cristiangabi Posted April 2, 2012 E posibil sa fie de la ceas kilometraj/ cablu kilometraj. Se aud rotitele de plastic. Incearca sa localizezi mai exact zona de unde vine zgomotul. Share this post Link to post
nfscgc Posted April 5, 2012 Salutari! Am un Matiz din 2003, euro 2, 144000 km. Am luat-o in 2007 cand avea 52000 km. Masinuta e fiabila dar cam rugineste si la cat e de mic motorul ar putea consuma mai putin. Am schimbat telescoapele pe spate la putin timp dupa cumparare ( bateau si erau pline de ulei) si urmeaza sa le schimb si pe fata tot din cauza uleiului. O problema care apare in fiecare an sau aproximativ la fiecare 20000 de km ar fi nefunctionarea motorului din cauza uzurii capacului delcou si a lulelei pe care le-am schimbat ieri dupa ce m-au lasat la 50 de km de casa si am venit cu ea tractata. A trebuit sa patesc treaba asta a treia oara ca sa imi dau seama ca trebuie sa le schimb la fiecare 20000 de km. In concluzie schimbati-le la timp ca nu sunt asa scumpe. Am mai schimbat fisele cam pe la 100000 km. In rest nu am schimbat nimic in afara de consumabile. Sper sa va fie de folos. Numai bine! Share this post Link to post
smithwatson Posted April 5, 2012 Hi friends i am smith , new to this site and it is good Hey dude, i have seen this before and it looks some thing Share this post Link to post
emil db Posted April 8, 2012 Sunt un detinator deMATIZ EURO 3 din 2006 cu 15000km(nu prea am circulat cu el) si incepand de asta toamna se aprinde CHECK-ul dar se mai si stinge.Problema este ca nu se intampla nimic vizibil adica:motorul merge frumos atat la relanti cat si turat(nu se aude nimic suspect),la drum se infige,consum bun,directie buna,frane la fel ca alte cuvinte merge ca si cand am cumparat-o.(noua)Specific faptul ca am mers cu ea in regim greu de functionare adica pe distante scurte si porniri dese.Rare ori a intrat in regimul normal de functionare. De asemenea a avut perioade lungi cand a stat de ex. asta iarna.Poate cineva sa- mi dea idee ce sa intamplat?Schimburile de ulei motor, cutie le-am facut dar n-am schimbat lichidul de frana.Nu ma trimiteti la service ca odata am fost odata si mi s-a luat de ei dar cu alta problema:parpriz putin plecat si pe langa ca mi-au luat o gramada de bani am plecat cu stergatorele inversate doapele de la suruburi lipsa.Apropo atunci am facut si shimburile de ulei iar cand mi-a shimbat filtrul de benzina nu mi-a mai pus un fir la filtru,au zis ca asa sunt astea noi.Oare sa fie de aici ca de la o luna a inceput sa-mi faca problema MULTUMESC celor care ma pot ajuta! Share this post Link to post
tomis Posted April 8, 2012 Nu e de la filtru. Check-ul il aprinde calculatorul, cand apare vreo problema la senzorii de pe motor, la dispozitivele pe care le comanda el, la calitatea gazului esapat, etc, etc,... Trebuie citit calculatorul, are el de spus ceva, asta se poate face la un (alt) service sau la cineva care poate face asta. Alta solutie nu prea este... Share this post Link to post
cla_u_diu Posted April 9, 2012 salut, vezi sonda lamda, vezi filtru aer, vezi catalizator infundat. Salutare , Am si eu nevoie de putin ajutor . Mergeam ieri bine mersi cu micul meu gigant si deodata incepe sa se auda sub bord un bazait (asemanator celui de scurtcircuit - probabil chiar asta este motivul ) . Ideea e ca m-am gandit ca e vb de vreo chestie electrica insa ceva nu se pupa , pt ca zgomotul se aude doar cand rulez (gen dupa 10km/h) cand stationez nici vorba de vreun zgomot. Astept parerile voastre . Ms Salut, daca nu e cablu ar putea fi si ceasurile din bord de kilometraj. Share this post Link to post
augustinionut Posted April 9, 2012 (edited) Supapa PVC. Negru cu mov Stie cineva , valva de purjare canistra vapori are mufa in dreapta masinii sau in stanga? A mea cre ca e pusa invers Edited April 9, 2012 by augustinionut Share this post Link to post
emil db Posted April 9, 2012 Multumesc,dar as dori sa-mi enumere cineva toti senzorii si sondele pe care le pot desface si curata fara sa fac vreo prostie. Share this post Link to post
