CT_ZDB
Consum Cielo Motor Sohc
@Alezz - reset calculator cu tester - adica cum? nu idle learn? - la ce parametri s-a umblat?
la ce service s-a intamplat fenomenul?
S-a facut si idle learn in 4000rpm.Nu s-a umblat la nici un parametru.Singura buba care o are masina e ca 1 sau 2 injectoare ar putea fii putin infundate,dar se vor curata si alea.Eu a trebuit sa fac tura asta la service deoarece calculatorul masinii a fost schimbat in primavara si cei de acolo nu au facut initializarile(mi-au dat drumul sa plec fara sa se uite cu testerul la ea)si eu abia acum am ajuns sacait fiind si de mult checkuri aprinse pe baza prostiei asteia de benzine de la Petrom.
Edited by Alezz
Afara 6.3 fara AC si 6.9 cu AC.Mers 100-120 foarte rar varfuri de 130.Cielo sohc din '99 120K Km.In localitate cat vrea el,intre 10 si 12.
Edited by danutza
Una proaspata:Bucuresti-Ploiesti-Brasov-Covasna si retur,aproximativ 500km cu aproximativ 35l de benzina.Reiese undeva la un 7% pe un frig de inghieta lichidul de parbriz pe stergatoare :D .
Edited by Alezz
6.7 -6.8% pe ~250km (dupa care am gasit Gpl), conditii de iarna, mers linistit (incet).
hai ca s-o mai calmat si la mine consumul... 500km din care urban vreo 60 si restul extra - dar cu serpentine (posada si paraul rece) si depasiri etc... iar in linii drepte cam 130 pe unde se putea
7.25 % benzina... ma declar multumit
Edited by madkat
Am bagat azi benzina si am aproximat gresit,au fost 500km cu 32 de litrii bine indesati in rezervor(dar nu mai conteaza)pun aici 2 poze sa vedeti ce si cum,una cu mers urban si alte extreurban.
Cielo '96 cu GPL:
extraurban: dus 7,7 l/100 gaz la 90 - 100 km/h pe bord, nefortata, 100 din 350 km de autostrada, goala;
intors 8,3 l gaz la 110-125 pe bord, un pic grabit, 3 pers. fara bagaje.
Pe GPS indica cu 9-10 km mai putin decat pe bord.
semiurban (Buftea - pta Iancului) - 12.5 mers normal.
Ca o paranteza, acelasi drum cu trenul rapid costa 62 Ron de persoana iar cu masina (MEA) 56. La altii de pe acest topic vad ca doar 40. :)
Ultimul consum Bucuresti-Sinaia si retur, 7.5 l % GPL, viteze intre 70 si 130 km/h, carosabil cu portiuni umede si zapada.
Edited by mgrigo2000
Exculsiv Bucuresti - 11.1 % benzina.
7.1% pe ultimii 400 km extraurban.
Bucuresti-Rucar-Bucuresti, o portiune de 15-20 km de drum cu a 2-a si a 3-a din cauza gropilor din asfalt, urcat dealuri cu a 3-a, 3 si apoi 4 persoane in masina, viteze de la 20-30 km/h constant prin zona cu gropi, pana la 110-120, portiuni scurte, majoritatea 80-100 km/h, In total 340 km, cu 25.5 l GPL.
A iesit tot 7.5 l/% GPL.
GPL-ul de iarna si bujiile NGK cu iridiu isi spun cuvantul asupra consumului.
sunt foarte economice sohc-urile , la 2000 de ture si 95 de km la ora am un consum de 6 l la suta afara in oras nu-mi sare de 7,5
Salutare tuturor. Al meu Koreean din 95 papa in jur de 6.7% extraurban mers constant 100-120 km/h . In schimb prin oras sau mai ales pe drumurile de tara, cu a 2-3 trece simtitor de 8%. Si folosesc numai benzina de 95 fara plumb.
Intre 6.5-7.5l/100km extraurban, in functie de anotimp, conditii meteo si drum. La 120km/h pe autostrada fara aer pornit nu sare de 7 nici iarna.
Minim s-a scos intr-o vara pe autostrada in Germania, in jur de 6.8% la 120km/h si cu A/C pornit, masurat cu metoda plin-plin.
Masina din 1995, are acum vreo 110.000km, la motor nu s-au schimbat decat consumabile.
sunt foarte economice sohc-urile ... in oras nu-mi sare de 7,5
Mergi doar noaptea, sau cum reusesti consumul asta in Craiova? :D
A mea consuma in jur de 9.5% in perioada asta, si cam 10.5% (+/- 0.5%) vara cu Ac tot timpul, si iarna in conditii destul de nasoale.
A mea consuma destul de mult pe benzina. Merg pe gpl dar pornirea si primii 5-600m sunt pe benzina. In aceste conditii mi se pare un consum destul de mare. Nu am calculat dar scade acul mai ceva ca la tensiometru. Probabil ca am injectoarele infundate. Nu am ajuns sa o pun pe tester. Intrebare: Aveti idee cat costa curatarea(desfundarea) unui injector?
:o fftopic: Daca erau infundate, nu mai consuma benzina deloc. Probabil nu inchid perfect (lucru ce se manifesta uneori si dupa curatarea cu ultrasunete). O solutie de proba e sa intrerupi pompa de benzina cu un releu auxiliar, cand esti pe GPL, si vezi cat iti mai consuma atunci.
Daca esti multumit de rezultat si nu apar alte probleme, poti merge asa cu improvizatia.
Eu asa am procedat din cauza aceleiasi probleme, si nu au aparut probleme la pornirea pe benzina din cauza posibilei goliri a rampei de injectie.
Sa inteleg ca pe timpul functionarii pe gpl, masina poate consuma si benzina :o
Sau am inteles eu gresit??? Stiam ca pompa functioneaza si pe timpul mersului pe gpl. Rog lamuriri: Unde se monteaza releul si ce fel de releu trebuie?
Pai daca ar consuma si benzina si gpl,in acelasi timp,cred ca ar merge in "suturi"!
Ar trebui sa gasesti lamuriri in topicul cu instalatii GPL sau pe gplclub.ro. Cauta in topicuri ce pot avea legatura cu consumul (GPL si benzina simultan), injectoare, pompa benzina.
10.2% urban pe vreo 370km.
nusht cum va consuma voua 6.5-7...ca mie sub 10 in oras nu scade orice ii fac.. :( ..10-11 mers normal..adik schimbat in 2000-2500,in afara cam 9..cred..cu un plin(Craiova-Bucuresti si intors)fac 500 km in cap si inca vreo 30 de km in Craiova..pana se aprinde becu..deci..cu un plin 530 km..540 maxim,e singurul lucru care nu-mi palce la masina..
In oras, seara/noaptea am "vazut" si sub 10%. Dar consumul tau pe extraurban (9%) e mult prea mare, dupa parerea mea :) . N-am reusit 9% nici cand scot sub 2 ore pe Craiova- Bucuresti.
Acum am ~10.1% consum urban :)
Edited by EM!L
peste 8 nu am reusit nici eu sa "obtin"... pe traseu de genul asta... sunt convins ca se poate si 10 pe A2 daca mergi suficient de tare si constant
