Larincov
Chevy Kalos Si Sistemul Audio!
Salut...sunt nou pe forum, am citit cam toate topicurile formului!
Am si eu un chev Kalos 1,2, e in leasing si as dori sa mi pun un subwoofer!
Ceea ce as vrea sa stiu este:
In primul rand as vrea sa stiu daca acest casetofon BLAUPUNKT are mufe RCA la spate, adica mufe speciale pentru statia de la subwoofer!
In al doilea rand as fi interesat dak imi pierd garantia in caz ca imi pun un subwoofer!
Cam astea ar fi intreabarile mele!
Dak sunt pasionati de muzik, de sisteme, subwofere sa posteze aici, o poza nu cred ca ar strica!
Merci mult de tot si astept raspuns la intrebari!
Daca ar avea iesire de subwoofer, banuiesc ca trebuia sa apara si prin optiuni ceva de subwoofer, nu ? Si cum nu am vazut prin optiuni nimic de subwoofer, nu cred ca are ...
Nu stiu ce sa zic...
Toti prietenii spun ca ar trebui sa aiba iesire RCA...mai ales ca e blaupunkt...
Eu vroiam sa dau comanda de subwoofer... :)
Atat imi trebuie sa nu aiba!
Astept masina si ma duc jos sa o demontez...dar mai astept parerei pana o demontez!
Trebuie sa stie cineva daca are sau nu...Sigur sunt oameni care au fost curiosi sau si au pus sisteme!
haideti oameni buni, ajutati-ma si pe mine!
are cineva idee dak kalos de 1,2 are in iesire RCA la casetofonul dat de ei blaupunkt
Pana acum esti singurul care si-a pus problema asta.
PS lasa K-urile alea, nu suntem pe chat aici.
:) ... suntem pe forum. intr-o comunitate...nu cred ca in scrie sa nu folosesc k in loc de ca
Ce rautacios mai esti!
Ti-ai luat warn, ai?? =))
Te mananca sa te dai la moderatori?? Matrix-ul e minciuna pe langa ce-ti fac astia pe aici. :mda:
Sezi calm ca am luat si eu la greu insa a meritat.
Sa-ti raspundez la intrebare sa vezi daca "cumpezi statia". Dau 90 % pentru varianta ca are mufele RCA, deoarece este produs in ultimii 3-4 ani. Eu de vreo 6 ani nu am mai vazut / montat scule audio fara mufe RCA. Un indiciu este existenta in "MENIU" a optiunii AUX IN la selectarea sursei de semnal. Vezi butoul respectiv si verifica meniul.
Ca sa nu risti 10 % da un telefon la dealer si care sigur a umblat pe la RCD Bpkt si pe deasupra stie sigur raspunsul. Ma tem doar sa nu fie o comanda pentru echipare specifica Kalosului si sa se fi zgarcit la mufe. Personal nu cred, deoarece nu putini opteaza pentru linie de amplificare si musai sa fie standard la toate.
Later edit. Scuze am vazut ca esti din Bacau. Nu suna la Gesara din loco, ei nu au de unde sa stie, abia daca schimba un filtru de polen in 24 de ore. Intreaba-i cat a durat la un Kalos din C-ta exact pe 01 08.
Iti spun eu 10 min insa dupa reteta mea. :spumelagura:
Mai bine suni la Galatzi sau Constanta. Scuze again ca nu stiu de cei din capitala insa am toata stima pentru DiBas. Stiu eu de ce.
Acum nu stiu ce sa mai zic... :(
Hai sa incercam sa-l determinam prin analogie folosind codul culorilor. Ce ne ramane al nostru sa fie.
1. fir rosu - alimentare + 12V
2. fir negru - normal 12 V negativ
3. fir galben - alimentare memorie back - up
4. albastru - comanda de la antena cu servo
5. verde combinat cu gri / alb si negru canalul Left boxele fata si spate negru este comun
6. violet combinat cu gri / alb si negru canalul Right boxele fata si spate
7. portocaliu iluminare de la pozitii.
8. galben / negru telefon
De regula mufele RCA sunt atasate si au o protectie de plastic pe ele. Spune-mi ce ai gasit.
Edited by safari hunter
Daca nu are iesiri pentru statie prin mufe RCA mai exista o solutie: convertoarele. Se monteaza pe cablurile boxelor si "fura" semnalul de la acestea transformandu-l in semnal de putere mica.
Dezavantajul este ca orice distorsionare a amplificatorului intern al head-unit-ului se va perpetua si in semnalul trimis catre statie.
Edited by Pedala
Pe blocul 1 in partea de sus se vede inscriptia LINE OUT - si fara mai mult de o logica elementara acolo se cupleaza sistemul de amplificare.
Multumiri celui care a pus postul si nu in ultimul rand celui care ne-a indrumat catre el.
AB @ pot sa-ti dau un PM? :scarpin:
da...asa e si scheama mea care scrie pe casetofon...dar in spate nu are mufele alea...