emil db Posted April 10, 2012 Multumesc tuturor care m-au sfatuit referitor la CHECK=ul aprins.Mi=am luat inima in dinti si m-am apucat sa desfac senzorii pe care ii reperasem si spre norocul meu primul pe care l-am desfacut a fost valvula IAC si surpriza-mizerabil-atentie trebuie curatat bine si in interior unde vine montata(scaunul).Multi spun ca nu se aprinde de la IAC dar la mine vad ca da.Va mai spun dupa mai multi km. Share this post Link to post
Chuck Posted April 18, 2012 Multumesc mult pt sfaturi , intr-adevar era de la cablul de kilometraj ! Share this post Link to post
julgame Posted April 18, 2012 Hristos a inviat! am o problema cu buburuza mea , nu mai vrea sa porneasca am schimbat bujii , fise, capac de delcou si nimic se ineaca cand vreau s-o pornesc , pote sa ma ajute cineva sa-mi dea un sfat?ca la service trebuie s-o tractez si am ramas cu ea la parinti in agigea Share this post Link to post
korydon Posted April 18, 2012 Daca amorseaza pompa de benzina incearca sa schimbi filtrul de benzina. Consumabilele nu se schimba cand nu mai porneste motorul. Share this post Link to post
cristiangabi Posted April 18, 2012 @julgame. Cand spui ca se ineaca: 1. Cand pui contactul se aude cum se amorseaza pompa de benzina? 2. Dupa ce incerci sa pornesti motorul se aprinde/ ramane aprins martorul "check engine"? 3. Electomotorul invarte, dar nu porneste...verifica daca are/nu are scanteie 4. Electromotorul invarte/ motorul da sa porneasca dar moare.. verifica daca se tureaza daca ajuti cu acceleratia. Share this post Link to post
nfscgc Posted April 19, 2012 Salutari! Va cer ajutorul inca o data. Matizul e din 2003 si are 145000 de km. Intr-o zi din iarna am constatat ca temperatura lichidului de racire e putin mai mica decat ar trebui (asa indica ceasul). In urmatoarele cinci zile acul s-a tot departat in fiecare zi pana a ajuns la mai putin de jumatate. Primul meu gand a fost ca s-a dus termostatul deoarece mi se parea ca nu mai da bine nici caldura. L-am schimbat dar am constatat ca nu s-a schimbat nimic. Urmatorul gand a fost ca s-a defectat senzorul care citeste temperatura pe care l-am schimbat cam de o luna. In urma schimbarii am sesizat o mica scimbare l-a ceasul de bord dar nesatisfacatoare. Acum dupa ce s-a mai incalzit vremea ajunge si acul in pozitia lui normala,cand merg prin oras sau urc vreo rampa, dar nu trece de ea si termocupla e pornita in acel moment ,,spectaculos''. Credeti ca e posibil sa fie defect termostatul cel nou? sau senzorul cel nou? Asa ca va rog daca aveti vreo idee nu ezitati sa imi transmiteti. Multumesc! Share this post Link to post
mr_x4you Posted April 20, 2012 Sigur ai montat corect termostatul ? Ma refer la gaura aia de bypass, care trebuie sa fie in sus. Share this post Link to post
julgame Posted April 20, 2012 (edited) pompa amorseaza, checkul se stinge pur si simplu baga prea multa benzina , nu se face bine amestecul corect, Edited April 20, 2012 by julgame Share this post Link to post
anditof Posted April 21, 2012 (edited) Cind spui ca se inneaca, ai verificat daca sunt ude bujiile? Ca daca este asa ai probleme cu aprinderea. Faptul ca ai delcou, motorul sigur este euro 2. Daca ai schimbat bujii, fise, verifica bobina de inductie daca da scinteie. Daca nu are scinteie verifica senzorul optic de la delcou. Edited April 21, 2012 by anditof Share this post Link to post
nfscgc Posted April 24, 2012 Azi am verificat ambele termostate si se pare ca cel vechi functioneaza bine iar cel nou deschide incepand de la 70 de grade. Am montat termostatul vechi inapoi, cu gauricea in sus, dar tot nu indica corect temperatura in bord. Probabil e de vina senzorul cel nou. Super calitate la piese! Share this post Link to post
Tonyus Posted May 6, 2012 (edited) Poate nu stiu eu bine dar acul nu trebuie sa stea putin mai la stanga de jumate, adica mai putin? Cel putin eu asa am vazut si nu am probleme cu incalzirea. Edited May 6, 2012 by Tonyus Share this post Link to post
