awa
Ploua In Masina
Unde verific scurgerea de la AC?
Nu-mi amintesc exact da' cred ca poza am luat-o de aici de pe forum ... sper ca n-am suparat pe nimeni ca am postat-o (la o , recunosc sumara, n-am reusit s-o regasesc pe forum da' o am salvata pe calculator).
Asemanator cu ce ai patit tu, mocheta de la pasager plina de apa am patit-o si eu dar nu de la ploaie (adica daca apasam putin cu degetul in mocheta, se vedea ca e extrem de multa apa) - apa se dusese si in spate dreapta (se verifici si la tine) dar a fost de la faptul ca iesise furtunul de scrugere de la AC din locasul lui si toata apa in loc sa curga in furtunasul care trebuia, se duce direct sub mocheta... asta pana cand mi-a zis cineva care statea in dreapta in slapi care era cu picoarele intanse ca ii tot pica apa pe degete... m-am uitat pe acolo si am gasit furtunasul, l-am pus la loc, am absorbit apa din mocheta cat am putut si am lasat masina in soare si s-a rezolvat.
Multumesc mult , abia acum am ajuns acasa la computer.
Pt. ca sotia m-a tot presat si n-am gasit rapid nimic, mi-am luat liber de la serviciu si am mers la service. Acolo surpriza ... furtunul de la scurgere AC era iesit ... L-au pus la loc si au dat cu jeturi de apa si nu intra pe nicaieri.
Verdictul a fost clar si eu voi astepta sa vad ce si cum... desi AC-ul n-a fost folosit de vreo doua sptamani de cand era canicula ...
Atunci s-a mers mult cu AC-ul, dus intors la Bucuresti la Sibiu si local.
O fi apa de atunci ? Voi afla...
Si ai dreptate apa a ajuns si in spate :(
In fata au ridicat mocheta la service au scos cat au putut apa si am lasat masina in soare.
In spate ce sa-i fac?
Sa demontez scaune si sa scot mocheta sau se rezolva cu stat in soare?
Sper ca problema e rezolvata si va multumesc tuturor !
PS
Daca tot am fost in service am schimbat distribiutia si uleiul cu 509 lei (total cu TVA mic 19%).
Distributia nu fusese schimbata niciodata, masina are 5 ani si 42k KM si era timpul.
Cureaua zimtata de la alternator era crapata rau si cea de distibutie se vedea ca nu mai era de incredere...
O consider cea mai buna solutie, altfel ... apare rugina.
Eu nu am scos nici un scaun nimic... Am luat-o mai babeste! Am luat frumos o carpa uscata si am inceput sa frec mocheta (apasand bine pe ea). Cand se imbiba respectiva carpa de apa, o storceam frumos afara langa masina si reluam procesul... am facut asta pana cand nu mai absorbea apa... pe urma nu am acoperit mocheta cu covorasul ala de cauciuc si am incercat sa o tin la soare si s-a uscat... tin sa-ti spun ca si eu cand am patit asta, am folosit f intens aerul conditionat... drum bucuresti-cluj si retur
... covorasul ala de cauciuc ...
Le folosesti si vara?
Azi de dimineata m-am uitat si nu mai intra apa desi toata noaptea a plouat.
In fata am ridicat mocheta, am stors buretii si las sa intre aer da' in spate am luat doar covorasul (ca si eu folosesc covorasele si vara)
Nu-mi permit sa dau scaune jos si mocheta si sa imobilizez masina o vreme ... mai ales ca afara ploua mai tot timpul... si sotia trebuie si ea sa circule.
dap... peste mocheta las covorasul de cauciuc, iar in fata, peste cel de cauciuc pun covorase normale... asa am luat masina de la vechiul proprietar si e ok - nu murdaresc mocheta asa usor...
Astazi dupa un drum de 60 km am observat ca mocheta de sub pedalier era imbibata cu apa si gheata, initial a fost gheata dar ma gandesc ca s-a topit de la caldura. Peste mocheta am covoras de cauciuc. Intrebarea mea este ca nu stiu de unde a venit, sa fie infundata scurgerea de evacuare a apei?! Sa fi intrat zapada in grila de plastic dupa care s-a topit si a patruns sub pedalier. Nivelul de antigel este constant ,nu pierd.
Nu exista scurgere de evacuare a apei !
