B-50-DEY
Geam Electric Cazut
In scurta vacanta la mare am avut un incident, geamul electric de la sofer a ramas blocat inchis. Initial am crezut ca e tinut blocat in cheder si am incercat in timp ce actionam butonul de deschidere sa-l ajut cu mana in jos. A cazut! si asa a ramas, degeaba actionam butonul sa-l ridic/cobor pt. ca nu reactiona. Ca sa-l fixez l-am impins in sus si l-am fixat cu o surubelnita. Ce credeti ca s-a intamplat ca sa stiu ce ar trebui sa cumpar. Multumesc
Sal
Si eu am patit la fel si am schimbat macaraua. Pe macara am dat 450.000 si mi-am schimbat-o singur, daca mergi la service te costa maxin 1.500.000
Succes
B50DEY, trebuie sa schimbi macaraua. Dar ai grija ce cumperi, pe cat posibil evita sa iei din Vitan. Eu am luat odata pentru Cielo si nu m-a tinut mai mult de 2 luni - in conditiile in care nu zapacesc geamul cu mii de miscari sus-jos. Si eu am patit ca tine, noroc mare ca m-a ajutat Shenck sa-l blochez pe pozitia inchis.
Va multumesc mult pt. raspunsuri, o sa cumpar macaraua si sper sa nu mai am ghinion cu cea noua.
Succes :) Cauta o macara in punga cu sigla GM-Daewoo, sub nici-o forma sa nu dai banii pe una care nu este ambalata.
Merci mult pt. indicatii, maine remediez problema si va spun.
Am rezolvat problema, buba a fost macaraua, asa cum mi-ati spus, se rupsese acel cablu care ridica/coboara geamul. Am cumparat macara electrica stanga fata 42 RON, am dat-o pe cea veche jos (era prinsa in nituri) si am montat-o pe cea noua (m-a ajutat cineva care avea si un pistol pt. a o fixa tot in nituri). Geamul functioneaza perfect!
Salutare.
Am avut o problema cu geamul stanga fata, in sensul ca, atunci cand il ridicam geamul "cadea" inspre fata si trebuia ajutat cu mana ca sa revina in pozitia normala si sa-si urmeze cursul in sus. :)
Am crezut ca problema este de la macara, am schimbat-o dar nu s-a rezolvat total. De coborat coboara normal dar la urcare geamul parca mai are 1-2 poticniri si parca da sa se incline tot asa inspre fata, ce-i drept mult mai putin decat inainte. Motorasul mi se pare putin obosit, dar nu cred ca de la el este problema. Sa fie oare chederul de geam, ala din interiorul usii? S-o schimba greu? Mentionez ca macaraua cumparata este originala daewoo, ambalata in plastic.
Edited by corcotoi
Verifica daca sina pe care urca macaraua nu este slabita.
Sa ma bag si eu in seama...
La mine, geamul stanga fata urca destul de greu iar in ultima parte se agata "in fata" si astfel daca nu il ajut cu mana se blocheaza si nu mai urca.
Buun, am desfacut usa si am observat ca acea parte din plastic/teflon care culiseaza pe sina aceea verticala s-a tocit si astfel nu mai sta suficient de fixa atungi cand face cursa sus-jos.
Intrebarea mea este, acea componenta este parte integranta a macaralei sau se cumpara separat. In alta ordine de idei, exceptand pop-niturile mai sunt si alte smecherii pentru a inlocui macaraua?
Multumesc.
Eram la Constanta pe 2 septembrie la meciul Romaniei, am lasat geamul fata dreapta jos, s-a lasat foarte greu, cand am incercat sa-l ridic, surpriza, nu a mai vrut, in cele din urma l-am fortat si am reusit sa-l inchid.
S-o fi ars motorasul?Masina face in aprilie 3 ani, mai am garantie la motoras sau nu a avut?
