tete
probleme antena Cielo
Salve !
La mine la cielo e exact invers !
La rece merge antena cu suturi !
La rece se aud mai multe zgomote , scartzaieli etc!
Bafta
La cald e ok !
PS Masina sta la umbra in garaj!
Ultima oara a fost atat de afectata antena mea cat si impresionata incat s-a lasat jos a doua zi la pranz!!!!
Deasemenea alta problema omisa a fost asta-iarna cand pe la 12 noaptea mi-au inghetat doua usi(erau - 20 afara) si s-au dezghetat de-abia a doua zi pe la 11 cand a dat soarele.Partea buna ca n-a fost usa de la sofer cea in cauza :lol:
explicati-mi si mie cum se pune arcul ala dintre cele 2 roti dintate, are vreo pozitie anume? pt ca le-am desfacut si binenteles n-am fost atent.
Te referi la cremalieră, adică banda aia dinţată ? vine pe exteriorul carcasei, lipită pe roata dinţată (nu prea ai cum s-o pui aiurea, e destul de simplu de înţeles cum merge mecanismul).
Arcul dintre rotile dintate se pune tensionat , adica atunci cind invirti rotile in sensuri opuse sa "simti" arcul care le aduce in pozitia initiala . Nu ai decit doua variante cea rea si cea buna . :wink:
OK! Am inteles. m-am gandit sa pun un mic intrerupator pe minusul de la antena si in felul asta o pornesc numai cand doresc si asa mai evit ridicarile inutile. spre ex. cand vreau sa ascult un cd.
Păi, treaba asta n-o face automat playerul ? la cele mai răsărite, există un fir special pentru controlul antenei. Şi TANK-ul mi se pare că are.
asa e. eu am cumparat masina, am schimbat tankul cu un cd sony, am legat si firul special pt antena electrica de la cd.
ideea care e? am legat cd-ul pe direct, nu pe contact si de fiecare data cand deschid/inchid cd-ul antena urca si coboara.
spre ex. la munca am un cielo care daca cu cassul pornit scoti cheia din contact, cassul se opreste dar antena ramane deschisa.
asa ca eu platesc tribut faptului ca am legat cd-ul pe direct, banuiesc.
Iso, i-mi cer scuze ca nu am raspuns. Am gasit antena cu "macaroana" dinţata la magazinul din Mall. Nu mai tin minte pretul dar zilele astea ma duc sa aflu pretul si codul si i-ti scriu.
Am gasit , am gasit(multzam) ... citeste mai sus te rog . Acum trebuie sa mai gasesc timp s-o schimb . :wink:
...in sfirshit :aoleo: am avut ceva timp si'am schimbat antena cu tot cu cremaliera-macaronoasa . A trebuit sa mai tai din ea cam 2cm sa fie la aceeasi lungime cu cea veche , in rest operatia a durat 20min .
Partea buna ca nu mai cirie cind se stringe :thumbr:
Cum este receptia radio acum? Polul nou cate segmente are 4 sau 5? Intreb fiindca o antena originala are cinci segmente iar polul care vine separat doar patru...
...nu e tot cu 5 ca si cea dinnainte , nu s-a modificat receptia nici in bine nici in rau . :roll:
Mi-e teama antena a decedat subit inca din vara in pozitia inchis. Nu vreau s-o inlocuiesc datorita costurilor. Ma intrebam cum se poate forta sa stea ridicata?
Adica taraneste trag cu patentul de varf, sau ar trebui sa desfac ca sa am acces la mecanismul antenei, si odata ajuns acolo ce trebuie facut, ca sa stea sus ca dupa o Viagra? :banana:
E foarte enervant sa asculti radio-ul numai potrivind manual fiecare post plus ca la 10 km de Bucuresti sufletu' radio FM;
Păi dacă e blocată, blocată, înseamnă că ori s-a dus motoraşul şi nu mai acţionează; ori s-a înţepenit angrenajul cu ceva; ori s-a desprins un fir.
În primul caz poţi forţa liniştit motoraşul. În al doilea caz desfaci şi cureţi. În al treilea caz, vezi firele şi ţi-ai reparat antena :)
Daca vrei sa nu mai functioneze dupa ce a iesit pur si simplu ii desfaci mufa cu alimentarea si ii lasi doar mufa aia de la cablul coaxial. Ar trebui sa mearga daca tragi de ea cu patentul dar greu.
Motorasul e mort.
OK o sa-i fac o brainsurgery la antena. Intai o desfac ma gandesc ca poate daca barcai ceva la ea sa se viindece miraculos. Daca nu trec la masuri disperate trag de ea cu putere.
Firele de antena de la radio vin prin caroserie, sau de acolo de unde sunt montate boxele spate?
Ca ma gandeam ca daca vin de la boxe, sa pun o antena de berlina in habitaclul masinii, langa boxele din spate, ieftin si fara durere, si ar putea fi camuflata frumos.
Vin de undeva ... de sub banchetă, prin stânga (lipite de contraaripă).
daca poti sa o repari, repar-o. si eu dupa ce-am luat masina, evident cu antena nefunctionabila, am rezolvat-o astfel:
mi-am cumparat un poll de antena, adica antena propriuzisa telescopica (200k lei) si un motoras de la dezmembrari 200k lei. acum merge ca noua, plus ca i-am pus si un intrerupator pe masa (firul negru) si pot sa o ridic cand vreau si pot sa o las ridicata in timpul zilei, indiferent ce cate ori inchid sau deschid radio-ul.
Salut
Am un Cielo GLE 95 si o problema ciudata la antena :
Pornesc radiocasetofonul iese antena si in loc sa se opreasca motorasul cind antena a iesit  mai ciriie 10-15 secunde , la oprirea casetofonului la fel
am curatat antena nimic .
Are cineva idee ce poate fi ?
Tot din 95 am un Cielo . Aceiasi pb am avut-o si eu . Am curatat totul si am schimbat : rola de ghidaj (70000 lei de la Nicu Barbu) si dipolul (cca 300000 de la magazin). Functioneaza super , chiar si la -18 C.
Succes,
Marius
am si eu probleme cu antena si vreau sa intreb daca rola de ghidaj este acea rotita mica din plastic pe cara ruleaza acel diplol de plastic zimtat?
... rola e una singura , numai ca intii se uzeaza antena si macaroana .  <img src= ">
Este acea rola (metalica , nu din plastic ) care preseaza macaroana din dipol pe rotile dintate actionate de motoras .
ce spui tu acolo? care rola metalica care preseaza macaroana pe rotile dintate?!
La mine nu intra toata antena si nu caraie. E normal sa ramana asa la unele modele?? Am desfacut-o si am uns-o cu vasilina siliconica pt O-rings.
