KumKum Posted March 22, 2009 Vorbeste cu el sa-i puna curea pe banul lui si daca functioneaza A/C-ul iar masina e ok si vrei sa o cumperi pana la urma, platesti tu cureaua, asta asa ca sa-l vezi cat de cinstit e.(dar sigur nu va fi de acord, asta mai mult ca sigur) Dar mai bine, vorba lui Wolf, evita oameni de genul asta. Share this post Link to post
ALiCE Posted March 22, 2009 La mine incepuse sa se destrame cureaua(avea vreo 2 luni), iesise un firicel din ea si atingea ceva, facea zgomot. Drept urmare am taiat-o, si a durat ceva pana am pus-o la loc, de lene. Poate sa nu aiba nimic AC-ul, dar testeaza inainte. Share this post Link to post
bx440 Posted April 8, 2009 (edited) buna ziua Am si eu probleme cu aerul conditionat la un cielo din 2004.La drum intins functioneaza normal dar in oras la semafoare si in aglomeratie merge intermient 15 secunde merge.. pe urma pauza 15 sec si tot asa.Ventilatorul exterior nu porneste niciodata desi condensatorul de ac este incintat. Poate cauza acest ventilator decuplarea aerului conditionat? si daca este de la ventilator din ce cauza nu merge? Edited April 8, 2009 by bx440 Share this post Link to post
Salex Posted April 8, 2009 (edited) Este de la ventilator. Ventilatorul este cel care iti face racirea radiatorului de A/C. In momentul in care ventilatorul nu merge => supraincalzire => sistemul intra in protectie => oprirea compresorului. La drum intins, la viteza, iti functioneaza pentru ca racirea este suficienta datorita curentului de aer care intra fortat. In oras ... mai mult stai Nu-l lasa asa, poti strica mai multe. In plus, vine vara si e posibil ca nici la drum intins sa nu ti se mai raceasca cum trebuie ... Edited April 8, 2009 by Salex Share this post Link to post
bx440 Posted April 8, 2009 am luat din nou masina la probe si am constatat urmatoarele ventilatoarele merg amindoua dar sint comandate numai de temperatura apei. Cind este apa rece compresorul de AC decupleaza foarte des pt ca nu merg ventilatoarele iar dupa ce se incalzeste decupleaza mai rar. din cite am inteles ventilatoarele sint legate in paralel ( merg amindoua odata) dar nu ar trebui sa fie comandate si de temperatura freonului? Share this post Link to post
ovi_jer Posted April 8, 2009 Nu iti functioneaza treapta 1 la ventilatoare.Pe treapta 1 pornesc automat la pornirea AC-ul si pe treapta 2 cand presiunea AC trece de 1800 Kpa. Daca treapta 1 nu merge pornesc pe treapta 2 insa prea tarziu si presiunea ajunge repede la 2700 kpa si atunci compresorul decupleaza. Share this post Link to post
madkat Posted April 8, 2009 ventilatoarele sunt pe circuite separate - cel mare dinspre motor porneste in functie de temperatura motorului cel din fata porneste doar cand merge A/C-ul in nici un caz simultan sau in serie etc... Share this post Link to post
ovi_jer Posted April 8, 2009 Gresit.Amandoua pornesc in paralel indiferent de treapta sau conditie(AC sau temperatura). Share this post Link to post
bx440 Posted April 9, 2009 am rezolvat problema siguranta 14 care alimenteaza ventilatoarele pe linia de AC era arsa si topita ( de 20 A.) Am scimbat o cu una de 10 amperi pe care a ars o instantaneu si pina la urma am pus una de 30 A si e totul OK. Nu credeam ca maninca atita curent ventilatoarele. Multumesc pentru raspunsuri Share this post Link to post
Dj_Dark Posted April 10, 2009 Ca orice motor electric, la pornire consuma foarte mult. Share this post Link to post
florin24 Posted May 19, 2009 salut sunt nou pe aici.am si eu o problema mi-a aruncat compresorul de la a.c ulei pe la fulie si nu mai am nici freon in instalatie! ce e de facut? Share this post Link to post
Miste_R Posted May 19, 2009 Daca problema e compresorul..pregateste-te cu vreo 600 de ron(altii au fost mai norocosi) In astia 600 intra "dat jos compresor,desfacut,curatat,schimbat garniturile,montat la loc, si umplere cu freon. Varianta ceva mai ieftina ar fi sa ai probleme doar cu vreo conducta +freon. Share this post Link to post
dovan Posted May 24, 2009 Buna tuturor! Am o problema simpla dar se pare foarte greu de rezolvat:surubul de prindere al rolei intinzatoare al AC-ului a cedat probabil si am pierdut tot amsamblul.Am cumparat o alta rola intinzatoare dar surubul cu ajurorul caruia se prinde rola nu il gasesc . Am incercat la o multime de magazine,service,etc. si peste tot am primit acelesi raspuns:nimeni nu livreaza respectiva piesa. Rugamintea mea e urmatoarea:nu are cineva schita surubului buclucas ,astfel un strungar priceput ar putea presupun sa il faca. Daca dimensiunile nu sunt exacte rola nu se va alinia cu fulia AC si fulia de pe arbore! Multumesc! Share this post Link to post
