ghotycul
Faza Scurta - Cielo
Salut.
In mers am simtit un miros de ars destul de puternic dupa care am constatat ca nu mai am faza scurta. Am verificat sigurantele si sunt ok , ambele becuri s-au prajit daca pot spune asa. Un bloc de lumini nou ar rezolva problema sau mai am si un releu sa verific pe langa sigurante ? Mersi.
Exista un releu pentru AMBELE faze (sub tablou, primul in dr. in sirul de 5 relee mici). Daca ai probleme NUMAI cu faza scurta, problema este din comutator sau din conexini.
Am gasit beleaua , mersi de raspuns. Era vb de releu care costa 20 lei si bine prajit se serveste in mers la drum lung !
O zi superba.
Releu este pe ambele faze si ala din stg langa cel ars este pe pozitie.
Mda.., nasol. Fiind problema in zona releului rezulta ca aveai necazuri cu AMBELE faze. Probabil nu ai remarcat fiindca in Romanica zilelor noastre nu prea mai ai ocazia sa folosesti faza lunga.
Ambele faze erau duse si mi-am dat seama intr-o dimineata cand am plecat la munca mai devreme. Oricum luminile la Cielo sunt slabe TARE .
Luminile sunt slabe prin 3 aspecte:
1. becurile utilizate sunt de proasta calitate;
2. faruri nereglate corespunzator;
3. cablajul electric are lungime mare si sectiune mica > cadere mare de tensiune (la bec nu ajunge 12V cu motorul pornit). Nu mai zic de relee, sigurante si bloc lumini.
Releul inlocuit s-a infierbantat asa de tare, incat s-au distrus contactele din interior? Obligatoriu, papucii din soclul topit se vor strange pt ca sunt decaliti si nu fac contact fest cu cei de la releul nou. Altfel, o iei de la inceput!
Problema persista !!! Am schimat releul si am strans papucii dar se infierbanta tare releul si cred ca o sa se arda din nou , ceva sfaturi ?
Daca ai strans papucii, cum se prezinta izolatiile firelor emergente (ma refer numai la cei 2 papuci de 6,5 care lucreaza "in forta" si pe care presupun ca i-ai scos din soclu pentru a-i examina si reconditiona) ? Intreb, fiindca s-ar putea ca problema sa fi inceput de la calitatea precara a sertizarii. S-ar putea chiar sa fie nevoie de papuci noi daca cei existenti sunt prea decaliti.
Edited by smv
salut. sfat ! pui in releu langa farul dreapta cum stai in fata.de la baterie, + pt faruri de acolo. comanda de pe vechiul fir de far. asa vei avea cat are bateria direct pe bec...lumina multa daca becurile te ajuta..
Am o problema cu faza scurta - nu mai cupleaza. Am schimbat recent comutatorul pt. bloc lumini si constat ca in pozitia normala de faza scurta, cupleaza numai faza lunga.
Aceeasi problema am avut-o cu vechiul comutator...era destul de uzat si l-am inlocuit cu unul nou. A mers bine pana sa dea inghetul...acum am numai faza lunga si nu pot circula asa.
Aveti vreo idee ce ar putea fi si cum as putea sa remediez defectiunea?
Multumesc anticipat
Ai ghinion. Tot comutatorul de faze este de vina. Ansamblul pt. comanda luminilor este format din 2 comutatoare. La tine s-a defectat (cu bis !) partea de comutare faze, adica cea care raspunde la miscarea manetei in directia fata-spate. Rezolvarea ? Relee (2 buc, cate unul pe fiecare faza) ! Toate masinile care nu sunt prevazute cu relee pe faze sunt "condamnate" ca acest defect sa se manifeste mai devreme sau mai tarziu.
Edited by smv
Incerca sa te joci putin cu maneta, spre exemplu cu faza scurta cuplata, trage putin de maneta ca si cum ai vrea sa dai flash, dar nu de tot. Sau incerca sa semnalizezi, sa vezi daca se stinge faza lunga etc. Daca la genul acesta de miscari se comuta luminile, blocul e defect si trebuie schimbat. Eu am luat bloc de lumini nou nout si era prost (comuta faza lunga la semnal dreapta)
Multumesc pentru informatii, am rezolvat problema cu faza scurta - era de la blocul de lumini. Am cumparat 2 blocuri de lumini, care erau cu defect de fabricatie, al 3-lea, adus de electrician, aceeasi marca, a functionat! Sigurantele se incing insa...
Edited by Salex