Deci pana la urma am unde sa cumplez statia sau nu ? ca tot nu prea am inteles, scuze ca nu stiu sa vorbesc in termeni normali :)
Presupun că nu are mufele colorate, dar are... prizele alea negre cu multe contacte prin ele. Mufele le poţi procura de la http://www.capodimonte.ro codul de produs 361441. Costă ceva peste 30 RON cu TVA şi transport. Există 21 în antrepozitul lor din Ungaria şi vor fi livrate în vreo 3 săptămâni (nu, nu fac reclamă şi nu am "pile", dar mă mai aprovizionez de la ei - de acolo iau circuitele integrate pentru tempo şi tot de la iei mi.am luat şi eu mufe mini-iso!).
Acum, ca să ne lămurim cum te legi, hai să vedem câte ceva şi despre staţia aia faimoasă a ta - ce marcă şi model, ceva poze la mufăraie, etc.
Pun o lista aici cu niste subwoofere din care pot alege! Pun si configguratia sub poze :)
Poate va pricepeti mai bine si la asta.. :)
Subwoofer Blaupunkt GTb 300
Subwoofer in incinta inchisa
diametru difuzor 30 cm
putere: 250W RMS (750W max)
SPL: 91 dB (2.83 V/m)
raspuns in frecventa: 35 - 500 Hz
impedanta 4 ohmi
dimensiuni: (WxHxD) 482x387x378 mm
Amplificator Blaupunkt GTA 275
amplificator auto 2 canale, clasa A/B
putere:
4 ohmi, stereo: 2 x 75W RMS (2 x 160W max)
4 ohmi, in punte: 1 x 210W RMS (1 x 425W max)
2 ohmi, stereo: 2 x 105W RMS (2 x 210W max)
raspuns in frecventa: 10 - 35,000 Hz
filtru lowpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
filtru highpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz
intrari RCA aurite
high level input
conectori difuzoare auriti
dimensiuni: 262,5 x 53 x 268,5 mm
Subwoofer JBL CS1204T
subwoofer bass reflex, diametru 30 cm
putere: 250W RMS (1000W max)
SPL (2,83V/1 m): 90 dB
raspuns in frecventa: 35 - 200 Hz
impedanta: 4 Ohm
dimensiuni: 346 x 660 mm
SI
Amplificator Xtreme XA-3002
Amplificator pe 2 canale
putere
4 ohmi, stereo: 2 x 50W RMS
2 ohmi, stereo: 2 x 80W RMS
putere in punte - 1 x 300W
Raspuns in frecventa 20Hz-20Khz
Sursa de alimentare MOSFET de mare viteza
Crossover variabil pe 2 cai
Bass boost comutabil +6 or +12 dB
Intrare RCA cu nivel ajustabil
LED led de stare
Intrare de nivel difuzor (High level) cu pornire automata
Subwoofer JBL GTO1000B
tip subwoofer: GT4-10, Bass-Reflex
putere RMS: 250W (max 1000W)
raspuns in frecventa: 32Hz - 300Hz
impedanta: 4 ohms
sensibilitate (2.83V/1m): 93dB
dimensiuni (H x W x D): 395 x 410 x 335mm
putere:
intrari RCA aurite
high level input
Cam atat imi permit deocamdata ...si inca o data multumesc pentru sfaturi in legatura cu RCA ul...
As mai avea niste intrebari: Cumpar mufele si dupaceea le cuplez in mufa de sus...dar nu am vazut iesirile RCA... in poza de pe site ma refer ...
Daca ma puteti ajuta in legatura cu alegerea subwooferului as fi recunoscator :)
Si la mufe din ce mi au zis prietenii ar trebui acest set de mufe!
Kit-ul contine
cablu alimentare rosu - 5 m (10 mm2)
cablu masa albastru - 1 m (10 mm2)
cabluri RCA + remote - 5 m
papucii necesari
siguranta 40 A
Acum cred ca m-as descurca usurel cu mufaraia si totul...dar nu am inteles chestia cu mufele acestea :
Le cumpar si dupaceea cum le cumplez sa aibe iesire pentru statie?
Mufa d-aia auxiliara, e destul de greu de gasit. Eu am umblat dupa ea prin tot satul, aici in Valcea, si n-am gasit. Nici macar papuci... ca nu-s ca aia de ISO... sunt mai mici.
Daca gasesti papuci pentru ea, te-ai scos.
Sunt persoane mult mai avizate ca mine care ti-au confirmat, dar zic si eu, ca pe LINE OUT poti sa-ti pui un amplificator fara probleme.
Eu zic sa-ti legi pe LINE OUT un cablu cu capete RCA pe care sa-l scoti in torpedou...
De asemenea, daca ai papici, fa-ti si legaturi RCA si pe LINE IN, ca cine stie cand ai nevoie...
Eu, am folosit numai LINE-IN, pentru a conecta un Palm. In lipsa de papuci, am desfacut mufa aia in 3, si am lasat cu soclu numai aia cu intrarea pentru telecomanda. Pe pinii de line-in am pus niste papuci luati dintr-un conector de CD-audio de la calculator... izolati individual. E o solutie super non-profi, dar a fost tot ce am gasit mai bun...
