bella Posted June 17, 2011 Ok. O sa incerc sa respect instructiunile. dupa ce dau cu solutia contra ruginei si un chit ar trebui sa si vopsesc? Mai exact, pot sa las 1-2 saptamani doar chituit si eventual grund peste chit? Merci DJ. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted June 17, 2011 Spritzchitul la spray e suficient, poti sa mergi cat vrei atata timp cat nu lasi tabla goala nicaieri si nu se zgarie. Share this post Link to post
Englishman Posted June 17, 2011 (edited) Folosit si eu aceeasi mizerie de solutie Loctite, pe o suprafata mica, e drept, la pasajul unei roti din spate. Am vopsit dupa cateva ore bune. Este egal cu zero ! Dupa un an, am luat-o de la capat, solutia aia de doi lei s-a transformat intr-o chestie gumata care s-a dezlipit repede peste iarna, dezvaluind metalul. Tot solutiile clasice pe baza de smirghel si grund si vopsea sunt cele mai bune. Edited June 17, 2011 by Englishman Share this post Link to post
korydon Posted June 17, 2011 solutia aia de doi lei s-a transformat intr-o chestie gumata care s-a dezlipit repede peste iarna "Guma" trebuie data jos imediat dupa uscare a solutiei. Share this post Link to post
Englishman Posted June 17, 2011 Nici vorba, am dezlipit chiar atunci intr-un loc si a ramas metalul chel ca mai inainte de a fi tratat, fara nicio pelicula de protectie vizibila sau invizibila. Share this post Link to post
korydon Posted June 17, 2011 Pai si dupa, nu ai dat cu vopsea pe tabla ? A mai aparut rugina dupa tratare ? Share this post Link to post
bella Posted June 17, 2011 Exista instructiuni clare pe ambalaj? @Englishman, le-ai urmat exact si nu a avut efect? Share this post Link to post
Englishman Posted June 17, 2011 (edited) In primul rand, suprafata tratata a fost de aproximativ 10 cm pe 2 cm ( exact o bucata din buza aripii din spate) Tot ce scria pe porcaria aia de solutie a fost urmat indeaproape. Curatat tabla perfect ( flex cu disc de smirghel, cu mare simt de raspundere, apropo). Mizeria zice ca ar inlocui grundul, asa ca suprafata s-a degresat temeinic, s-a dat cu Loctite, dupa cateva ore de stat in soare pana la innegrirea solutiei si s-a dat cu vopsea cateva maini ( NU la spray) apoi cu lac transparent, iarasi in cateva maini. Toata intamplarea a fost anul trecut, in plina vara. In primavara asta, partea tratata ATARNA ca o bucata de cauciuc rupta. Am dezlipit-o ca pe un ciorap vechi de pe lampa si am luat-o de la capat, folosind de data asta metode traditionale cunoscute de catre toata lumea. Edited June 17, 2011 by Englishman Share this post Link to post
korydon Posted June 17, 2011 Eu, la pasajul rotii spate am folosit metoda traditionala ( anul trecut in vara ) - taiat tabla si inlocuit cu una noua si inca nu a aparut rugina. La praguri insa, le las sa pice de tot ( bine le mai carpesc cu kit si vopsea sa nu ramana gauri )caci nu mai am ce sa le fac ( rugina vine din interior ) si un prag pt. Matiz e 100 lei. Share this post Link to post
Englishman Posted June 17, 2011 Am uitat sa specific, rugina la pasajul din spate era SUPERFICIALA inainte de tratare, tabla nu era perforata deloc. Deci daca nici asa nu a avut efect...darmite sa fi fost adanca. Share this post Link to post
korydon Posted June 17, 2011 Si mie mi s-a parut ca e superficiala pana cand , incercand sa o curat, mi-a intrat degetul in prag, desi nu era nici un semn ca asa ar fi. Rugina care persista dupa reparatie vine din interior. Share this post Link to post
