din carcasa, dar e foarte simplu, carcasa are 5-6 suruburi usor de reperat pe spatele ceasurilor.
se scoate acul vitezometrului cu o furculita sau cu altceva asemanator care intra pe sub ac (atentie sa nu se zgaraie suprafata vopsita a serigrafiei
Sa nu radeti de furculita, se potriveste de minune
se dezlipeste cu grija mare ( sa nu crape ) serigrafia de pe panoul de plexiglass transparent incepand cu partea dinspre display
Cam asa arata panoul transparent, care la randul lui este prins cu 2 suruburi de cablajul panoului de bord. Se desurubeaza aceste 2 suruburi si se indeparteaza panoul
Odata cu indepartarea se pot colora capetele ghidajelor de lumina spre ac (e mai simplu, e loc mai mult)
Cu atentie se departeaza cele 4 cleme (2 pe o parte, si 2 pe cealalta parte) ale display-ului si se scoate carcasa de protectie
Cu un cutter cu lama noua se desprinde folia de pe display (ATENTIE MARE NU TRAGETI DE EA, SE POATE CRAPA SAU ONDULA, VA TREBUIE SA O PUNETI PE PARTEA CEALALTA) multa rabdare
Repet... Multa rabdare
Dupa asta se curata geamul display-ului si folia cu alcol tehnic (e de frecat) ... Atentie la folie se freaca intr-un singur sens sa nu se cuteze , se poate fisura (am patit-o si a trebuit sa iau folia de la alt display) asa se vede cu folia pe normal
Asa arata cu folia pe dos ( nu este necesar sa se mai lipeasca folia deoarece este tinuta presat de rama protectiei display-ului)
daca vreti sa schimbati si culoarea caracterelor, se scoate cu o penseta placuta colorata in verde de sub display
Se rascheteaza vopseaua cu cutter-ul cu lama noua sau cu o carpa si putina acetona sa nu atace suprafata
se fac toate operatiile in sens invers .. si arata cam asa : Cu acul vitezometrului e putin mai complicat se roteste axul acului inspre stanga (sens invers) si se monteaza acul cu pinul opritor scos de pe serigrafie mai jos de cifra zero, si fara sa fie apasat pana la capat , sa se poata scoate cu masina in mers, si se calibreaza dupa un GPS
Pe mine ma intereseaza cum as putea sa schimb serigrafia ( sa scriu cu alte caractere sau sa schimb design-ul cumva ) am scanat amandoua ceasurile si mai departe nu stiu ce sa le mai fac.
Succes!
Edited by krystyanys
Nu cumva a fost lipit aici ?
