mottanu Posted March 20, 2007 (edited) Salut. Am un Tico din 1996 caruia i-a murit becul de la farul din stanga . Am cumparat un nou bec, insa acum nu stiu cum sa il montez. Am incercat sa desfac pe acolo, insa nu i-am dat de cap. Cum se poate schimba becul fara sa ajung printr-un service?...ce trebuie sa desfac din toata partea fata, ca sa am acces? E ceva mai incomod sa scot becul si sa umblu pe acolo deoarece langa far mai este un cilindru care incomodeaza. Daca ma poate ajuta cineva cu indicatii...ar fi foarte foarte bine. In titlu am gresit. E cel de pe stanga. Scuzele de rigoare. Nu am fost atent. Multumesc anticipat, Claudiu Edited March 20, 2007 by mottanu Share this post Link to post
ToPser Posted March 21, 2007 Hai ca-i tare ! Acum hotaraste-te. ca stanga si dreapta sunt relative depinde de unde privesti! Oricum ar fi operatia este foarte simpla ,scoti mufa de pe bec(tragi cu hotarare si fara frica) demontezi protectia de cauciuc si ai sa vezi ca becul este asigurat in far cu o siguranta din sarma otelita . Mai departe baga si tu ochiul acolo ! Daca nu stii unde se afla pozitionat becul (farul ) mergi pe manunchiul de fire ca te duce unde trebuie ! In nici un caz nu este nevoie sa demontezi farul succes >- PS Becul ars sa-l inlocuiesti cu unul de aceleasi puteri 50/55W ,in nici un caz chinezarii de alea de 100/150 W in privinta luminilor vezi ca s-a discutat destul pe aici daca vrei si alte informatii ! Share this post Link to post
AZH Posted March 21, 2007 @mottanu, cilindrul acela care te incomodeaza face parte din instalatia de AC.Iti poti face mai mult loc desfacand cele 2 suruburi care prind acel "cilindru", si in felul acesta ai mai mult acces la far.Mentionez ca eu am schimbat becurile acum cateva zile, si am avut loc si fara sa desfac suruburile de la "cilindru". Succes! Share this post Link to post
mvylo Posted March 21, 2007 fftopic: Sa vezi ce misto o sa fie cand ti se arde o pozitie > Share this post Link to post
mottanu Posted March 21, 2007 I-am dat de cap...putin incomod, dar am reusit sa schimb ...multumesc mult pt sfaturi. Share this post Link to post
ZLI Posted March 21, 2007 (edited) Bine ca nu ai Smart. Schimbi un bec la ala, dupa care Tico ti se pare parfum. Te sfatuiesc sa nu arzi pozitiile! ) Edited March 21, 2007 by ZLI Share this post Link to post
niki Posted February 1, 2009 Becul pe partea stanga nu mai merge pe faza scurta. Pe faza lunga merge fara probl. In carte scrie ca exista siguranta pentru bec fata stanga. E posibil sa fie arsa siguranta sau becul? Becul are 2 filamente? Share this post Link to post
CatalinC Posted February 2, 2009 tico merge pe h4,deci doua filamente,becu e daca se ardea sigurantza nu mai mergea nici faza lunga. Si da sa vezi la pozitii distractie,zici ca schimbi becu la megane )) ,ca la megane se schimba becurile cum se schimba la tico doar pozitia Share this post Link to post
mordant Posted December 26, 2009 tico merge pe h4,deci doua filamente,becu e daca se ardea sigurantza nu mai mergea nici faza lunga. Si da sa vezi la pozitii distractie,zici ca schimbi becu la megane ) ,ca la megane se schimba becurile cum se schimba la tico doar pozitia eu am avut "norocul" sa am un bec de pozitie ars. E vorba de cel de pe partea dreapta. Cum sa procedez, ca m-am tot uitat si e inaccesibil. Sper ca nu e nevoie sa dau jos aripa dreapta sau sa scot farul ) Share this post Link to post
ToPser Posted December 26, 2009 Trebuie sa desfaci aparatorea de plastic a aripii ,virezi maximum spre stanga ca sa-ti vina mi usor ,daca nu te descurci asa dai roata jos !!! Share this post Link to post
cosminvladu Posted November 27, 2011 La matiz merge f usor daca dai bateria jos eu am patit-o, mi s-au ars ambele becuri de pozitie la matiz, am tot cautat pe aici sfaturi si nimic. eu am procedat in felul urmator: 1. demontat protectie plastic de sub far. (este prinsa intr-un surub si cele doua cleme de plastic, dupa desfacerea surubului se trage un pic spre stanga/dreapta pana sare din suporti) 2. cu o cheie am desfacut cele trei suruburi in care este farul prins si scos un pic afara (fara a desface si celelalte cabluri se schimba becul de pozitie rasucind de el dupa care se trage afara) 3 montat la loc. alta solutie eu nu am gasit decat a scoate un pic farul, altfel este imposibil de ajuns la becul de pozitie. spor la treaba si la pozitii cat mai putin arse Share this post Link to post
robertinoo Posted January 8, 2012 Si pentru schimbarea becului la matiz, trebuie sa procedez la fel ca la Tico; trag fara frica de mufa, scot garnitura cauciuc si siguranta? Multumesc! Share this post Link to post
niki Posted May 19, 2012 Schimbat ieri becul pozitie dreapta fata la Matiz. Eram convins ca o sa ajung sa dau farul jos. Dar nu a fost nevoie. In max 5 minute totul era rezolvat. Se demufeaza conectorul , se scoate protectia de cauciuc. Cu o surubelnita am tras spre compartimentul motor de firul becului de pozitie. A iesit imediat fara sa opuna rezistenta. Are o catare pe care culiseaza. Becul se scoate din soclu prin tragere(nu are filet)Am montat totul si gata. Becul a costat 2 lei Share this post Link to post
luxornet Posted March 12, 2013 Va rog sa ma ajutati si pe mine. Trebuie sa schimb pozitia stanga fata si nu reusesc deloc. Am scos roata si aparatoarea ei, am ajuns la conectorul becului, am tras de el si a iesit, dar nu stiu sa scot soclul becului si sa schimb becul. Am Tico, nu Matiz. Va multumesc. Share this post Link to post
Dr.L Posted March 12, 2013 Pai nu trebuia sa scoti conectorul. Acu,poate o sa te chinui nitel mai mult. Ideea e ca soclul are niste canale si trebuie rotit inainte de-al scoate. Cand il pui, intai il infigi corect,apoi il rotesti Share this post Link to post
