nino
Compatibilitati Piese Intre Cielo, Espero, Nubira Si Leganza
Placutele frana fata Leganza si Nubira ll sunt compatibile?
Imi dau singur raspuns :) sunt compatibile . :|
Edited by florinellll
Da ... Mai vezi: Cielo Executive, Aveo, Lacetti, posibil si altele.
salut stie cineva daca conductele de frana (frina) de la Cielo se potrivesc la Espero?
Merci1
Se poate inlocui pompa de apa Leganza cu ce-a de Espero 1,8 l ?
Am vazut ceva de genul 25 dinti vs 21 dinti
Si esti in bani, te-ai certat cu distributia ?? Stai cuminte !
Era la 45lei noua,ma gandeam la chilpir :mrgreen:
Pe vremuri am cautat un buton de avarie pentru Leganza. Cum in magazine nu am gasit pe stoc am incercat sa iau unul de Matiz. Desi au trecut cam 7-8 ani de atunci, imi aduc aminte ca nu se potriveau.
salut,sunt nou pe aici si deasemeni nou posesor al unui cieloGLE 1996.Intrebarea mea si daca stie cineva rog putin ajutor ,,,se potriveste cutia de viteze de la motor 1.5 8 valve la unul cu 16 valve???
teoretic, e aceeasi, asa apare in manual. uitat-te la suruburile de prindere de la demaror, acolo e posibil sa apara "buba".
De nu ma insel, discul de ambreaj e mai mare la 16V, logic ca si cutia sa fie mai mare.
Se potriveste cutia.
ms mult de raspunsuri si o sa vad ce se poate face ca la mine imi cam scoate fum si am zis ca ,,decat sa segmentez motorul si sa rectific chilulasa ,mai bine schimb motorul cu totu ca tot pe-acolo ies.
Sa iei motorul cu tot cu disc de ambreiaj si placa, alea sunt diferite, desi fizic merg si astea de 8V se recomanda alea de 16V (disc putin mai mare in diametru).
cu motorul o rezolv si da o sa fac asa cum ati recomandat s-au eventual cu tot cu ,,cutie,si anexe.
Eu am roti pe 14 iar pe talon am 13 as vrea sa le schimb dar nu se potrivesc din cauza etrierului acesta fiind mai mare,,intrebarea mea este:Ce trebuie sa schimb pentru a le face pe ntru roti pe 13???va multumesc anticipat.
Etrierii cu unii de lanos. vedeti topicul de la frane.
Atentie, planetarele si butucii difera la 13 vs 14 de fabrica. Daca in cutie merg ambele indiferent de modelul cutiei, la capetele din butuci au numar diferit de zimti si cele de 13 sunt si mai subtiri.
Edited by Dj_Dark
Sa inteleg ca trebuie schimbat si butucii odata cu discurile???de ce???nu merg discuri de 13 in locul celor pe 14???si etrierii aferenti de 236??scz dar e prea mult de bagat bani daca e asa.Ms de raspuns o seara buna.
Nu, butucii se schimba doar daca se schimba planetarele si invers. Era o informatie utila, in cazul in care se doreste inlocuirea cutiei de viteze ar trebui pastrate planetarele masinii originale.
Nu are legatura cu discurile.
AA da scuze,,si ms mult de informatii.Da o sa schimb discurile si etrierii ca nu vreau sa raman fara talon.E mult de umblat sa il vad inapoi.
Am nevoie sa schimb motorasul pas cu pas la un espero 1.5 Dohc. Am gasit unu care arata la fel numai ca nu are acelasi cod. Intrebarea este...trebuie neaparat sa aiba acelasi cod?
Nu neaparat, insa difera pozitia mufei si va sta cablul ciudat. Depinde de cod.
Ok. Multumesc frumos pentru raspuns.
am si eu o intrebare, daca ma poate ajuta cineva.de la ce alte masini pot lua un delcou pt cielo 1997?am intrebat le unul,pe altul si imi spuneau ca as avea o problema la delcou sau la modulul din interiorul delcoului.am scanteie de la bobina la delcou,dar de la delcou la fise\bujii nu mai am nici un fel de scanteie
Acelasi delco il mai gasesti doar pe Espero.
