nino
Compatibilitati Piese Intre Cielo, Espero, Nubira Si Leganza
Va multumesc foarte mult pentru ajutor. Va raman dator si o sa va tin la curent cu evolutia problemei.
Multumesc.
Salut,
Tocmai m-am intors din Salonic si am gasit rulmentii. Multumesc lui Ovi si D-lui Nicu Barbu fara de care nu as fi reusit sa ii gasesc. Mai exact am gasit cu ajutorul codului OE 1603 193 (Opel) rulmenti facuti de OMCAR(Italia). Codurile sunt urmatoarele:
-rulment mic: 00707 11749/10.BE
-rulment mare:RWR...BE00709...IT.05.
Inca o data va multumesc.
Am gasit 4 telescope de Cielo la un pret destul de bun.
Se potrivesc la Espero?
Multumesc!
Later edit :
Am gasit!
Scria mai sus :)
Edited by master
Punte spate Calibra cu discuri se potriveste la cielo?
Am si io o intrbare ca, am vazut la cielo, butonu' de la maneta de frana de mana este oarecum rectangular. Stiti cumva ce maneta se potriveste?? Ca vreau s-o schimb cu una de metal si insertie de piele ceva. Idei, adrese?
Merci anticipat
bella> dupa ce ai schimbat rulmentii zgomotul a disparut, asa cum era de asteptat?
Categoric...insa i-am strans asa cum a spus Ovi, nu cum au facut berbecii aia din service :grumpy:
Au fost stransi prea tare si nu li s-a schimbat vaselina.Daca mergi usor nu se intampla nimic in afara de faptul ca haraie.
Ia legatura cu nicubarbu sa iti zica exact ce sa cauti.
Sal Ovi
Rulmentii spate la cielo se strang la fel ca la Dacie, adica strangi la maxim dupa care desfaci un sfert de tura?
Merci
Eu nu am procedat asa cand i-am schimbat in Grecia. Adica i-am strans usor cu mana cat a mers si apoi cred ca am mai strans maxim 1/2 tura. Ca sa iti dai seama exact, daca acum scot siguranta de la piulita si folosesc o laveta mai groasa pot cu putin efort sa desfac piulita cu mana.
Verific periodic daca am joc la rulmenti pe spate si pana acum ~3000 Km, nimic.
OFF. Din cate am reusit sa imi dau seama, faptul ca rulmentul interior nu intra ca la dacie prin presare ci "se aseaza" pe conul axului, face ca acestia sa nu trebuiasca stransi f tare.
Maestre, ai cuvantul daca am deformat cumva realitatea(de la atata strans). :)
Edited by bella
Ok merci, credeam ca se strang ca la dacie :)
Alternatorul de 12V - 95A nubira-leganza motor 2l DOHC cod reper :96206871 este compatibil cu cel de la modele opel de 14V - 120A cu reperele :
BOSCH 0986039240
BOSCH 0123505001
BOSCH 0123510063
DELCO-REMY DRA9240
MAGNETI MARELLI MAR959
OPEL 1204146
OPEL 6204152
OPEL 90443931
VALEO 437213
Sau de 14V - 100A cu reperele :
BOSCH 0986043680
BOSCH 0123505002
OPEL 1204145
OPEL 3493824
OPEL 6204000
OPEL 6204002
OPEL 6204151
OPEL 90350887
OPEL 90443929
OPEL 9512800
VALEO 436683
VALEO SG10B012
Singura modificare este la terminalul releului unde cele daewoo au mufa cu 2 pini activi L(light) si IGN(aprindere) iar la opel este decit un terminal D+(M5) pe care vine legat firul L de la mufa veche.
Mi-am petrecut vreo 20 de minute cu configuratorul auto Bosch, si am luat codurile de produse pentru Espero 1.8:
Espero 1.8 1995
  • Bujii: WR 9 DCX, WR 9 DPX, WR 91 X
  • Cablaj bujii: set cablaj aprindere B 739
  • Fise: H 70 cilindrul 1, H60 cilindrul 2
  • Curea de distributie: 9 533, HTDA 1191 9,525M 20
  • Curea transmisie cu caneluri: 5 PK 1250
  • Curea transmisie: 13 X 875
  • Filtru aer: S 3003
  • Placute frana: 21 190
  • Stergatoare: 480, 480 S
Daca mai face cineva asta pentru masina proprie, poate vedem si ce se mai potriveste de la un model Daewoo la altul.
Sal,
Pe mine ma intereseaza timoneria de la cutia de viteze de la un cielo sohc cu ce se poate inlocui ca am mai schimbat una si mi-a picat dupa 1 luna.
Imi intra greu in a-2-a si cateodata in 1-a , dar nu intotdeauna. Daca o scot si bag de cateva ori pina la urma reusesc.
Este aceasi la toate modelele daewoo.In mod sigur problema la tine este pozitionarea gresita sau slabirea levierului de restul timoneriei.
Asa zici tu ca nu este timoneria de fapt?
Eu am un mecanic care lucreaza la daewoo de 6 ani, chiar asa sa nu o fi montat el bine de s-a stricat?
Ma gandeam la una de opel.
Cat o costa intr-un service chestia asta ?
Poate fi stricat de fapt altceva ?
Am patit eu: timoneria noua, montata in service autorizat, dupa 2 saptamani s-a slabit si nu mai aveam treptele 1 si 2. Dupa (re)strangere a fost ok.
Am schimbat fuzetele de pe fata cu tot cu butuc si rulment. S-au potrivit cele de la Opel Vectra tip A, cu exceptia telescoapelor care nu au aceeasi dimensiune la partea de sus, parte care intra in rulmentul din capul telescopului.
Schimbat etrierii cu unii de pe Opel Astra si pompa de frina cu una de Kadet. Frina net superioara si in plus am scapat de trancanitul etrierilor originali.
Salut,
Sper ca nu am gresit topic-ul...
Ma intereseaza ce cod au rulmentii SKF pentru Cielo Exe/fata. Ma poate ajuta cineva?
Multumesc.
Am citit pe forum ca ar fi mai bune injectoarele de la Espero de 1,8 sau 2.
Se potrivesc injectoarele de Opel Astra 1,8 la Nubira I ?
Am gasit la dezmenbrari cu 20 lei/buc.
E bun pretul?
 <img src= ">
Daca sunt de tip bosch si sunt in stare buna da.
De obicei insa injectoare folosite si state mult timp au probleme.
Multumesc!
Nu stiu daca sunt Bosh - sa intreb sau sa ma uit pe ei daca scrie; si cum se pot verifica daca sunt in stare buna de functionare inainte de ai monta pe masina?
 <img src= ">
Proba pe masina sau pe banc.
Nu am mai luat injectoarele - scria pe ele GM si erau cu 2 gauri
Stie cineva daca modulul de ABS de pe Leganza are vreo echivalenta la Opel shi daca e vreo echivalentza la discurile de frana de pe fata tot la leganza?
