Content Count
4611 -
Calendar
Everything posted by Viktor
Mie-mi place sa lucrez cu oameni care-mi spun verde-n fata despre ce-i vorba si nu se trezesc mai tirziu ca, trebue sa-i mai platesc vreun kg de brinza sau vreun litru de palinca, s.a. 1,5 litri vopsea ii suficient pentru un Matiz dar pentru siguranta se cumpara 2l, iar alte materiale nu ar trebui sa te intereseze pe tine. Meseriasul trebue sa vada masina si sa spuna din start pretul final (totalul), daca iese in cistig ok, daca nu ... tot ok ar trebui sa fie. Eu as pune urmatoarea intrebare: cit face toata lucrarea asta? cu sau fara vopsea.
Cred ca datorita temperamentului, bunului simt, s.a. Daca e sa luam la intimplare un orasel mic, unde 20 Politai impart cite 5 amenzi fiecare, atunci ... nu-s doar 5 amenzi zinlic. Pe de alta parte, daca e la norma, domnul ghiocel isi face norma intr-o ora, dupa care trage sub pom la somn, deci, si-asa-i rau - si-asa-nui bine.
Dacai antigel, atunci e caloriferul.
Fiecare masina isi are trecut codul culorii, sigur il ai trecut si tu pe una din placutele alea.
Trebuia sa tragi firul ala prin interior, ca asa-i sta bine.
Le folosesti si vara?
O consider cea mai buna solutie, altfel ... apare rugina.
Asigura-te ca nu ai aer in instalatie.
Garnitura De Chiulasa Arsa
Viktor replied to ing3r's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
In ideia de a clarifica lucrurile, termocupla se testeaza in apa fierbinte sau se inlocueste din start. -
Dj-ule, daca faci "scurt" intre pinii terocuplei inseamna ca-i dai curent direct ventilatorului, nu? Astfel, nu putem sti daca termocupla lucreaza sau nu. -
Alimentezi cu "+" si "-" piciorusele care sunt paralele si verifici daca intre celelalte 2 picioruse exista continuitate. Valabil pentru ambele relee. Pai faci cum a explicat @smailmiami aici. LE. Pompa nu trebue data jos pentru a schimba distributia, o verifici la fata locului (sa nu aibe zgomot de rulment, sa nu aibe joc, sa nu curga) si atit. Deci pompa poate sa ramina, doar de-abea ai schimbat-o. Eu de aceia spuneam mai sus sa schimbi pompa, caci nu ai specificat de cit timp e pa masina si ma gindeam ca i-ar prinde bine una noua, dar observ ca nu e cazul. -
Exact. Cind pui contactul (sau pornesti motorul) termocupla va primi tensiune la unul din pini, iar cind lichidul din radiator atinge temperatura de X°, automat se va transmite tensiune la celalalt pin. LE. Pentru o verificare corecta se foloseste si termometru, in ideia de a compara rezultatele testului, cu datele inscrise pe piesa respactuva (daca exista) sau mentionate de producator. -
C-ul a fost din greseala. Totusi, observatiile sint bine venite. -
Corect, exprimarea mea a fost aiurea (incomplecta). -
"Don't decide, calculate"- mare adevar graeste! Deci, se masoara/testeaza si apoi se decide. LE. Citat-ul de mai sus apartine unuia din colegi, sper ca nu-i cu suparare. -
Parerea mea, nu te grabi in ai da cheie si mai asteapta poate iti poti lua o pompa de apa si termostat nou, in felul asta, stii ca pe partea distributiei totu-i in regula si de durata. Atit termocupla cit si ventilaturul trebuesc verificate mai intii daca functioneaza. -
E pe cutie, in-apre roata, o mufa cu doua fire. La unul din fire trebue sa ai tensiune permanent iar celalalt fir, prin intermediul contactor-ului va transmite tensiune lampii (becului) doar la introducerea schimbatorului in treapta marsalier.
Cauta contactor-ul pentru marsalier de pe cutie, verifica-l, asigura-i tensiune daca nu are si tragi fir direct la lampa (la plus-ul becului) dupa care, cu un alt fir ii legi "masa" si gata. LE. Sau pune pe cineva care stie, sa verifice sau sa lege lampa aia.
Nu se toarna apa pe discuri incinse.
Eu m-am lecuit de lasat drumul mare pentru o carare. In unele cazuri, prin ocolire se poate iesi in cistig atit in ceia ce priveste consumul cit si ca timp.
Faina meserie
Discuri De Frana Nubira Ii
Viktor replied to silviustel's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Eu as lua si discuri ferodo, sau discuri brembo cu placute brembo. -
Viktor replied to expero 16V's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Aveti dreptate, voi schimba tot ce-i necesar. Cheie dinamometrica am, scula aia speciala voi incerca sa o cumpar daca gasesc, daca nu ... voi face una, iar rulmentul il voi cumpara doar dupa ce il demontez pe asta ( caci habar nu am ce dimensiuni are). -
Ok, multam Dj-ule. Cred ca miine il dau afara (rulmentul). -
Exact la ala ma gindesc si eu, pentru inceput incerc sa-l string si daca persista il schimb, sau il schimb din prima daca se gaseste usor.