bella Posted June 17, 2011 Bun, am anulat comanda pentru Loctite.Sa trecem la varianta clasica... Ce anume imi trebuie, care sunt pasii si, daca se poate, unde as putea gasi produsele pe care le recomandati. Multumesc. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted June 17, 2011 Deci metoda care functioneaza sigur, frecat temeinic pana la tabla neafectata. Daca se fac gauri se astupa in functie de dimensiunea lor cu chit de fibra sau tabla, dupa care se finiseaza cu chit de finisaj, se grunduieste se se vopseste. Share this post Link to post
bella Posted June 17, 2011 Asadar peste tabla curata si degresata se pune direct chit. Este cazul sa folosesc ceva "Deruginol"? Multumesc. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted June 17, 2011 Deruginolul se foloseste in zonele unde nu ajunge peria. Share this post Link to post
Englishman Posted June 17, 2011 Deci metoda care functioneaza sigur, frecat temeinic pana la tabla neafectata. Daca se fac gauri se astupa in functie de dimensiunea lor cu chit de fibra sau tabla, dupa care se finiseaza cu chit de finisaj, se grunduieste se se vopseste. Corect, cea mai sanatoasa metoda. Share this post Link to post
Viktor Posted June 17, 2011 Grundul se aplica direct pe fier, daca stiu eu bine. Peste chit-ul de fibra sau oricare alt chit, se aplica sprit-chit care trebue finisat si vopseaua. Share this post Link to post
Gamerul Posted July 6, 2011 Deci metoda care functioneaza sigur, frecat temeinic pana la tabla neafectata. Daca se fac gauri se astupa in functie de dimensiunea lor cu chit de fibra sau tabla, dupa care se finiseaza cu chit de finisaj, se grunduieste se se vopseste. Salut ! Ce chit de fibra sau tabla, respectiv chit de finisaj recomanzi ? Share this post Link to post
Dj_Dark Posted July 7, 2011 Nici nu mai stiu ce am folosit, Salex poate sa-ti raspunda mai bine, el mi le-a luat. Share this post Link to post
VAXXi Posted July 12, 2011 Am studiat si eu nitel problema. Ca produse, din ce-am citit si m-am documentat, ordinea multumirii fata de produse ar fi: - produse de la Bilt Hamber; deox-Gel este convertorul de rugina - produse de la Mike Sanders - produse de la Hammerite - produse de la Nigrin Un test foarte interesant (facut nemteste, pe parcursul a 2 ani de zile daca Google a tradus bine): http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic.php?t=6471 Toti recomanda spalare cu apa, uscare, degresare, indepartare mecanica, aplicare convertizor, degresare iar, grunduire si revopsire. Bilt Hamber ar fi accesibil, desi e cam scump transportul (80 lire un palet de 30 kg); la Mike Sanders n-am inteles mare lucru fiind integral in germana; Hammerite nu stiu cine importa, iar Nigrin cica s-ar gasi prin Praktiker dar n-am ajuns inca sa ma uit. Share this post Link to post
nonel Posted July 14, 2011 Nigrin am luat eu din Praktiker cu vreo 13 lei.Am dat cu el pe rugina,a lasat tabla curata dar unde era mai patruns nu am vazut sa converteasca nimic. Am inteles ca trebuie sa transforme rugina in ceva negru dar nu s-a intamplat asa ceva. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted July 15, 2011 (edited) Daca e patruns, eu nu am gasit solutia care sa ajunga acolo. De innegrit strat superficial si feruginolul o face. Tocmai mi-am refacut pasajul dreapta spate, mai trebuie finisat si Costi are o poza cu metoda folosita la elemente patrunse, daca e amabil sa o puna, oricum el a facut toata treaba aproape Edited July 15, 2011 by Dj_Dark Share this post Link to post
VAXXi Posted July 15, 2011 De innegrit strat superficial si feruginolul o face. Aia de la Bill se lauda ca deox-gel ala ar face patrundere in profunzime, dar metoda e laborioasa: se curata, se acopera cu gel, se inveleste in folie, se lasa o perioada, se da jos totul, se curata iar si repeat. Share this post Link to post
