mike.b
Clopotel(avertizor sonor) Cielo/Espero/nubira/leganza
Si la mine bate clopotul la ambele.
Auzi, da siguranta ai verificat-o? Sa nu fie arsa. Din cate stiu avertizorul ala are siguranta lui.
La contact face zgomot...deci nu are siguranta arsa
cum imi dau seama care este siguranta pt clopotel???
am observat ca nici becul de la bord pt centura nu se mai aprinde!!!
Edited by mike.b
@alexutup Esti sigur ca la contact face zgomot? Eu nu l-am auzit sa zica asa ceva. In primul post zice clar ca tace indiferent ce ii face.
@mike.b nu ai cartea masinii? scrie acolo exact pe unde si cum vin
am cartea masinii!! :banana: ..uite ca am omis acest fapt. thx
Ahm...Deci...si prin urmare...
Cind pun contact face "clanc...clanc...clanc" in rest ...poti sa uiti farurile aprinse si nu face nimic cind deschizi usa !!!
Asa face si la mine. Cu usa deschisa nu bipaie, dar daca apas de cateva ori contactul ala incepe sa cante. Am desfacut butonul si l-am curatat ca nu se mai aprindea nici plafoniera si l-am studiat. Are 2 fire si am impresia ca mai face contact si cu caroseria prin surubul de prindere (avea conductor de cupru "imprimat" pe acolo). Sa fie ala masa si celelalte contacte diferite pentru semnalizarea faptului ca e deschisa chiar usa de la sofer si nu alta? Pot sa verific asta desfacand si alt buton, dar nu prea am timp sa fac asta.
Ah, acum se aprinde plafoniera, dupa operatia de curatire a tablei si a partii ascunse a butonului dar tot nu bipaie tot timpul.
Trebuie sa beepaie cu pozitiile aprinse si usa deschisa.
deci... :)
am contacte de usi noi...am clanc clanc clanc cind pun contact...nu face beep cind tin usa deschis si faruri aprinse...
deci...se poate face ceva?
a
Sa nu ai contactul pe pozitia motor.Scoate si releul bepaitor :D si verifica contactele lui.
Evident!
deci... :)
a
Pai tocmai a zis ca bipaie! Si exact asa face si la mine.
Post 1: pana la urma ati gasit problema? nu de alta dar eu tocmai am cumparat bipaitorul ala si am dat o carca de bani pe el...si nu imi beepaie decat pentru centura nepusa. eu vroiam pentru pozitii, ca asa nu isi justifica banii. e nou nout deci nu cred ca se pune problema vreunui defect. contactele la usi sunt in regula.
Post 2: am uitat un amanunt. nu stiu cum e la voi, dar la mine nu se sting luminile (faza lunga / scurta) cand scot cheia din contact (contact luat). asta sa fie cauza? contact blocat? stiu ca sunt ceva bube pe acolo pentru ca nu imi mai porneste casul, dar nu stiu cum e cu luminile.
Nu mai posta consecutiv, foloseste butonul Edit!
Edited by claz
"Asa face toate" dar e corect sa faca asa. Luminile care se sting cand scoti cheia din contact si se aprind cand o bagi se numesc "daytime running lights" (DRL) si sunt o optiune pentru tarile in care este obligatorie circulatia cu luminile aprins in permanenta, deci nu la noi.
poate nu e tocmai frumos dar eu rog pe cei cu care stiu mai multe lucruri despre electronica si in special despre masini sa arunce un ochi la schema clopotelului din manualul de cielo si sa imi spuna daca se poate adapta clopotelul sa sune si la deschiderea usilor cu pozitia aprinsa (contact luat). daca are altcineva (dintre cei carora le beepaie cand au pozitiile aprinse) o schema cu toate legaturile il rog sa o posteze ca sa ne dam si noi seama care ar putea fi problema.
:osanale:
:o fftopic: nu stiu de ce nu pot sa atasez schema. poza are 1,5M. este prea mare?
Edited by Mişulică
Adaptat? Din cate stiu eu e feature constructiv:
Contact pus, fara centrura: 5 sec ding
Contact luat, faruri/pozitii aprinse, usa deschisa: Continuous ding.
Deci sunt trei conditii la alarma de pozitii/faruri. Daca esti in masina, cu faruri (noapte) si deschizi usa sa vorbesti cu cineva tace malc. Abia cand tai contactu incepe sa injure.
Atat pozitiile, farurile, proiectoarele(f/s) cat si calxonul sunt "pe direct" si se aprind oricand. Frana si (cred) marche-arriere, ca si stergatoarele si aeroterma sunt pe contact.
Nu stiu diferentele la Espero dar presupun ca nu sunt majore?
:) serios? pai tocmai asta spuneam. ca unora dintre noi nu ne merge cea de-a doua combinatie. releul meu e nou, deci nu cred ca e defect.
Scuze, din "adaptat" am crezuta ca nu ai asa ceva constructiv si vrei sa-l adaptezi. Sa inteleg ca vrei sa-l "repari" :)
stie cineva unde isi are locul bipaitoarea pt faruri uitate aprinse si...dupa un drum lplin de gropi la pescuit m-am trezit cu el cazut pe pres :mrgreen:
pai vezi ca e subt tabloul de sigurante deci e cam greu de umblat pe acolo...anyway...nu cred ca poti sa-l bagi in locul altul releu deci treci la actiune.
Pentru amatorii de senzatii tari, am publicat aici schema bipaitorului de Cielo/Espero si ceva comentarii despre ea.
eu am rezolvat problema clopotelului. in cazul meu lipsea firul de masa de la contactele de la usi. cred ca asa a iesit masina din fabrica, pentru ca nu nu se vedeau semnele unei interventii ulterioare, fir rupt sau ceva. toate erau la locul lor mai putin firul acela de masa. multimita lui Abaram Burel care a deslusit schema releului am stiut ce lipsea, respectiv pinul 3 - DR, de langa pinul lipsa.
numaratoarea pinilor, conform analizei celui mai sus amintit este:
_ 3 2 1
8 7 6 5
Astazi am constatat ca nu imi mai clopoteste avertizorul sonor cand deschid usa la sofer si sunt luminile aprinse. Acum doua zile stiu ca a functionat avertizorul, dar azi am patit-o, am lasat masina cu pozitiile si proiectoarele aprinse cca 5 ore, noroc ca a pornit din prima. Avertizorul nu este defect, pt. ca atunci cand pornesc motorul si nu am centura de siguranta pusa clopoteste. De la ce sa fie oare? Sa fie din cauza gerului, sau s-a ars ceva pe la instalatia electrica?
Edited by Florinut
In primul rand intentia acestui topic (exprimata de initiator in primul post) nu prea are legatura cu problema ta.
Nu e neaparat clar ca avertizorul e intreg. O parte din el e "dedicata" farurilor. Asta nu inseamna nici ca e defect. Poate fi si de la frig, de exemplu contacte... contractate care nu mai fac... contact. Undeva pe aici pe un topic e si schema piuitorii (asta daca esti curios).
Daca nu iti merge nici plafoniera, nici pozitiile verifica si siguranta Ef20 (din compartimentul motor).
Saru'mana ca tare esti! S-a mai incalzit afara si si-a revenit clopotelul ca prin minune. Banuiesc ca ar putea fi ceea ce se numeste in electricitate "a face masa". Astept sa se mai incalzeasca si sa iau la frecat contactele alea!
