nino
Compatibilitati Piese Intre Cielo, Espero, Nubira Si Leganza
Baieti,ajutati-ma si pe mine cu o chestie.
Se potrivesc jantele de pe un chevrolet kalos pe cielo-ul meu din 2004?Sunt pe 14".
Difera cumva la gaura centrala?Din cate am gasit la kalos este 4 x 100 x 56.50
Multumesc si imi cer scuze daca s-a mai intrebat si nu am vazut inainte.
99% se potrivesc (cred ca au si acelasi ET)!
Am si eu o intrebare: Se potriveste delcoul de la Espero 1.8 8v la Cielo 1.5 8v ohc???
Am un Chevrolet Spark 0.8l din 2007, cu motor A08S3. Este compatibil IAC de la Matiz? (are motor F8CV)
Pentru Leganza, termostatul de la ce tip de motor de Opel se potriveste? Ar fi excelent daca exista de cumparat fara carcasa.
Ca si idee, vezi aici.
Revin cu detalii, am niste coduri pe undeva :) .
LE1: Frontera, cod 1338478
LE2: Astra G, 1998 cmc, X20XEV, cod 1338079
Nota: ambele deschid la 92*C.
Edited by Salex
In legatura cu asta, e vreo problema? Merg ventilatoarele degeaba pana deschide termostatul?
Siii...alte intrebari :D :
- Vine cu tot cu carcasa? daca da, am vazut ca are un stut, o "teava" mica (nu ar trebui infundata?).
Sau scot termostatul si-l pun in carcasa de Leganza?
Multam.
Nu si nu. Ventilatoarele pleaca ceva mai tirziu. Oricum, data fiind apropierea de galeria de evacuare, parerea mea este ca va deschide mai devreme de 92*C. Parerea este personala si vine dupa 2 ani de mers cu un astfel de termostat (iarna - vara), fara probleme.
Da. Nu exista teava suplimentara, este identic cu ala de Leganza.
are cineva vreo idee ce discuri merg pe Nubira pana acum din ce am cautat pe net sunt cele de espero 1.5 16v in rest...
Revin cu confirmarea,se potrivesc fara probleme.
Diferenta e nesemnificativa,et 45 in loc de 49.
Multumesc!
Problema rezolvata - se potriveste IAC de Nubira, am gasit la un magazin cu 80 lei (aftermarket).
Salut. Stie cineva daca se potrivesc planetare de Opel la Espero? Si daca se potrivesc de la ce model? Eu am Espero 1.8 CD din 97. Multumesc.
revin cu reformulare are cineva idee daca discurile de espero 1.5 16v sunt identice cu cele de nubira pentru ca din ce gasesc eu pe net practic sunt identice Edited by Rafi
De la marca Daewoo la Chevrolet Kalos/Aveo eu stiu ca merg urmatoarele piese:
-bielete antirului Nubira-Kalos/Aveo;
-furca ambreiaj Cielo-Kalos/Aveo;
-bolt etrier Nubira-Kalos/Aveo;
-placa presiune pentru motorul 1.4 16v Nubira 1-Kalos/Aveo;
-rulmentul presiune pentru motorul 1.4 16v Cielo Executive-Kalos/Aveo;
-piulite prezoane Matiz-Kalos/Aveo;
-kit distributie pentru motorul 1.4 16v Cielo Executive-Kalos/Aveo, (Atentie pompa de apa far tablita de protectie);
-rulmenti fata Cielo Korean/Opel Astra '90-Kalos/Aveo;
-senzori ABS Nubira-Kalos/Aveo;
-disc ambreiaj Cielo Executive-Kalos/Aveo;
-filtru ulei-Cielo-Kalos/Aveo;
-oglinzi exterioare Espero 2-Kalos/Aveo;
-cap planetara Nubira-Kalos/Aveo;
-termostat Cielo-Kalos/Aveo.
Edited by Ryco0984
Da sunt la fel, chiar si la Kalos/Aveo 1.4 16v. Placile de presiune si rulmentii de presiune difera. La Kalos/Aveo 1.4 16v sunt placi de presiunde de Nubira 1 si rulment de presiune de Cielo Executive.
Are fir,deci este sonda lambda.
De aici rezulta ca pot pune,fara probleme de consum marit,injectoare de motor 2.0.Ma intereseaza deoarece am GPL pe masina,dar in masura mai mare datorita calitatii benzinei din Romania.
O intrebare? Ce scaune si bancheta se potrivesc pe cielo? In afara de kadett cele de Astra g sau h se potrivesc?
Am scaunul soferului rupt si as vrea sa le schimb pe amandoua poate chiar si bancheta. Daca s-ar potrivi altceva ar fi super.
Nexia (tot Cielo, dar alta calitate), Espero; Kadet E, Astra F, Calibra (doar pe fata), Vectra A, Vectra B (sigur pe fata). Daca le vrei mai "sportive" cauta de GSI-uri sau de Calibra, sunt Recaro. Mai comode sunt cele de Nexia, Espero (ca la Cielo) sau modelele simple de Opel.
Eu am pus pe spate bancheta de Espero cu cotiera, dar la modelul meu, mai nou, polita spate e mai inalta si nu am putut prinde in carlige spatarul, dar sta bine. Urmeaza in cateva zile sa pun scaune fata de Calibra, au sustinere mult, mult mai buna decat cele de Cielo.
Buna,stie cineva cu ce se potrivesc planetarele de Nubira1 cutie automata
Multumesc anticipat
buna ,am luat un nubira si curge caseta de directie ,stie cineva daca se potriveste si de pe altceva ?sau unde as gasi un second bun?
Nu se potriveste nici macar caseta de pe Nubira 1 pe Nubira 2.
mai am o problema ,am schimbat alternatorul de pe nubira cu unul de pe espero ,a trebuit schimbata fulia in rest arata cam la fel dar zice mecanicul ca se aprinde becul de la baterie , sunt diferite alternatoarele sau e posibil sa fie alta problema ?
Ma lumineaza cineva referitor la compatibiliatatea arcurilor de Opel Astra pe Nubira 2? As vrea sa schimb arcurile pe spate si sa pun unele mai dure si cineva mi-a zis sa incerc sa pun arcuri de Opel ca sunt mai tari si sunt compatibile... Respect!!!
