RauL:) Posted January 14, 2011 Acum, cu aprinderea MIL-ului, nu stiu ce anume mai e normal si ce nu pana nu o sa o pun pe tester. Am observat ca, la minus -5 grade daca pornesc motorul si il las sa se incalzeasca, cand ajunge la temperatura normala si pornesc aerul (nu AC) si dau pe 4, scade temperatura motorului, sub un sfert. A mai patit cineva ceva asemanator? Share this post Link to post
smailmiami Posted January 14, 2011 Pai este normal sa scada, alea -5 grade de afara de unde sa se faca +15 in habitaclu. Ar trebui sa iti verifici termostatul. Share this post Link to post
RauL:) Posted January 14, 2011 Pai in rest nu am probleme, motorul se incalzeste si ramane normal. Share this post Link to post
Johnny_L Posted January 14, 2011 Deci e normal sau trebuie sa-si verifice termostatul ca eu n-am inteles? Cum poate sa verifice termostatul? Share this post Link to post
wwillym Posted January 14, 2011 (edited) Am mai scris asta , intr-un topic unde se vorbea de termostat. Iesi cu masina pe un drum extraurban, si rulezi constant cu viteza nu foarte mare 70-90km/h. Daca observi ca acul de la temperatura incepe sa coboare, dar isi revine imediat dupa ce incetinesti sau te opresti, inseamna ca termostatul a ramas blocat pe deschis. La -5'C aerul rece care raceste caroliferul poate sa reduca temporar temperatura motorului, daca acesta nu este in sarcina ( nu produce destula caldura). Edited January 14, 2011 by wwillym Share this post Link to post
RauL:) Posted January 14, 2011 Din cata mecanica stiu eu, termostaul se poate bloca ori pe inchis, ori pe deschis. Daca se blocheaza pe inchis, motorul se supra incalzeste iar daca se blocheaza pe deschis, motorul nu mai atinge temperatura optima de rulare. Deci din moment de masina ajunge la normal si nu mai urca, nici nu ma coboara daca nu pornesc aerul, n-ar trebui sa fie problema, nu? Share this post Link to post
smailmiami Posted January 14, 2011 Mai exista si a treia posibilitate, termostatul sa inchida sau/si sa inchida mai greu. Si asta este cazul de fata. Adica temperatura scade in prima faza, insesizabil pentru noi, dar sesizabil pentru un termostat bun. Care termostat ar trebui sa inchida si astfel lichidul de racire sa nu mai circule prin radiator. Share this post Link to post
Axel7 Posted January 14, 2011 Of, eu care n-am indicator de temperatura a apei ar trebui sa-mi fac astfel de griji?! ) Share this post Link to post
nluncasu Posted February 27, 2011 Trebuie demontat termostatul si privit cu atentie la temperatura camerei.Un termostat serios nu prezinta fanta de lumina intre taler (partea mobila)si scaun;unul neserios,prezinta o fanta mai mare sau mai mica,dupa caz. Share this post Link to post
entaro79 Posted March 7, 2011 NU are termostatul nimic , e normal sa scada temperatura daca esti pe loc si dai caldura in habitaclu la treapta 4 . Eu acum 4 ani am ramas pe timp de vara fara ventilator la radiator ... circulatia prin bucuresti...mers bara la bara...mai mult stand la semafoare .. ar fi trebuit sa clocoteasca motorul...dar NU..vara , dat drumul la geamuri , dat pe caldura la treapta 4...nici nu am avut nevoie de ventilatorul de la radiator sa ajung la servie cu acul de temperatura fix la jumatate. Deci e foarte normal ce se intampla la tine,problema era daca faceai asta si nu se intampla nimic Share this post Link to post
nluncasu Posted March 9, 2011 (edited) Masinile sunt proiectate sa se comporte constant din acest punct de vedere,in orice conditii,in mers,sau pe loc.Am avut destule masini ca sa stiu asta.Sau,poate erau defecte,de stateau la aceeasi temperatura.Lasand gluma de-o parte,orice manifestare ca cele descrise mai sus,este o anomalie si trebuie tratata ca atare.Punct. Cu privire la aspectul relatat in postul anterior,aia nu era o problema de termostat,ci una de ventilator al radiatorului.S-a procedat corect,pentru a compensa, prin pornirea ventilatorului caloriferului,lipsa de racire datorata defectiunii amintite.Ori,asta n-ar fi fost posibil daca s-ar fi suprapus si o defectiune cu termostat inchis.Deci, aici a fost o alta problema decat cea din titlu. Edited March 9, 2011 by nluncasu Share this post Link to post
Eludar Posted July 25, 2017 (edited) Buna, am un aveo din 11. 2010, elcetroventilatorul porneste la 110* si aduce lichidul de racire la 100*... Daca tin ac pornit imi mentine temperatura la 95* Stie cineva care este temperatura de lucru normala la acest model? Mie mi se pare ca se supraincalzeste la 110* dar acul din bord sta tot la jumate... Multumesc! Edited July 25, 2017 by Eludar Share this post Link to post
Mircea Posted August 1, 2017 E normal comportamentul. Cu ce ai citit cele 110 grade si unde? Share this post Link to post
Viktor Posted August 1, 2017 Comportament normal ca si fluctuatii de temperatura a lichidului de racire insa, nu vad cum ar putea influienta AC-ul temperatura lichidului. Share this post Link to post
mike.omega Posted August 1, 2017 Functionarea AC-ului influenteaza si temperatura lichidului ptr ca la pornirea AC-ului, pornesc si electroventilatoarele. Asta inseamna o racire fortata a radiatorului. Cu AC-ul pornit, electroventilatoarele merg direct pe treapta 2. Temperatura ar fi ideal sa se masoare cu un aparat special direct pe chiulasa sau pe radiator, pe partea lui metalica! Orice furtun sau componenta din plastic izoleaza cu aprox. 10 grade. Share this post Link to post
Viktor Posted August 1, 2017 Pricepem. Le stiam a fi separate (idee memorata de la alte modele unde-s aparte). Nici la coasca ailalta nu retin sa fi mers electroventilatorul cu AC-ul. Deh, batrinetile (prind greu si uit repede ...). Share this post Link to post
tunning4life Posted August 3, 2017 @mike.omega N-as fi asa sigur ca ventilatorul mare pleaca pe treapta 2 odata cu ac-ul. La mine, la Espero, in trafic, dupa ce ajunge acul de temperatura la nivelul la care stiu ca ar pleca ventilatorul, incep sa simt aer ceva mai rece. Nu-s sigur, n-am verificat ventilatorul sa stiu exact. (la Espero nu are 2 trepte strict ptr răcire motor, pleaca pe la 98 de grade ventilatorul, nu are senzor pe radiator cum are Cielo) Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk Share this post Link to post
mike.omega Posted August 3, 2017 Asa sunt descrise lucrurile in manualul de service la Nubira, asa se si intampla in realitate. Am mai observat si alte masini acelasi comportament Share this post Link to post
