neonne
Lampi Ceata
Nu mai merg, apas pe buton si nu se mai aprinde niciunul, dar nu se aprinde nici becul mic portocaliu din buton, ce ar putea fi ? becurile, butonul sau ceva din instalatie ?
Acum seara nu am mai vazut sa verific becurile dar maine dimineata ma uit sa vad daca sunt arse, dar nu ar avea cum sa se arda amandoua.
Edited by neonne
E ceva fie din buton, fie din conectorul lui (daca exista unul).
Verifica daca pe pinul 4 (firul verde-rosu) vine +12V cand ai farurile aprinse.
Daca nu, problema e pe firul asta (greu de presupus), altfel mergi in continuare.
Verifica daca pe pinul 3 (nu stiu ce culoare, dar trebuie sa scrie cifra pe fundul comutatorului) este +12V cand ai farurile aprinse si butonul "apasat".
Daca nu, atunci problema e din comutator sau conexiunile la el, altfel e din cablajul ce urmeaza (greu de presupus).
P.S. +12V se verifica cu un bec si niste fire. Un fir legat la bec si undeva la caroserie (masa) si celalalt (optional, merge si direct cu becul, daca ai degete "fine") legat la bec si pus unde vrei sa masori. Daca becul se aprinde, atunci ai +12V altfel... n-ai.
Edited by Abram Burel
Unde sunt pozitionate aceste lampi? Cand se aprind ele?
Cred ca sunt defecte la mine ca nu le-am vazut pana in prezent.
Edited by Esperatul
Sunt in "triplele" de frana, patrate, la fel ca rosul de frana. Vazand masina din spate, ai asa:
[ rosu pozitie ] [ rosu frana ] [ rosu ceata ] --- ESPERO --- [ rosu ceata ] [ rosu frana ] [ rosu pozitie ]
Edited by VAXXi
Merci Vaxxi. Pleaca atunci cand pornesti proiectoarele?
Dap. In bord ai indicator de culoare galbena cu liniute orizontale (cel pentru proiectoarele de fata are liniutele in diagonala, spre sol - probabil in ideea ca alea de pe fata bat jos, si alea de pe spate bat fix in ochii celui din spate > :) ).
Edited by VAXXi
Gata, le-am depistat. sunt actionate de butonul din dreapta sus(care eu il credeam de forma pana in prezent). Proiectoarele sunt actionate de butonul stanga sus.
Sunt pozitionate cum a zis nenea Vaxxi, cu observatia ca stopurile se aprind cam asa:
Pe faruri: 4 becuri : in capota porbagaj si pe coltul portbagajului
Pe frana: 2 becuri pe coltul portbagajului
Actionate de butonul de stopuri ceata: 2 becuri ca in schema de mai sus.
Am doar un bec ars, il schimb cat de curand.
Edited by Esperatul
nu imi mai functioneaza nimic referitor la lampile de ceata spate si fata !!!!!!!!
m-am uitat la sigurantele de la bord ( stinga-jos ) si toate sunt bune la fel si becurile din lampi .
Se poate ca cineva sa ma ajute un pic la ce ar trebui sa mai caut ( defectiuni )
PLS PLS >.......
Multumesc anticipat !
Releele le-ai verificat?
nu unde le pot gasi ?
Langa tabloul de sigurante ai 4 bucati(asa e la mine)vezi si tu pe care scrie fog lamp sau ceva de genu asta...
Am gasit si releele de ceata, lumini si cam toate ce au legatura cu lumina sunt bune le-am verificat, la fel am facut cu butoanele de on si off de la bord. Totul pare sa fie ok dar nu functioneaza nimic.
Am vf. si imi vine curent pina la mufele de la butoane dar la cele de la becuri nimic
Tot ce inseamna ceata nu functioneaza fara faza scurta aprinsa. incearca sa verifici avand faza scurta aprinsa...
Am patit si eu asta... si era de la releu... nu stiu exact care, cum ... ca eram in service cu masina sa-mi schimb garnitura de la baia de ulei si l-a schimbat un electrician care i-am dat de o bere... :P
Am incercat toate posibilitatile cu faza scurta,lunga aprinsa etc. NU FUNCTIONEAZA
Totusi cred ca voi merge la service. Oricum multumesc la toti pt. ajutor
daca nu ai reusit sa ajungi la service, da jos releul FROG LAMP, scoate capacul de plastic si la bobina releului ai doua contacte (ca la platina) da cu un abraziv fin si cred ca va merge. Eu cel putin asa am facut si functioneaza.
Salut , am patit-o si eu , nu se mai aprinde ceata nici fata nici spate
- martorul pt proiectoare se aprinde , cel pentru lampile ceata nu
- am verificat siguranta si releul sunt ok
Ce naiba sa mai fac?
Si io la fel.
Tot nu am reusit sa-i dau de cap.
EVRIKA! Pe spatele panoului cu sigurante , unde sunt releele sunt si doua sigurante , in loc de una cum am vazut pe toate schemele de pe aici. Una dintre ele este pentru ceata fata/spate .
Salut am aceeasi problema la espero,daca tin apasat butonul se aprinde dar daca nu tin se stinge,e cu contactor sau ar trebui sa ramana butonul inauntru?(si fata si in spate)
Care sunt sigurantele pentru proiectoare ? ( nr. rand, coloana ) si de cat sunt ?
De doua zile am observat ca nu mai functioneaza proiectoarele. Nici ledul martor din buton nu se aprinde la apasare. E vorba de Cielo gle 1997.
Maxtze, tu in final cum ai rezolvat problema ?
Edited by Bel_Ze-but
Din cate stiu sunt de 30 A, dar nu stiu care rand coloana. Vezi cartea masinii. La mine sunt puse ulterior si am siguranta de 20 A. Merge. Inainte era una de 10 A care s-a ars instantaneu.
Siguranta pt proiectoare e pe spatele tabloului de sigurante, din cate mi-aduc aminte (te uiti cu capul stand pe pedale), ca mi se arsese si mie. Nu mai stiu daca sunt 1 sau 2 sigurante acolo.. dar vezi si tu care o fi, cred ca e una singura de 30A acolo.
LE: Si ai grija, ca de exemplu mie mi s-a ars siguranta imediat ce am schimbat-o, si asta pt ca luase apa proiectorul din stanga (se arsese si becul parca) si abia dupa ce am curatat pe acolo, am pus alta noua siguranta si a fost ok. Nu mai dau drumul la proiectoare cand sunt super ploi si super balti..
Edited by dobrescucris
Siguranta pt proiectoare e pe spatele tabloului de sigurante(te uiti cu capul stand pe pedale), ca mi se arsese si mie. cred ca e una singura de 30A acolo.
Multumesc lui Cristi si Moshului. Siguranta era. Dar nu din cauza apei ci a modului cum fusese montat proiectorul (era nou ca cel vechi avea geamul crapat si nu mai dispersa bine lumina). Facea un scurt intre doua fire. Sunt bucuros ca nu a fost de la apa, ca asta nu as fi putut s-o rezolv.
Poate face scurtcircuit si un singur fir sau e proiector cu alimentare trifazica?
