florinellll Posted August 5, 2013 Interesant ,insa puterea este foarte mica 0,12Kw sau 0,25 Kw,la -20* va fi ca si inexistent. Share this post Link to post
mr_ Posted August 5, 2013 120w nu e chiar atat de putin, daca nu te grabesti. Daca ai incalzi numai uleiul in sine, cam 4 kile de ulei s-ar incalzi cu 1 grad cam in 1 minut jumate. Evident in realitate e mai lent, mai pierzi caldura, mai incalzesti si fiarele, nu doar uleiul, etc. Insa totusi intr-un garaj unde ai si priza nu cred ca ajunge temperatura la -20 grade, probabil intr-un garaj din asta nu scade nici macar sub 0 grade. Share this post Link to post
ZaiR Posted January 2, 2018 (edited) Se poate face un termocontact electronic reglabil (comparator) pe senzorul de temperatura al indicatorului din bord si pe releul de alimentare. Adaugi termorezistentele si gata schema. Termocontactul poate fi conditionat de un intrerupator si de tensiunea de pe becul de incarcare al generatorului pentru a functiona doar cand utilizatorul doreste si alternatorul functioneaza. Si daca tot faci asta, poti pune sistemul ca dupa ce se opreste acest circuit sa porneasca ventilatorul la o turatie mai mica (si micsoreaza numarul V pentru a se invartii mai incet) Da, este o solutie eleganta DAR cunostintele mele de electronica nu ajung atat de departe . Nu este nevoie de cunostinte de electronica. De exemplu poti cumpara un incalzitor de acvariu, se inveleste cu un plastic rezistent la temperaturi de peste 100+ si se monteaza in capul capacului de la bidonul de apa. Asa am rezolvat prbl unui diesel ce nu se incalzea iarna in oras nici in 30min. Mai mult de atat incalzitoarele stiu sa se opreasca singure la ce temperatura le pui. (au potentiometru de grade) Edited January 2, 2018 by ZaiR Share this post Link to post
