Mai inainte am ajuns acasa dupa un drum de 300 km, pe drum mi se parea ca tremura masina si nu prea tragea, la semafoare tremura, dar nu m-am oprit, cand am ajuns acasa si deschid capota vad pata de ulei sub delco, desfac capacul de delco si tot era numai ulei, si bobina si capacul, tot. din ce vad eu se pare ca curge ulei pe langa axul de la delco. ce ar putea sa fie si ce trebuie schimbat ?
Ai nevoie de o garnitura delco, costa cam 2 RON.
daca schimb garnitura ce ar mai trebui sa schimb pe acolo ?
Nimic, toata treaba iti ia 3 minute.
trebuie dat jos delcoul sau doar capacul ? acolo mai este o bobina mica care acum e plina de ulei si putin exfoliata, sa o schimb si pe aia ? poate de aceea merge asa neregulat masina si relantiul.
Dupa cate mi-aduc aminte (operatiunea asta am facut-o in 2003) am dat jos doar capacul; bobina aia sterge-o cu o carpa, la fel si ce mai e pe-acolo...
Daca tot ai ajuns acolo, schimb-o si pe aia ca are obiceiul sa se strice regulat si nu costa prea mult.
am schimbat garnitura, bobina, garnitura din interiorul delcoului unde intra axul si semeringul. acum sunt curios sa vad daca mai curge, dar tot tremura la relanti.
Ai facut semn sa pui delco-ul in aceasi pozitie?
da, semn si delcoul l-am pus ok, merge bine masina acum dar cam tremura si volanul la relanti, ma gandesc sa nu fie vre-un suport de la motor destrans sau rupt.
bujii noi, fise de 4 luni, dar deja sunt offtopic. sorry
cand se da jos delcoul se face un semn ca sa fie pus in exact aceasi pozitie daca tu l-i montat cu 2-3mm diferenta fata de cum la pus producatorul de aia nu iti merge motorul rotund
pe langa asta 4 bujii NGK si un set de fise ..daca gasesti set fise BERU pt Cielo anunta-ma si pe mine...bafta
tremura la relati foarte tare, simt vibratia in volan, si toba tremura si oglinzile, dar in mers merge bine, am desfacut capacul de la delco si am vazut ca magnetul de pe axul distribuitorului este crapat, si destule crapaturi, asta e cauza ?
Edited by neonne
astept parerea unui specialist, din cauza magnetului crapat de pe axul distribuitorului merge relantiul neregulat si tremura ?
ai rezolvat ceva cu tremuratu?
si eu am problema asta...cand stau la semafor tremura volanul...am gpl iar relantiu sta undeva pe la 800-900
@Dante, pai din 2005 si pana acum cred ca a rezolvat ca a trecut ceva vreme, da poate macar iti spune cum. :D
Daca tacane avansul in sarcina in viteza a III-a pe benzina si pe gpl nu face,inseamna ca avansul e corect dar benzina proasta,nu?
Si una si alta.
fratilor si eu am aceeasi problema cu tremuratul la relati , dar in mers merge foarte bine masina , si inca ceva...spuneti-mi si mie pasii care sa ii fac pt a schimba garnitura aia de la delcou ca imi curge uleiul,multummesc
trebuia sa inlocuiesc bobina,
am extras magnetul de pe ax ( cred ca nu trebuia)
am inlocuit bobina, rotorul, capacul
reintroduc magnetul, .. nu mai sta fix , se roteste te ax.
cum pot sa-l rigidizez in pozitia veche?
cred ca-mi va trebui un ax nou cu magnetul fixat pe el.
sau un delcou nou.
ce parere aveti?
Nu se scoate magnetul de pe ax ci saiba aia cu pinteni ce se cupleaza pe axul cu came iar apoi se scoate axul cu totul.
am banuit.
cum fixez magnetul pe pozitie?
am semne radiale si pozitia de-a lugul axului, dar momentan culiseaza in lungul axului si se roteste in jurul axului
trebuie fixat, rigidizat cumva.
multumesc
salut.
am si eu o problema asemanatoare..
atunci cand masina sta la relanti si numai in momentul incare aprind farurile motorul nu mai merge rotund si incepe sa vibreze destul de serios.
nu conteaza dak masina a mers si s-a incalzit sau este abia pornita.
vorbim de un GLE SOHC din 96 cu 170k
poate fi de la Delcou?
Becuri de 100W in faruri?ai verificat tensiunea de incarcare?