Apa in masina, cauze posibile : parbriz dezlipit, gaura in podea... dar astea doar pe vreme umeda. Oricum moment nasol, e greu de scos apa aia si de uscat acolo, sub mocheta este burete...
Poti verifica daca e parbrizul dezlipit, si sa demontezi grila de sub stergatoare sa cureti ghiata/zapada/pamantul stransa pe acolo. apa din masina nu ai cum sa o scoti acum ci doar daca ai acces la un garaj incalzit.
Edited by Muratu
Cea mai simpla explicatie este vremea de afara: la cata zapada e afara daca urci si cobori de cateva ori pe zi din masina bagi suficienta zapada in masina pe papuci cat sa faci o balta...
Am desfacut grila de la stergatoare, era curat acolo, nu am gasit mizerie
Excuzi varianta lui Andreib?
Nu exclud aceasta posibilitate, dar mi se pare cam multa apa .
Apoi multa - putina ... se stringe, doar cita apa tine si presul ala. Il scuturi des, mai ales daca n-o avea bordura din aia.
Salutare,aceeasi problema am avut si eu la parbriz,imi ploua in partea dreapta sus.Am sunat la un centru de parbrize,au venit acasa in parcare si toata treaba a durat vreo 20 min. Au taiat cu o sarma in jurul parbrizului,l-au curatat,cat si caroseria,apoi au dat cu un silicon negru si l-au lipit la loc.
Edited by Salex
Reclama
salut. am o rugaminte la Valutzu: daca imi poti trimite pe mail nr. de tel al celor care ti-au relipit parbrizul, ca si eu ma confrunt cu aceeasi problema. mail-ul meu este florin_mes@yahoo.com. multumesc.
alut ! De la ploile din ultima vreme , a aparut apa (foarte multa)
in partea pasagerului . Asta e a doua oara .Am desfacut mocheta, am stors(cat s-a putut) buretele, am defacut compartimentul aerului conditionat (mentionez ca nu
am circulat cu aerul pornit) . Am vazut ca apa venea de sus deoarece era umeda aeroterma si ce mai e pe acolo. Am dat jos stergatoarele si grila lor,
canalele de scurgere sunt curate, umezeala fiind in compartimentul grilei de aerisire (daca bagati mana , are un sant care , la mine e plin de apa).
I-am facut un fel de perdelute dintr-o membrana bituminoasa adeziva si am zis ca am scapat de probleme. Dar m-am inselat ! Astazi iar am apa in masina.
Sa fie debitul de apa atat de mare incat sa nu-l preia canalul de scurgere si sa bage apa in masina prin grila de aerisire ???
Sa ploua pe la parbriz ? Dar pe unde sa ajunga apa in masina ?
Nu mai posta acelasi lucru pe topicuri diferite ! aici se discuta Matiz, tu ai Spark si ai intrebat deja in sectiunea respectiva.
Edited by VAXXi
Chiar nu inteleg reticenta de a putea oferi ajutor ! Chiar daca e Spark e acelasi Matiz mai stilizat . Pe forumul de Spark nu apare nimeni,
problema mea este destul de acuta si vreau niste sfaturi ale unora care au patit asa ceva, Stiam ca ideea acestor forumuri este
de a ne ajuta unii pe altii ! Probabil domnule VAXXi vei sterge acest topic inainte ca cineva sa ma poata ajuta ! Problema grava e ca imi
curge apa prin ventilator !
O fi acelasi Matiz stilizat (desi nu sunt foarte sigur de maruntaie), dar hotaraste-te unde postezi: ori aici, ori dincolo.
Cum am mai scris , posturile sunt destul de vechi (mai ales pe Spark )si poate citeste cineva , aici sau acolo, care apatit-o si poate da o mana de
ajutor . Nu o fac din rautate dar chiar am nevoie de ajutor
Well, stanga dreapta sub grila de plastic de la stergatoare, sub tabla de la masina...sunt gauri de scurgere a apei. Ajungi la ele daca demontezi aripile fata, eventual dai grila jos si bagi o tija ceva, o varga, o bucata de plastic etc. ca sa impingi eventualele dopuri formate. Poti sa bagi si o lanterna sa te lamuresti :D
Edited by augustinionut
Dupa atatea ploi, am gasit apa garla in locul roti de rezerva si mocheta spate dreapta la matiz. Srie cineva pe unde intra?
Multumesc
