perfidus Posted October 18, 2023 (edited) Prima idee, daca mai e de actualitate, este un scanner. Ca sa iasa noxele trebuie ca ECU sa intre in modul de functionare corect (bucla inchisa). Sunt cateva conditii ca sa se intample asta: sondele lambda sa functioneze corect, parametrii short term trim si long term trim sa fie in limite normale (maxim 5-7%) adica motorul sa mearga cu amestec aer - benzina nici prea bogat nici prea sarac. In afara de cele doua sonde lambda (pe care le poti observa pe scanner daca functioneaza bine sau nu) mai trebuie verificate bine furtunele de vacuum, din cauza pierderilor poate rezulta un amestec prea bogat si nu mai ies noxele. La pierderi mici ECU compenseaza prin amestec mai bogat si cateodata nu se cunoaste in mers (doar la consum). Edited October 18, 2023 by perfidus 1 Share this post Link to post
cos22tm Posted December 14, 2023 Salut ! de ceva timp Aveo 1.4 74KW are un engine check si pe OBDII apare eroare P0171 System Too Lean Bank 1 Sensor 1 . M-am uitat dupa fisuri pe tubulatura de admisie, nu exista. Am inteles ca ar putea fi de la senzorul O2 (sonda lamda) care regleaza amestecul. A mai schimbat cineva sonda lambda 1 la aceasta motorizare ? ce ati pus aftermarket? am gasit ceva Delphi ES20144-12B1 dar nu stiu daca o fi buna. Pe Live Data la OBDII - O2 sensor 1 Voltage e total aiurea .. 0.000 sau 0.050V am inteles ca ideal ar trebui sa fie pe la 0.450-0.475V de asta il suspectez ca defect Share this post Link to post
Salex Posted December 15, 2023 Semnalul de la sonda lambda trebuie sa oscileze repede. Daca e constant, e buba. Denso face chestii bune, daca reperul mentionat de tine corespunde motorizarii, mergi cu incredere. Share this post Link to post
rich1974 Posted December 15, 2023 voltajul sondei la relanti ar trebui sa oscileze intre 0.1-0.9v. eu as sufera sa ii dai cu niste spray in admisie si da vezi daca voltajul se modifica. amestecul sarac poate fi si de la lipsa de alimentare. poate ai presiune slaba la benzina, poate filtru benzina, injectoare infundate, etc. nu te grabi sa schimbi sonda, ca nu e doi lei. plus ca, am inteles ca trebuie musai originala. Share this post Link to post
cos22tm Posted December 17, 2023 cu sondele O2 aftermarket observ ca e loterie, la mine cel putin nu a mers ok cu Delphi; problema e ca nici de la GM nu gasesc si la un pret care nu dubleaza valoarea masinii :) Share this post Link to post
Viktor Posted December 17, 2023 In cazul pieselor gen, nu prea m-as abate de la originala. Un capat de bara, o bucsa, etc. mai merge si aftermarket insa in cazul pieselor de precizie cu rol determinant, categoric NU! Sap pina gasesc! Share this post Link to post