korydon Posted May 7, 2012 ...deschide incepand de la 70 de grade. Trebuie sa deschida la 82'C, deci mai cauta unul bun. Eu am montat unul nou GM si este excelent ( 20 lei ), pana nu ajunge temperatura motorului la regimul normal termostatul nu trebuie sa deschida. Share this post Link to post
costi02 Posted May 7, 2012 (edited) Salutare! Din serialul "Zona crepusculara" sa va povestesc de problema Matiz-ul meu. Am un Matiz din anul 2005, motor de 800, euro 3. De cand am cumparat-o cat timp a fost in garantie, mi-au reparat-o la sevice-ul lor, inclusiv a venit un inginer de la Craiova. Problema era ca se aprindea check-ul si nu mai tragea motorul. Au schimbat tot pe ea mai putin motorul. Dupa ce a expirat garantia, am ignorat check-ul pentru ca de fiecare data ne dadea alta eroare, dupa o vreme se stingea singur, sau il stegeam. Dar mergea motorul. Episod nou. De asta iarna insa s-a schimbat problema, in sensul ca, la pornire nu sta in relati, si se scutura de s-o desprins tava de esapament. La pornire o tineam acelerata cateva minute si apoi isi revenea. Daca aveai de plecat mai in graba, se scutura pe drum de zici e era posedata, motorul nu tragea, si dupa un minut, zici ca atunci o iesit din fabrica. Am fost cu ea peste tot, pe tester cand injectorul, cand EGR-ul, can cum. acum suntem la un mecanic care a luat-o piesa cu piesa. Bujiile schimbate, injectoare schimbate anul trecut, etc, insa dimineata se scutura si moare motorul. Un electician priceput a zis ca numai modul pas cu pas trebuie schimbat. Asa ca am inceput, de sus in jos. am schimbat toate piesele alea pe rand, soc-ul electonic, piesa de sub soc, nimic!!!!! Acum a mai ramas de schimbat senzorul de apa, si aici incep problemele. Am cumparat senzor de apa, dar senzorul asta nu e bun ca e senzorul care arata pe bord apa, nu de ala e vorba. e vorba de piesa de sub carburator, cu magazine de piese din Sighet nu am reusit sa o identificam la depozite, nu gasesc poze eu piasa pe net, nu stiu cum ii spune? ar fi o solutie sa ma duc cu ea in mana la magazin, insa ar trebui sa merg in Baia Mare la magazin specializat cu piese Daewoo si asta inseamna sa pierd mult timp, si avem nevoie de masina. Am sunat acolo dar nu am reusit sa-i fac sa inteleaga de ce piesa e vorba. Daca printre voi este cineva care a inteles despre ce vorbesc il rog sa ma ajute cu o denumire, un cod. Mecanicul zice ca-i senzor de apa si are 3 picioruse, ca-i Euro 3. Degeaba a vorbit la magazin ca nu s-au inteles. Helpppppp! Edited May 7, 2012 by costi02 Share this post Link to post
adrian_r5 Posted May 7, 2012 Helpppppp! Vezi si tu pe aici ... poate gasesti ce trebuie. Share this post Link to post
Tonyus Posted May 7, 2012 (edited) 96181508 si sau 96182634 este senzor temperatura lichid racire. Aici ai o poza cu descriere si modele la care mai este folosit (e primul din lista) :http://www.eraspares...ia=305&Pagina=6 Edited May 7, 2012 by Tonyus Share this post Link to post
costi02 Posted May 7, 2012 Vezi si tu pe aici ... poate gasesti ce trebuie. multumesc pe ei sunt de saptamana trecuta, le-am umflat factura la fix! 96181508 si sau 96182634 este senzor temperatura lichid racire. Aici ai o poza cu descriere si modele la care mai este folosit (e primul din lista) :http://www.eraspares...ia=305&Pagina=6 nu cred ca este aceia piesa, daca reusesc sa incarc poze o sa le pun ca am reusit sa bag mina in matiz sper sa fi reusit cu pozele http://my.imageshack.us/v_images.php aici poze http://imageshack.us/photo/my-images/205/matiz007.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/710/matiz008.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/684/matiz006.jpg Share this post Link to post
Tonyus Posted May 8, 2012 Scuzele de rigoare, era Manual de E2 la care m-am documentat. Poate asta te ajuta: http://www.al-padrino.ro/articol/2478164/senzor_temperatura_lichid_racire.html Share this post Link to post
