toni010x
Matiz Nu Porneste Cand E Cald Motorul
Oare cum se diferentiaza? Dupa ce, ma poti ajuta te rog cu poze?
Merci,
Merci mult,
Concluzia e una ==> toate cele 3 delco-uri sunt MANDO poate de origine poate aftermarket se diferentiaza clar dupa capac si cel mai important dupa placuta prinsa prin 2 suruburi de la modul
merci
Desi am vazut ca in linck-ul transmis de mine este specificata obs. <<Reper aftermarket producator MANDO. Poza si descrierile sunt cu titlu informativ.>>
Daca ai reusit sa arzi 3 delcouri vina este a bobinei de aprindere, va trebui sa gasesti una originala sau un aftermarket calitativ.
Salut ,din nou.
Iarasi probleme la tarabutz.Matiz euro2 (2004)
Porneste dimineata,merge vreo 30 sec,poi da semne ca si cum ar intrerupe ceva alimentarea cu benzina sau curent,se balbaie putin si se opreste.
Apoi nu mai vrea sa porneasca decat atunci cand sunt bujiile uscate si problema se repeta.
Bujiile sunt noi NGK puse azi,in delcou e curat,fisele au maxim 500 km.
In legatura cu benzina,am scos furtunul de la rampa,am pus contactul si arunca pe furtun.
Nu stiu ca sa mai verific.
Vre-o idee?
Am verificat si scanteia de la bobina,este cam portocalie cateodata dar este.
Nu am verificat scanteia la bujii ,greseala mea.
Banuiesc ca daca nu am scanteie la bujii, este sigur modulul din delc,avand in vedere ca celelalte sunt bune.
Bujii ude vrea sa insemne ca, problema e de natura electrica pe partea aprinderii. Intrebarea prioritara ramine "ce", unde si de ce. Eu pe aia m-as axa.
Multumesc Viktor, o iau maine de la capat cu partea electrica.
Am rezolvat,merge acum.
Am curatat motorasul pas cu pas ,era plin de mizerie in varf,cred ca ramanea fara aer,i-mi uda bujiile si se oprea.
Am facut idle learn si gata,acum merge,intrebarea e pana cand.
Sper sa nu mai am probleme.
