nino
Compatibilitati Piese Intre Cielo, Espero, Nubira Si Leganza
etrier fata+placute espero 1.8 = vectra B '97 2.0 dti. Tamburi + saboti vectra A
motor vectra A 1.8 iCat montat pe masina din semnatura fara modificari (omologat), nu are intinzator la distributie, se intinde pe pompa.
La IAC diferenta intre espero si cielo este unghiul conectorului, firele vor sta putin mai intinse
Salutare, am si eu un Cielo GLE Koreea din 1999, si vreau sa schimb cutia (numai intra in a 5a). Din cate am citit, se potriveste cea de executiv, doar ca trebuie sa schimb si ambreiajul... imi poate spune cineva cu ce mai este compatibila cutia de la GLE ?
orice cutie F16 montata pe Daewoo sau Opel.
Se potrivesc scaunele fata de pe nubira 2 pe nubira 1? Adica sa nu fiu nevoit sa fac niciun fel de adaptare. Sau de la ce alta marca se mai potrivesc?
Multumesc.
Kitul de ambreiaj de 8 inch, de Nubira I si II (ala de la Radacini) se potriveste la Cielo Executive din 2005?
Multumesc.
Eu zic ca se potrivesc. am eu scaune de nubira 2 la vanzare, daca vrei te astept la proba :D
Daca este de 200mm (~8"), diam ext. caneluri butuc 20,7mm, 24 caneluri, da, se potriveste pt. Lanos si Cielo Euro3 cu motor A15SMS (exe - ultima varianta). Nu stiu precis daca pentru Nubira nu trebuie cumva un pic mai mare in dametru (220mm)
Multam fain, pentru un Cielo Executive GPL intrebam. Banuiesc ca-i motorul ala, din pozele gasite pe net asa pare.
Oare se potrivesc pe Nubira 1, stopurile si portbagajul de pe Nubira 2?
Au cu totul alta forma, ma indoiesc ca poti sa montezi stopurile de Nubira 2 pe Nubira 1 fara sa modifici caroseria.
este mai ingusta caroseria de nubira 1 din cate stiu eu. daca vrei vii la intalniri si ne convingem
Stie cineva un cod pentru fise bujii tesla?Am luat T711B si are o fisa mai scurta decat trebuie!
Daca ai motor cu 16v si aprindere electronica (fara distribuitor = delcou), codul T711B este cel necesar ...
Edited by smv
Edited by Shift1
Deci aviz amatorilor:acea fisa mai scurta merge folosita dar intinsa la maxim existand riscul sa iasa acel morcov sau sa se rupa fisa in timp.Eu merg cu setul vechi de fise si cu imbusul in portbagaj.
Revin cu alta problema,mai stringenta:imi curge ulei ca la balamuc pe la simeringurile de la distributie.Pentru ca masina o repar la reprezentanta(implicit un pret mare la manopera) prefer sa-mi cumpar din alta parte piesele.Poate cineva sa-mi spuna daca am ales bine semeringurile si anume:la axele cu came 2buc Elring 42X56X7 cod 757.497 iar la arbore 1buc Elring 26X42X8 cod 049.557 .Pentru ca am doar 45.000 de la ultima distributie cand am schimbat role+curea+p.apa,acum schimb doar cureaua Gates 5419XS (76127X25).Am ales bine piesele?
Da,acestea sunt codurile pentru dohc.
Pun si aici o intrebare. Achizitionez o Nexia GLXI . Ce diferente sunt la transplantarea motorului pe un Cielo *8v? Inteleg sa mut instalatia electrica, calculator samd. Pe cutia de Cielo vine sau se complica treaba?
Cutiile sunt F16 la ambele modele... posibil ca la Nexia sa fie cu rapoarte mai scurte. Dar da, se potriveste pe cutia de Cielo.
Si poate putin pe langa subiect ar strict ce ma preocupa. Vreau sa iau o Nexia 97 adusa de afara. Nu stiu daca o inmatriculez, recarosez a mea GLE din 95 sau devine nexia donatoare de motor samd pt al meu Cielo.Cat de reali pot fi acei 91 k km avand in vedere ca e adusa din Germania. dar arat afoarte bine la capitolul tablaraie si motor dohc 16 V. Orice parere ar fi bine venita in acest sens.
Salutare! Am un cielo 96 pe gpl, mergand prea putin pe benzina(decat la pornire) injectoarele si au dat duhul. Am acasa o pereche de injectoare de espero 1.8 aproape noi, am citit pe net ca ar creste consumul cu 2-3l cu cele de 1.8(nu ma deranjeaza aspectu asta) astept cateva sfaturi de la dvs, merita montarea lor pe masina?
Salutare.Stie cineva daca garniturile de la pompa de frana de nubira sunt la fel ca cele de la cielo?De cateva zile imi da lichid de frana pe la pompa si nu gasesc garnituri pentru pompa de frana de nubira,am vazut pe radacini garnituri pentru cea de cielo.Daca nu,am de ales intre o pompa de frana sh sau un cilindru pricipal pentru pompa de nubira,tot pe radacini am vazut cu 60 de lei.Mersi.
Daca cilindrul este "atacat" de piston schimbi garniturile degeaba. La 60 lei mai bine iei pompa noua.
Mersi Salex,am rezolvat-o intre timp,am luat o pompa second hand si am montat-o,sa vad acum zilele urmatoare cum se comporta.Insa am o buba mai mare.
Tot am probleme cu lichidul de racire-antigelul.Imi tot da pe afara pe la borcan.Anu asta am schimbat termostatul si antigelul si curatat pe acolo de doua ori si vad ca tot imi da afara cand o fugaresc un pic.Temperatura la apa nu creste neam de 90 de grade.O fi de la antigel,am pus dinala g12 fara silicati roz.De cativa ani nici caldura mare nu am in masina dar acolo cred ca e de la calorifer,nu l-am dat jos sa il inspectez ca mi s-a taiat cheful cand am auzit ca trebuie sa dau jos bordul.
