ciotic
Probleme Claxon
Astazi am constatat ca nu functioneaza claxonul?? Astept pareri si sfaturi. Cum as putea sa imi dau seama daca ajunge semnal la claxon si la butonul de pe volan??
PS: Am verificat siguranta pentru claxon si pare in regula. Am vazut in manual(nu m-am uitat inca la masina) ca este si un releu al claxonului.
O prima idee ar fi ca am agatat firul de la volan in timp ce instalam geamurile electrice. Nu am avut mare treaba cu firele de sub volan. Am tras plusul de la bricheta. Daca ar fi fost de la geamuri cred ca prima care s-a fi dus ar fi fost siguranta de la bricheta. Ce pot sa mai spun: nu stiu de cand nu functioneaza(poate nu are nici cea mai mica legatura cu montatul geamurilor electrice). Nu prea folosesc claxonul dar astazi cand chiar aveam nevoie de el m-a dezamagit :) )
poate parea ciudat dar matiz-ul meu nu are acel releu...nu pot decat sa ma gandesc ca au releu doar cele care erau facute pentru alte tari :) ) sau poate matiz2 are si releu...oricum momentan nu am rezolvat nimic cu claxonul...ce am facut totusi: am desfacut scoica de la volan pentru a vedea ce fir pleaca sa le claxon...l-am identificat, nu pare intrerupt dar mai departe nu stiu ce as putea face...voi schimba totusi siguranta si daca nici asa nu merge o voi lua pe rand: incercat cu fire, masurat cu multimetru etc...
deci ce as dori sa imi spuneti ce ar trebui sa masor la firele de la volan pentru a vedea daca pleaca semnal de acolo...
Auzi, ia ridica capota si vezi daca firele care ajung la claxon nu sunt intrerupte sau mufa nu e putin miscata, eu asa am patit.
am miscat si tras de mufa de m-am plicitisit...singura optiune pe care o mai am: tragerea a 2 fire direct de la baterie pentru a vedea daca nu cumva claxonul este dus...
Da, e si asta o solutie. By the way, am impresia ca in cazul in care asta e dus, poti folosi la schimb si unul de Dacie. :D
nu asta ar fi o problema...ce ma streseaza cel mai mult e ca daca nu e defect claxonul e o intreaga bataie de cap :)
de fapt asta ma intereseaza cel mai mult: ce pot masura cu un multimetru la volan si la capatul de la claxon pentru a-mi da seama ca trece semnal prin fir..
incearca cu o lampa de control sa vezi daca ajunge curent pe fir pana la claxon, si eu am avut probleme la claxon dar era doar o mufa care nu facea contact bine.
schema o am si de acolo am vazut ca ar trebui sa existe si un releu claxon...dar eu nu am asa ceva in cutia cu sigurante de la motor...sper sa ii dau maine de cap...ms
Probabil ai fara AirBags, asa ca trebuie sa folosesti ramura de jos a schemei (derutanta pentru amatori).
Edited by tomis
Am si eu o problema la claxon , refuza sa functioneze . Imi poate spune cineva unde este situata goarna ? (nu o gasesc)
