eugenbonta
Bataie planetara Tico
Prieteni dargi, am o problemea...II bate ceva nevestei...
Face tac, tac , tac, tac...ce crezi ca e?
Nu pe bune...se aude ca un troncanit de cutii de cd-uri ...in stanga. Poate fi planetara? Cica, ce mi-au zis astia la ITP e ca am burduful de la planetara rupt. Merg joi sa-l schimb. De la ala o fi?
Edited by eugenbonta
Acum 1 luna am schimbat capul de planetara.Astea au fost simptomele si la mine.Mai mult am vazut vaselina imprastiata pt ca cei care-mi montasera burduful nu o facusera cum trebuie.1.200.000 capul si l-am montat eu cu un prieten.Destul de simplu dar mare grija burduf-daca iese se duce automat si capul.Daca schimbi doar burduful nu rezolvi problema.
Parerea mea :wink:
.1.200.000 capul si l-am montat eu cu un prieten.:
te rog de unde ai luat capul e planetara, caci la radacini cica e 2.100.000
Nu stiu la Tico dar cred ca este identic ca la Dacie
UN TEST
Daca vrei sa afli daca-ti bate planetara, cel mai bine se simte in curbe, iei maxim de volan stanga sau dreapta (cum ai loc) si pleci de pe loc putin mai brusc, daca simti un troncanit, asta e.
Se simpte foarte bine si cand esti in mers, dar tot in curbe, cu cat e curba mai stransa cu atat se aude troncanitul mai bine (asta daca ai planetara dusa).
Daca e planetara uzata rau simpte si cel din dreapta troncaniturile, se transmit in caroserie.
Daca se rupe burduful si mergi cu el rupt, pierzi vaselina de la articlatia planetarei si atunci iti apare uzuzra la planetara.
incearca si pe IULIU MANIU 6 ca de acolo am luat eu mai demult parca la 1.100.000 fabricate in Polonia
planetara are un sunet ascutit ceva intre tzacanit si carait :D
Salutare!
Am si eu o problema cu Tico-ul care a implinit de curand 100k km. Cand urca in viteza de la 60 la 80 km la ora, simt o bataie destul de puternica in schimbatorul de viteze si masina trepideaza, dar destul de putin sesizabil. Ulterior, cand schimb a 5-a, batzaiala se atenueaza pe masura ce creste viteza. Mie mi se pare a fi de la motor, nu stiu daca va este cunoscuta problema, dar nu stiu sa o descriu mai plastic. In treptele 1, 2, 3 motorul merge rotund, dar intr-a 4-a nu. Rotile sunt echilibrate, cauciucurile noi, fisele si bujiile sunt bune, au 20k km. As dori sa stiu de la ce poate proveni problema si daca o pot rezolva singur sau e cazul sa ma adresez unui mecanic.
Multumesc
As vota pentru un carburator defectuos...
cand accelerezi se accentueaza?
da, se accentueaza cand accelerez, cu cat accelerez mai tare se batzaie mai tare
Tripoda de la una din planetare???
Aceeasi problema si la mine si planetarele sunt praf
Capul de planetara. Mare atentie ce cumperi am cumparat un cap de planetara (facatura) m-a tinut 5.000 km.
"nu vezi ca-i plina lumea de stricaciuni?" cam asa mi-a zis ala. Oricum nu aveam garantie ca piesa am montat-o chiar eu nu intr-un service. In titlul topicului vad ca zici ca-i de la motor. Dar te pacaleste usor zgomotul de la capul de planetara.
Tripoda de planetara e un ansamblu alcatuit din 3 rulmenti pe ace din capatul planetarei care intra in cutia de viteze...daca defectiunea vine de aici nu costa mult nici piesa nici manopera...
din cate stiu eu se schimba capul de planetara cu totul, nu am auzit sa se poata schimba tripoda independent.
In alta ordine de idei, iti face mai rau cand iei o curba incet dar accelerand? Daca nu, nu este planetara.
Planetarele se duc extrem de greu la tico si deobicei din cauza burdufelor rupte din care se duce vaselina, uzura crescand exponential logaritmico-rapid.
De ce spun ca se duc greu? Al meu tico a inceput sa caraie de la planetare pe la 80k km. Am constatat cauza, am schimbat burdufele si azi am 120k km si uzura nu s-a accentuat.
Si la mine la fel... dar la 145000 cat am in prezent sunt praf. Tre sa fac cumva sa le schimb ca sunt terminate.
Nu cred ca e planetara. Vezi ce a zis alx +
bate daca o lasi la liber?
Tocmai asta e ca nu bate, nici volanul, ma gandesc ca in primul rand ar trebui sa se simta in volan daca ar fi planetara de vina. Inclin totusi sa cred ca e de la motor/carburator sau pe acolo, iar aici nu prea ma pricep... :( Probabil ca va trebui sa ajung pe la service. Si inca o intrebare: azi ma uitam sub capota si auzeam un tzacanit in zona motorului, e vorba de tacheti? functionarea lor defectuoasa ce efecte are? Multumesc
Cand misc de volan stanga dreapta, pe loc sau in mers, se aude un pacanit (pac, pac, pac).
O fi capul de planetara, burduful sau altceva.
Alta problema. Cateodata cand pornesc motorul se aude un pocanit cam sub schimbatorul de viteze. O fi vreo piesa slabita pe acolo. Imi intra cam greu in viteza in marsalier (este cam zgomotul care se aude cand pornesc motorul). Ce o fi? Se poate regla schimbattorul sa intre mai usor in marsalier? Sau e ceva in cutie?
Multumesc
Planetara nu prea se aude daca misti volanul pe loc, mai degraba s-ar putea sa fie vreun cap de bara. Pe la schimbator poti sa verifici sa nu fie vreun cablu slab. De obicei cand intra greu in marsariei se aude un "carait" si poti sa mai strangi un filet-doua la cablul de ambreiaj.
Edited by smailmiami
1. Verifica burdufele de planetara daca nu cumva sunt rupte. Daca se aude un charait cand iei maxim din volan pe loc atunci ii ar trebui sa schimb capul de planetara, cam 150ron piesa.
2. Cand se aude acel zgomot daca calci ambreiajul se mai aude?
3. Daca nu vrea sa intre in marsalier, incerca sa lasi ambreiajul si sa il apesi din nou, bag-o in 1-a si dupa aceea in marsalier.
asa se aude si la mine. am fost la service. si mi-au spus ca trebuie schimbata caseta de directie.
a mai fost discutat problema asta pe forum.Incearca sa invarti volanul pe loc si pune un prieten sa asculte sub capota la amortozior.Ar trebuii sa auda pacanitul acolo.Si la mine face, si daca am inteles bine problema este la o garnitura de la amortizor.
Nu e garnitura e o piese de palstic (asa pare sa fie) pe care se invatre amortizorul cand rotesti rotile. Cand pe acesta piesa ajunge mizerie nu se mai invarte amortizorul asa cum ar trebuii ci in "etape" si de aici zgomotul.