LE : Scuze @AB, dup-aia am vazut ca ai scris de tipii aia care au mufe...
Edited by ASIMO
Bun sfat, mai ales ca pe mufa 1 apare si CDC care vine de la CD Changer cu toate elementele lui de control.
la modelul de1.4 dohc radio player cd are in setari functia auxiliar pentru un mp3 portabil dar altceva nu prea cred
Functia de auxiliar se refera la un sistem audio de amplificare / redare altul decat cel al RCD-ului. La activarea AUX On / Off se comanda partea de alimetare 14 Vcc pentru sursa suplimentara. Foarte probabil sa intrerupa alimentarea blocului final si sa ramana activa doar iesirea de preamp. necesara sursei auxiliare. Asa pare logic insa daca te uiti putin in cartea de utilizare a masinii vei gasi detaliile pe care le cauti. Succes!
In general sursa de fun din masina nu difera in functie de numarul de supape si axe cu came.
[-X No, no!
Sibinaul are dreptate... Pe AUX On/Off setezi daca ai ceva montat pe LINE-IN. Pui un MP3 player acolo (eu am avut un Palm legat)... si ca sa-l selectezi dai pe AUX in HU.
@brad : welcome pe forum, man! Vezi ca mai sunt sibieni faini pe aici...
[-X No, Yes, no, Yes! :-?
Hai sa fie 50 - 50 % Pe conectorul de la blocul 1 pinul 13 (CDC Data IN ) merge varianta ta si a amicului din Hermanstadt, iar pe pinul 14 (CDC Data OUT) merge varianta mea. Ce zici asa mai merge? :D
Aaaa... Eu am pus intrarile pe 18,19 si 20... Fara DATA IN / OUT, ca aveam controlul de pe Palm. :scarpin:
Data IN / OUT cre' ca sunt pentru comenzi... si poate ai dreptate... nu stiu...
Ce aveţi, oameni buni? Adică DATA OUT înseamnă că are ieşire... digitală?! Cele două "date" sunt pentru comunicaţia cu un CD Changer. Altfel, AUX e "intrare auxiliară". Interesant că s-au gândit să poată fi "scoasă" prin meniu. În felul ăsta, când tot apeşi pe SRC nu mai treci şi prin AUX dacă nu ai nimic conectat acolo (s-ar putea să fie şi alte raţiuni!)
Edited by Abram Burel
AB ne mai dam si noi cu parerea, cat de rau poate fi? :D
Cel mai probabil conectoarele 13 / 14 gestioneaza accesul la CDC , schimbarea discurilor sau modul de redare a pieselor audio, iar la intrare se poate receptiona date privind ID Tag pentru melodie, numarul din playlist ce se vor afisa pe displayul RCD-ului. Ce zici, e posibil?  <img src= S">
Nota CDC Center of Disease Control? :mrgreen:
Aşa da! O să revin curând (sper că la sfârşitul ăsta de săptămână) cu informaţii despre legarea unui player mp3/4 la intrarea auxiliară.
@AB, numai pentru conectarea audio in, foloseste cu incredere 18,19, 20.
Nu cred ca un MP3 player are si optiuni de comanda, avand in vedere ca folosesti Jack-ul de castilor pentru conectare, nu?
Alta situatie e daca ai conecta un iPod, printr-un craddle special, sau un CD-charger. Ala se conecteaza si pe intrarea si iesirea de comenzi (pun pariu ca la noi e Data In si Data Out). Astfel, cand selectezi AUX, poti sa te plimbi prin melodiile din iPod folosid tastele de navigare de pe HU si cred ca poti sa vezi si TAG-urile melodiilor direct pe displayul de HU.
Cand eu aveam conectat Palm-ul (tot prin jack) si selectam AUX, HU imi afisa numai AUX si nu poti modifica decat volumul... In rest, navigarea intre melodii se facea de pe Palm. la fel va fi si la MP3 player.
Iaca si eu pe-aici !
De regula, nu am treaba cu muzicile, ce stie/poate sistemul audio de la Kalos pentru mine este arhisuficient.
Dar azi, am observat o chestie ciudata: cand opresc motorul si scot cheia din contact, totul OK, CD-ul se "stinge".
Cand ma intoc la masina (dupa o vreme) si descui usile din telecomanda SURPRIZA, pe langa descuierea usilor (normala) - porneste si radioul !!
Prima data am vazut dimineata, cand am descuiat masina si am deschis usa din dreapta sa-mi pun geanta - radioul mergea ! Pe moment, m-am speriat sa nu fi mers toata noaptea si sa fi ramas fara baterie (uitasem de chestia aia ce inchide muzichia dupa o ora, daca motorul nu este pornit).
Aceeasi chestia am observat-o azi de cateva ori.
A mai patit cineva asa ceva ?
Aveti vre-o idee ??
