florin_rd
Aer Conditionat Matiz
Merci mult de raspuns,am gasit repede furtunul,nu era infipt in stut.Multumesc pt. raspunsul prompt bishnitzarule.  <img src= "> .Ceao
Smailmiami,a/c a venit din fabrica,insa se pare ca nu am cautat indeajuns de bine.Am ajuns pana acolo incat nu mai foloseam a,c din cauza apei.Bine ca s-a rezolvat asa de usor.  <img src= ">
A desfacut cineva ansamblul evaporator fara sa desurubeze conductele aerului conditionat?post-8813-1216383125_thumb.jpgpost-8813-1216383113_thumb.jpg Motorul de la suflanta l-am dat jos foarte usor si am gasit frunze printre palete, dar ce se recomanda pe aici, inainte de a da cu AirCleaner, sa se curete si evaporatorul! A, si e ok daca bag AirCleaner-ul pe orificiul de recirculare direct in suflanta?
Va salut.Cine imi poate spune de unde sa cumpar un aparat mini de aer conditionat de functioneaza la bricheta,am cautat pe internet si nu am gasit nimic,poate stiti vreun site anume;am vazut ca au fost acum o vreme la "PLUSS" dar nu am gasit,tin sa mentionez ca am un MATIZ E fara A/C din 2007.Va multumesc.
salutare...intampin o prb cu AC-ul...in urma cu aproape 2 luni am fost la un service, s-a verificat instalatia, s-a schimbat si ulei si freon...a mers super pana recent cand intors dintr-un concediu de 2 sapt am constatat ca nu mai merge...ii dau drumul se aude cum cupleaza dar nu face acel zgomot mai mic (pac-pac-ul acela specific)...aveti idee ce s-a intamplat?
Astazi am observat la matiz ca in momentul cand pornesc AC-ul la motor se tot aude "clac-clac". De facut racoare in habitaclu face, dar daca o turez putin si revin la relanti se aude un "clac" ca si cum s-ar decupla copresorul. Pana acum nu imi facea asa de des. Afara erau in jur de 20-25 oC.
A, si inca cava. Se aude un suierat in aeratoare, mai mult parca o borboroseala, si aici nu e fora de curentul de aer produs de suflanta!
Edited by martiz
Pai aia se si intampla. La o anumita turatie se decupleaza compresorul.
Asta stiam! Nu dau talpa, si doar cresc usor acceleratia max dupa parerea mea 2000-2500 rpm, nici vorba de 6600 rpm.
Si de acel fluierat din areatoare?
Edited by martiz
Asa face toate :) Zici ca trece avionul peste tine :)
Mda. Este vorba de alt fluierat care se aude chiar daca este dat si pe treapta I de ventilatie! Parca borboroseste ceva, si nu e de la suflanta.
Aha, a zburat porumbelul! Si e de bine sau e de rau?
Nu e nimic rau.
Si eu am obsevat dupa ce am reincarcat in urma cu doi ani, la service circuitul de racire cu freon, mai ales la inceputul sezonului cald, se aude sunetul descris de tine si e perceptibil cateva minute dupa ce pornesti AC. La alta masina nu am mai auzit suieratul asta, dar fiindca sunt multumit de cum raceste nu-i mai dau importanta. Sunt sigur ca a respectat omu de la service procedura ca sa iasa frig cu suierat.
Ce legatura au pozele cu subiectul ? Ai vrut sa sugerezi ca suieratul se aude si fara sa stai cu urechile ca la iepure ?
:o fftopic:
Pozele au zgomot, sunt sugestive =))
Multumesc de indicatii lucian ! O sa incerc sa vad daca le identific corect! :osanale:
Sunt binevenite informatiile tale. Le-am pus in practica si am vazut efectele. O intrebare, sa nu zic ciudata:
Se consuma mai multa benzina daca mergem cu A/C deschis? Poate dezvolta cineva acest subiect?
Tie bunul simt nu iti spune ca orice consumator consuma ceva? :)
Deci te poti astepta la un 7-10kw in plus din putere si cam 1-2l la consum la suta.
Edited by Tommy
Daca stiam nu mai intrebam si nu mai foloseam forumul, ca eram destept. Si nu are nici o legatura cu bunul simt. Eu iti multumesc de raspuns, dar daca vrei, poti sa raspunzi si fara sa intepi. Am vrut sa vad daca in cele 10 pagini de discutie s-a facut referire la acest lucru. Evident ca daca ai A/C deschis, trebuie sa consume, problema era cam cat. Tu ai raspuns bine. Asa stiu si eu cam cu cata benzina mai raman in rezervor daca o iau pe "soacra-mea" dupa mine.
Ieri a functionat foarte bine A/C-ul.Astazi am gasit balta mica chiar sub compresor.Nu-mi dau seama daca e apa sau ulei.Partea electrica merge bine:se aude cum cupleaza releul de A/C, dar nu mai baga aer rece. Cine stie ce s-a intamplat?
...Nu-mi dau seama daca e apa sau ulei...
Pai ai pipait si tu balta aia? Ori scartaie ori aluneca!
Nu am pipait-o...pt ca am crezut ca e pipi de caine :-? ... dar am vazut ca e improscat din zona compresorului pana pe bratul dreapta fata si lichidul e unsuros... cred ca am pierdut freonul...am verificat una din supape si nu mai e presiune deloc...deci trebuie sa merg la service sa vedem pe unde pierde...
buna
Am fost azi cu Matizul(nu mai mergea aerul conditionat de 2 luni) la service si mi-au zis ca nu e de vina freonul, are freon destul nu trebuie sa il reincarc. Mi-au zis ca e o problema la panoul electric si au pastrat masina ca sa desfaca panoul electric sa vada ce se intampla.
A mai trecut cineva prin asta cu aerul conditionat? Ar trebui sa imi fac griji?...Cat ar putea sa ma coste?
multumesc
Guest Cipmon
ieri am fost si am verificat instalatia de aer conditionat, am reincarcat cu freon, dar problema este ca nu merge, nu porneste compresorul... cica ar fi cauza ca fara freon compresorul are o protectie si nu merge... ar trebui pusa pe tester si sters ceva cod de eroare????? am verificat compresorul legat pe direct merge super ok... baga aer rece si este ok, ma gandeam sa ii fac un intrerupator si sa il pun pe direct dar am inteles ca nu prea ii sanatos pentru compresor...
daca a mai intampinat cineva problema asta astept sugestii , saracu fratimio se coace in coupe...
La mine baga rece, pute ca naiba la inceput, dar, mai nou, cand opresc motorul si AC-ul e in functiune se aud niste galgaituri si fasaituri timp de 8-10 secunde.
Poate fi ceva grav?
Sunetul e de la freon, nu e nimic grav. Legat de miros, s-ar putea sa ai bacteria legionella in instalatia de ventilatie si trebuie sa o cureti. Cauta pe google Bionet A15 (solutia ieftina si cea mai eficace) si pulverizeaza amestecul de apa cu Bionet in instalatia de ventilatie, cu ventilatorul pornit.