Dj_Dark Posted May 25, 2009 (edited) Poti rezolva elegant problema cu un surub oarecare (de grosime corespunzatoare) un distantier dintr-o teava de dimensiune corespunzatoare si o piulita. Schita nu am insa nici cel original nu are nimic special in afara de surubul aditional de strangere. Tot distantier are pentru a fi rola centrata pe directia curelei. Du-te la un nea saiba mai rasarit si te rezolva instand. PS. Ca sa-ti faci o idee de grosimea surubului, originalul se desface cu cheie de 17 sau 19, nu mai stiu exact care. Edited May 25, 2009 by Dj_Dark Share this post Link to post
dovan Posted May 28, 2009 Am rezolvat problema cu ajutorul lui "Nea saiba"si astfel am reusit sa ma integrez in categoria celor ce ruleaza cu geamurile inchise la temperaturi incinse! ) Share this post Link to post
eugen2005 Posted June 4, 2009 Am si eu o problema. Am montat o instalatie de AC luata de la dezmembrari pe un Cielo dar imi trebuie instalatia electrica pentru ea. Imi puteti spune si mie, va rog, de unde pot lua una sau o schema sa construiesc una? Multumesc anticipat! Share this post Link to post
madkat Posted June 4, 2009 Schema e in manualul de service manualul - erau niscai linkuri pe aici pe undeva (nu le gasesc acum) Share this post Link to post
Dj_Dark Posted June 4, 2009 Din cate stiu daca ECM-ul nu stie de A/C, degeaba ii pui instalatia. Trebuie schimbat si ala. Share this post Link to post
madkat Posted June 4, 2009 Din ce stiu ECM-urile sunt la fel - au fire pentru AC si cutie automata - conectate/neconectate in functie de echipare Share this post Link to post
horace Posted June 5, 2009 Buna seara, am o problema cu instalatia de a/c care nu porneste decat daca suflanta este pe pozitia 3 sau 4 sau nu porneste deloc am verificat releul - este ok, pus pe direct porneste compresorul, practic ECM nu comanda releul compresorului a/c. Are cineva o schema? multumesc Share this post Link to post
Leutzu Posted June 6, 2009 Mai verifica releul ala, cand aveam tico-ul si mie imi facea aceeasi problema si de la ala era. Uneori functiona cum trebuie, alte ori facea figuri... Share this post Link to post
roka Posted June 15, 2009 Salut, Tocmai mi-am reparat si eu aerul conditionat la Cielo `96. Am avut radiatorul spart, undeva in partea dreapta jos avea o fisura destul de mare. L-am facut la un service de prin zona trafic greu din Bucuresti (mi-e frica de warn pentru reclama dar la cererea publicului, pot da informatii detaliate pe PM sau poate chiar aici). Pe langa radiatorul spart am avut si electroventilatorul ars. Sambata trecuta 06.06.2009, am fost la constatare si verdictul a fost sa las masina in service pentru 2 zile. Miercuri seara 10.06, pe la ora 18.00 am dus masina, lasand cheile, masina si talonul la portar, deoarece programul se incheie pe la 17.00-17.30. Vineri am fost anuntat ca este gata si functionala (si masina si instalatia de a/c). Datorita faptului ca lucrez in cealalta parte a Bucurestiului (Afumati), am reusit sa o iau doar sambata dimineata. Piesele schimbate erau deja in portbagaj (as putea sa zis ca erau curatate de praf destul de serios), ceea ce m-a incantat destul de mult. Foarte corecti, foarte seriosi, au insistat sa vin pentru o verificare cand voi avea eu timp (probabil ca tot intr-o sambata). Per total, m-a costat 950 RON. Nu pot spune ca e mult sau putin, din moment ce sunt inca extaziat ca imi merge a/c. Sper ca aceste informatii sa va fie de ajutor. Daca aveti intrebari, va rog PM. Numai bine, roka Share this post Link to post
pojandragos Posted June 18, 2009 Si eu am acum probleme la aerul conditionat la Matizache. Baga rece doar dimineata, sau cand masina era rece. Am crezut ca nu mai are freon (ma rog agent de racire) am mers cu ea la un service la Constanta, au incarcat baietii cu freon instalatia, am dat drumul la aer conditionat dar nu s-a intamplat nimic. Aerul bagat era cald in continuare. Dupa cautari indelungate, baietii au ajuns la concluzia ca valva de expansiune este bulita. Ea se afla in interiorul masinii, pe evaporatorul care se gaseste undeva sub bord. Evident ca nu aveau aceasta valva de expansiune. Am cautat-o la un magazin de piese Daewoo - nici nu stiau de ea, dar am identificat-o intr-un catalog, au sunat la Craiova la distribuitorul de piese de schimb si am aflat ca este in jur de 300 RON. Am zis sa mai caut. Pe net, pe eBay nu am gasit de Matiz. Intrebarea mea este nu cumva se poate demonta aceasta valva (expansion valve) si remedia, curata, ca ma indoiesc ca se pot produce defectiuni la aceasta valva, mai degraba depuneri care pot fi inlaturate/curatate. A mai avut cineva problema asta, a desfacut-o cineva? Pana la urma scot si aia 300 RON dar ma gandesc sa nu ii dau degeaba, si sa se poata repara valva. Share this post Link to post
