dr4k05h Posted July 5, 2011 Salutare tuturor! Sunt pe acest forum de ceva vreme, e primul topic pe care il deschid si ii rog pe moderatori sa nu l mute , sau sa il inchida, deoarece am cautat rezolvarea problemei mele mai pe tot forum ul si nu prea am gasit solutia. Sunt fericitul (sau nu prea in cazu de fata) posesor al unui TICO . In urma cu 3 ani de zile am facut o segmentare la motor, dupa care masina mergea ca uns, relanti rotund, consum normal, pornire la sfert etc. Acum un an am instrainat masina unei cunostinte care mai mult a tinut o pe tusa(s-a apucat sa o pregatesca de vopist , reparatii praguri si alte elemente estetice). Prin februarie am luat masina inapoi, am reconditionato, dar de cand am luat o am o problema cu motorul: 1.porneste greu dimineata(mai ales dupa vreo 2 3 zile in care nu merg deloc cu ea); 2. timp de 3 4 minute dupa ce o pornesc la rece motorul se balbaie , mai mai ca da sa se opreasca , dupa care sa zicem ca isi revine si merge turat pana se incalzeste. dupa ce se incalzeste la relanti merge destul de ciudat , neuniform. 3. si problema cea mai mare ar fi consumul EXAGERAT DE MARE ajunge cam la 11 - 12 in orash iar in afara 8-9, deci dublu decat normal. Am curatat carburatorul de 2 ori,schimbat garnituri, ba chiar l am si schimbat cu totul, schimbat 3 seturi de bujii(le innegreste), curatat delcou schimbat garnitura. Am fost la un sevice si am facut si un test de compresie (dupa indemnul unora) si a iesit ok. Poate ma ajutati voi cu o solutie ptr ca nu stiu ce sa mai fac ... nu as vrea sa renunt la ea ptr ca ii o masina chiar ok daca as rezolva aceste probleme. Astept sugestii... Share this post Link to post
Muratu Posted July 5, 2011 Verifica returil de benzina daca e infundat, masoara bobina de inductie daca mai are rezistenta necesara si fisele sa vezi daca nu sunt intrerupte valva pcv a fost schimbata vre-o data? Carburatorul a fost dus vre-o data la carbo test? Dar totusi sigur nu ai vre-o scurgere de benzina pe undeva? Share this post Link to post
Mircea Posted July 6, 2011 Salutare tuturor! Sunt pe acest forum de ceva vreme, e primul topic pe care il deschid si ii rog pe moderatori sa nu l mute , sau sa il inchida, deoarece am cautat rezolvarea problemei mele mai pe tot forum ul si nu prea am gasit solutia. Sunt fericitul (sau nu prea in cazu de fata) posesor al unui TICO . Pai nu se putea discuta la Probleme Motor Tico? Pentru ca la urma urmei asta este... Share this post Link to post
cristihard93 Posted January 1, 2015 Salut. Am avut si eu problema cu carburatorul dimineata se balbaia dar chiar se si oprea. Si mirosea tare a benzina ne arsa in spate. Am fost cu ea la un mecanic a curatat carbucatorul,l-a reglat. Masinuta merge ok. Dar cu aproape 25l de benzina am facut cam 250-300 km... (in mers decent 60-70-80) Toti acesti km in decursul a 2 saptamani aproape si in afara orasului dar si in oras. Totusi mi se pare k a mancat cam mul pentru un tico. Ce sfaturi imi dati? Share this post Link to post