Mentionez ca mai facuse astfel de figuri, cobora si urca foarte greu, parca tragea sa moara  <img src= )">
Multumesc pentru raspunsuri! :) >-
Asa am patit eu inainte cu 1 zi de a se strica macaraua merge un pic mai greu. A doua zi pe seara am auzit o bubuitura destul de puternica in usa si gata s-a dus ... (mie mi s-a rupt capatul di plastic in care este prins cablu de la macara) am schimbat macaraua si acum merge brici sa vedem asta cat tine :)
P.S macaraua a costat 45 RON si mi-am schimbat-o eu la service nu stiu cat costa
As fi dorit sa stiu cum ati rezolvat problema inchiderii "geamului stramb si ajutat cu mana", fenomen destul de raspandit mai ales la usa sofer (in cazurile cand macaraua e noua).
Edited by Moshu
Simplu: schimbă chederul pe care culisează geamul, cu unul nou. În timp, peria chederului se toceşte pe anumite părţi, ceea ce face ca geamul să culiseze pe cauciuc şi-l înclină.
Multumesc, cred ca explicatia e foarte logica. Am sa incerc solutia ta.
Ok, multumesc. Cand o fi mai soare afara si peste 10 grade desfac si ma uit ce se poate face. :)
Daca ajungi la concluzia ca este chederul, schimba-l si pe cel care este in exterior, orizontal si nu lasa apa de pe geam sa curga in portiera(din experienta spun asta).
In alta ordine de idei, avand in vedere vechimea masinii este mai probabil sa se fi "miscat" macaraua sau sa se miste in momentul actionarii din cele 2 suruburi care o fixeaza(chestie patita de un amic).
Noroc.
acum 2 ani cand am schimbat macaraua la fostul meu Cielo '97 - nu mi-a iesit reglajul geamului din prima incercare - dar cu rabdare am eliminat orice poticneala in cursa acestuia - nu a trebuit schimbat chederul
Da, eu am observat ca daca dau cu acel spray de chedere de care spuneam, in asa fel incat sa curga ceva lichid si in interiorul portierei, in zona chederului, normal, merge bine cateva zile. Dupa care o ia de la capat cu poticneala... Dar am sa incerc tot ce mi-ati spus.
salut - am un cielo cu probleme geam electric usa stanga fata
aveti idee daca in mijlocul acelei piese din metal care este in linkul de mai jos legata de sarma macaralei exista o "rotitza" sau vreo piesa ?
http://www.rxm.ro/upload_images/Image/pies...a%20fata%20.jpg
cum ridica motorasul acesta macara? are un sistem de rotitze care se uzeaza? sau se leaga direct la piesa din teflon de la macara?
Mie imi coboasa/ridica geamul 10 cm dar in rest nu vrea si "pacane" daca vreau sa il duc mai jos
aveti idee daca eta macara avand in vedere ca motorasul functioneaza?
Alta intrebare ar fi accea daca motorasele de pe fata de ex se potrivesc si pe spate sau invers?
multumesc
Geamul dreapta fata se inchide foarte greu , de coborat coboara cu viteza normala . La urcare are o portiune de 10-15 cm in care urca cu viteza melcului. Imi este frica sa nu faca vreo figura si sa ramana deschis.
Mentionez ca am uns sina pe care urca din interiorul usii cu un spray cu vaselina.
Asadar astept sfaturi si idei...
Ai umblat si la suruburile cu care este prins geamul pe macara? De la suruburile acelea se mai regleaza stanga dreapta. Am avut si eu o problema asemanatoare, la mine urca pana la jumate si de acolo se misca geamul cu totul si urca foarte greu, am umblat acolo si al rezolvata.
Incearca si asta , succes
o adaugire:
ca sa reglezi corect geamul: - slabeste suruburile si lasa-l sa "se aseze" singur ridicandu-l de la baza cursei pana la 2-3 cm de chederul de sus - apoi il opresti si strangi suruburile
daca il reglezi in portiunea inferioara a cursei apare griparea aia pe la jumatatea cursei - iar aceasta gripare va duce in timp la distrugerea cablului
Edited by madkat
ma ajutati si pe mine cu problee expusa in posturile anterioare? cei care se pricep bine la acel mecanism
merci
